Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Säge schaltet sich nicht ein
Die Säge reagiert nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.
Der Motor ist defekt
Wenn die Säge an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, aber nicht läuft, könnte der Motor defekt sein. Typische Anzeichen für einen defekten Motor sind ein summendes Geräusch beim Drücken des Schalters oder Rauch, der während des Betriebs aus der Säge aufsteigt. Eine Anleitung zum Austausch des Motors findest du hier (Motor-Anleitung).
Der Sicherheitsschalter wurde nicht gedrückt
Um die Säge zu aktivieren, muss nicht nur der Ein-/Ausschalter betätigt werden, sondern auch ein Sicherheitsschalter. Dieser befindet sich rechts neben dem Zusatzhandgriff oben auf der Säge. Achte darauf, dass der Schalter beim Betrieb der Säge gedrückt gehalten wird.
Das Netzkabel ist nicht eingesteckt
Die Säge lässt sich nicht einschalten, wenn sie nicht mit einer Steckdose verbunden ist! Stelle sicher, dass der Stecker vollständig in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn das Kabel eingesteckt ist und die Säge immer noch nicht läuft, könnte das Kabel defekt sein. Eine Anleitung zum Austausch des Netzkabels findest du hier (Netzkabel-Anleitung).
Die Steckdose funktioniert nicht
Wenn die Säge eingesteckt ist, aber trotzdem keinen Strom erhält, liegt das Problem möglicherweise an der Steckdose. Um zu prüfen, ob die Steckdose Strom führt, kannst du die Spannung mit einem Multimeter testen oder ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen. Wenn dort kein Strom anliegt, überprüfe den Sicherungskasten, ob eine Sicherung herausgesprungen ist.
Die Schutzhaube bewegt sich nicht
Die Schutzhaube über dem Sägeblatt bewegt sich nicht, wenn die Säge verwendet werden soll.
Schmutz blockiert die Schutzhaube
Wenn sich die Schutzhaube nicht bewegen lässt, könnten sich Schmutzpartikel zwischen Haube und Sägeblatt verfangen haben, die eine Bewegung verhindern. Falls etwas eingeklemmt ist, ziehe unbedingt den Stecker, bevor du versuchst, den Schmutz zu entfernen, um Verletzungen zu vermeiden. Eine hilfreiche Methode ist es, die Schutzhaube schnell hin und her zu bewegen, bis alle Rückstände entfernt sind.
Unsachgemäßer Einbau der Schutzhaube
Wenn du die Schutzhaube kürzlich ausgetauscht hast und Probleme bei der Beweglichkeit auftreten, wurde sie möglicherweise nicht korrekt eingebaut. Eine Anleitung, wie die Schutzhaube richtig montiert wird, findest du hier (Schutzhauben-Anleitung).
Das Sägeblatt dreht sich nicht
Das Sägeblatt dreht sich nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.
Die Säge erhält keinen Strom
Das Sägeblatt dreht sich nicht, wenn keine Stromquelle angeschlossen ist! Stelle sicher, dass das Netzkabel mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Wenn die Stromversorgung sichergestellt ist, schaue in den anderen Fehlerdiagnose-Anleitungen nach, warum sich das Blatt nicht dreht.
Der Ein-/Ausschalter lässt sich nicht drücken
Wenn man Kraft auf den Ein-/Ausschalter ausübt, lässt er sich nicht hineindrücken.
Der Ein-/Ausschalter ist defekt
Um die Säge zu aktivieren, muss der Ein-/Ausschalter hineingedrückt werden. Ist er defekt, lässt er sich nicht mehr betätigen. In diesem Fall hilft dir diese Anleitung beim korrekten Austausch des Schalters (Ein-/Ausschalter-Anleitung).
Der Ein-/Ausschalter klemmt
Es ist möglich, dass der Ein-/Ausschalter verklemmt ist. Wenn er während des Betriebs klemmt, ziehe den Stecker, um Verletzungen zu vermeiden. Es ist ratsam, den Schalter auszutauschen, damit er nicht erneut klemmt. Eine Anleitung zum Austausch des Schalters findest du hier (Ein-/Ausschalter-Anleitung).
Unsachgemäßer Einbau des Ein-/Ausschalters
Wenn direkt nach einem Austauschversuch Probleme mit der Säge auftreten, wurde der Ein-/Ausschalter möglicherweise nicht korrekt eingebaut. Um sicherzustellen, dass die richtige Vorgehensweise eingehalten wird, schaue dir diese Anleitung an (Ein-/Ausschalter-Anleitung).
Es riecht verbrannt
Während der Benutzung der Säge ist ein brennender Geruch wahrnehmbar und/oder es steigt Rauch aus der Säge auf.
Das Sägeblatt ist verschmutzt oder stumpf
Bei Schnitten mit einem verschmutzten oder stumpfen Sägeblatt kann es nicht nur zu Brandgeruch, sondern auch zu Rauchentwicklung kommen. Um dies zu verhindern, ersetze ein stumpfes Blatt einfach durch ein neues. Eine Anleitung zum Austausch des Sägeblatts findest du hier (Sägeblatt-Anleitung).
Die Säge überhitzt
Wenn es nach einer längeren Benutzung der Säge verbrannt riecht, überhitzt das Gerät wahrscheinlich. Um eine Überhitzung zu vermeiden, achte darauf, die Säge nicht exzessiv zu beanspruchen. Es ist wichtig, die Säge in einem gut belüfteten Bereich zu verwenden. Wenn Brandgeruch auftritt, beende den Betrieb der Säge sofort. Warte eine längere Zeit ab, bevor du die Säge wieder verwendest.
Curtis Melo
1.093 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 3,284
