Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger verliert Saugkraft
Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, saugt er gar nicht oder nur schwach.
Staubsauger ist korrekt zusammengebaut
Bevor du andere Dinge untersuchst, stelle sicher, dass dein Staubsauger korrekt zusammengebaut ist. Informationen zum Zusammenbau findest du in unserer Anleitung. Wenn das Vorderteil des Staubsaugers nicht richtig sitzt, kann dies zu einer schlechten Saugkraft führen.
Filter oder Staubsauger voll
Wenn dein Staubsauger seine maximale Kapazität erreicht hat, ist die Saugkraft beeinträchtigt. Wenn der Staubsauger voll ist, nimm das Vorderteil ab, indem du unserer Anleitung folgst, und prüfe den Filter auf Verstopfungen. Wenn viel Schmutz am Filter haftet, ist er verstopft.
Staubsauger wird heiß
Wenn du den Staubsauger benutzt, wird der Motor heißer als gewöhnlich. Das Gehäuse des Staubsaugers fühlt sich heiß an.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter deines Staubsaugers verstopft ist, bekommt der Motor möglicherweise nicht genug Luft, um ordnungsgemäß zu arbeiten. Wenn der Filter verstopft ist, nimm einfach das Vorderteil des Staubsaugers ab; der Filter befindet sich am Ende des Vorderteils. Wenn er verstopft ist, entferne den Schmutz oder klopfe ihn über einem Mülleimer aus, damit der Großteil der Verstopfung entfernt wird.
Defekter Antriebsriemen
Staubsauger haben Antriebsriemen, die den Motor antreiben. Wenn der Antriebsriemen deines Staubsaugers verschlissen oder defekt ist, führt dies oft zu einer Überhitzung des Motors. In unserer Anleitung erfährst du, wie du den Motor selbst austauschst. Sieh dir die Anleitung an, um zu erfahren, wie du an den Motor gelangst, wo du den schwarzen Antriebsriemen findest. Wenn der Antriebsriemen beschädigt aussieht, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Staubsauger reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschaltet, egal was du tust.
Akku falsch eingesetzt
Bevor du den Ein-/Ausschalter betätigst, stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. Folge dazu dieser Anleitung.
Akku defekt
Wenn der Akku keine Energie liefert, obwohl er ordnungsgemäß geladen wurde (das rote Licht an der Ladeeinheit leuchtet). Erwäge den Austausch des Akkus.
Defekter Motor
Wenn dein Akku ordnungsgemäß geladen ist, der Staubsauger aber dennoch nicht läuft, ist möglicherweise der Motor im Staubsauger defekt. Du kannst den Motor mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Falscher Mikroschalter am Schwimmer
Der durch den Schwimmer aktivierte Mikroschalter soll den Strom unterbrechen, wenn der Tank voll ist. Manche Geräte wurden mit einem Schließer-Mikroschalter statt mit einem Öffner-Mikroschalter hergestellt. Das führt dazu, dass sich das Gerät nicht einschaltet, es sei denn, der Tank ist voll (das Gegenteil von dem, was passieren sollte). Aufgrund nachlässiger Montage könnte das Gerät beim ersten Erhalt ein oder zweimal funktionieren, weil der Mikroschalter verklemmt ist. Sobald Vibrationen den Schalter freisetzen, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten.
Akku lädt nicht
Die rote Lampe an der Ladeeinheit leuchtet während des Ladevorgangs nicht auf.
Ladeeinheit defekt
Wenn die rote Lampe an der Ladeeinheit nicht leuchtet, obwohl du den Akku korrekt mit der Ladeeinheit verbunden hast, ist möglicherweise die Ladeeinheit defekt. Erwäge den Kauf einer Ersatz-Ladeeinheit.
Falsche Ladespannung
Prüfe, ob deine Steckdose 120 V liefert. Eine höhere Spannung kann die Ladeeinheit oder den Akku beschädigen, und eine niedrigere Spannung lädt den Akku möglicherweise nicht auf.
Geruch nach verbranntem Kunststoff
Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, beginnt er nach verbranntem Kunststoff zu riechen.
Verstopfter Filter
Wenn der Filter verstopft ist, wird der Luftstrom zum Motor eingeschränkt, was für die Kühlung wichtig ist (ein Motor, der zu heiß wird, kann den umliegenden Kunststoff zum Schmelzen bringen und einen üblen Geruch erzeugen). Wenn der Staubsauger voll ist, nimm das Vorderteil ab, indem du unserer Anleitung folgst, und prüfe den Filter auf Verstopfungen. Folge unserer Filterreinigungsanleitung hier.
Staubsauger haben Antriebsriemen, die den Motor antreiben. Wenn der Antriebsriemen deines Staubsaugers verschlissen oder defekt ist, führt dies oft zu einer Überhitzung des Motors (Überhitzung führt zum Schmelzen von Kunststoffen, was einen üblen Geruch erzeugt). In unserer Anleitung erfährst du, wie du den Motor selbst austauschst. Sieh dir die Anleitung an, um zu erfahren, wie du an den Motor gelangst, wo du den schwarzen Antriebsriemen findest. Wenn der Antriebsriemen beschädigt aussieht, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Defekter Motor
Wenn der Geruch weiterhin besteht, muss möglicherweise der Motor selbst ausgetauscht werden. Wenn keines der vorherigen Probleme die Ursache war, folge der Motor-Austauschanleitung hier.
Daniel Saunders
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Antwort Teilen
I am having the same issue!
rhondajom - Antwort Teilen
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Antwort Teilen
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Antwort Teilen
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 30,406
