Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Ein-/Ausschalter ist schwergängig oder klemmt
Der Ein-/Ausschalter lässt sich nur schwer oder gar nicht drücken.
Verschmutzungen im Ein-/Ausschalter
Prüfe den Ein-/Ausschalter auf Verschmutzungen, die das Betätigen verhindern könnten. Wenn von außen keine Verschmutzungen erkennbar sind, muss die Bohrmaschine geöffnet werden, um das Innere zu überprüfen:
  1. Ziehe den Netzstecker, drehe die neun Schrauben an der Seite des Geräts heraus und hebe die obere Gehäuseschale vom Rest der Bohrmaschine ab.
  2. Untersuche den Mechanismus des Ein-/Ausschalters auf Verschmutzungen und Anzeichen von Schäden.
  3. Entferne alle Verschmutzungen, die dazu führen könnten, dass der Ein-/Ausschalter klemmt.
  4. Teste bei abgezogenem Netzstecker und geöffnetem Gerät die Funktion des Ein-/Ausschalters, um sicherzustellen, dass das Problem behoben ist. Falls das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise die Schalterbox defekt und muss gemäß unserer Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters ersetzt werden.
  5. Wenn das Problem behoben ist, setze die obere Gehäuseschale wieder auf das Gehäuse der Bohrmaschine und drehe die neun Schrauben wieder fest.
Du kannst die Bohrmaschine jetzt wieder einstecken und die Funktion testen. Wenn der Ein-/Ausschalter zwar funktioniert, die Bohrmaschine aber immer noch nicht läuft, könnte ein anderes Problem vorliegen. Schau dir unsere Fehlerdiagnose für „Kein Strom beim Drücken des Ein-/Ausschalters“ an.
Defekte Schalterbox
Wenn sich im Ein-/Ausschalter keine Verschmutzungen befinden, er aber dennoch klemmt, ist wahrscheinlich die Schalterbox defekt und muss gemäß unserer Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters ersetzt werden.
Es gibt keine Probleme mit dem Ein-/Ausschalter, aber die Bohrmaschine reagiert nicht, wenn er gedrückt wird.
Defekte Schalterbox
Die Schalterbox, die den Ein-/Ausschalter steuert, könnte defekt sein, obwohl sich der Schalter selbst noch normal bewegen lässt. Die Schalterbox muss gemäß unserer Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters ersetzt werden.
Lose oder beschädigte Verkabelung
Eine Verbindung innerhalb der Bohrmaschine könnte kurzgeschlossen oder lose sein, wodurch das Gerät den Dienst versagt. Führe die folgenden Schritte aus, um die Bohrmaschine zu öffnen und auf Probleme zu prüfen:
  2. Untersuche die Kabelverbindungen sorgfältig auf beschädigte, lose oder fehlende Kabel sowie andere mögliche Probleme.
  3. Wenn ein Kabel beschädigt, lose oder nicht vorhanden ist, befolge unsere Anleitung zur internen Verkabelung für detaillierte Reparatur- und Austauschschritte.
Defekter Motor
Der Motor ist möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Die Bohrmaschine dreht sich nicht, macht aber Geräusche
Beim Drücken des Ein-/Ausschalters gibt die Bohrmaschine ein Geräusch von sich, erzeugt aber keine Bewegung.
Beschädigtes Getriebe
Zahnräder und Wellen im Getriebe könnten beschädigt sein, was zu einem Leistungsverlust führt, während das Geräusch weiterhin auftritt.
  2. Untersuche das Getriebe sorgfältig auf beschädigte Zähne, gebrochene Wellen oder andere Schäden.
  3. Wenn Komponenten beschädigt sind, siehe die „Ryobi D620H Anleitung zum Austausch des Bohrfutters“ und befolge nur den Abschnitt zum Austausch des Getriebes.
Defekter Motor
Das Bohrfutter lässt sich nicht festziehen oder lösen
Das Bohrfutter lässt sich nicht vollständig festziehen oder lässt sich nach dem Festziehen nicht mehr lösen.
Das Bohrfutter kann mit einem Bohrfutterschlüssel eingestellt werden. Das Bohrfutter sollte sich beim Drehen im Uhrzeigersinn festziehen und den Bohrer sichern, und beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen und den Bohrer freigeben.
Fehlendes Schmiermittel
Wenn das Bohrfutter nicht ausreichend geschmiert ist, kann der Mechanismus klemmen.
  • Versuche es mit einem handelsüblichen Metallschmiermittel im Inneren des Bohrfutters, um es zu lösen (WD-40 oder Universalschmiermittel).
Verschmutzungen im Bohrfutter
Das Bohrfutter könnte klemmen, weil sich Schmutz im Mechanismus festgesetzt hat.
  • Bewege das Bohrfutter kräftig hin und her; manchmal verkantet sich Schmutz darin, der zerdrückt werden muss, um das Bohrfutter wieder vollständig öffnen oder schließen zu können.
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, kannst du dich an die Ryobi D620H Anleitung zum Austausch des Bohrfutters wenden, um Anweisungen zur Demontage, Reparatur und zum Austausch zu erhalten.
Die Bohrmaschine riecht verbrannt
Während des Betriebs verströmt die Bohrmaschine einen verbrannten Geruch.
Motor wird zu heiß
Lasse das Gerät vom Stromnetz getrennt und mindestens 30 Minuten lang abkühlen. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Motor überhitzen kann, darunter:
  • Das Schneiden von Materialien, die für die Bohrmaschine zu hart sind.
  • Ständige, längere Nutzung.
  • Eine Ansammlung von Staub und Schmutz, die für eine schlechte Belüftung sorgt.
Nachdem die Bohrmaschine abgekühlt ist, stecke sie ein und versuche, sie für kurze Zeit laufen zu lassen. Wenn der Brandgeruch nicht mehr vorhanden ist, kannst du die Bohrmaschine weiterverwenden.
Altersbedingter Verschleiß des Motors
Wenn die Bohrmaschine schon relativ alt ist, könnte der Motor das Ende seiner Lebensdauer erreicht haben und muss ersetzt werden.
Defekte am Motor
Wenn du vermutest, dass der Motor defekt ist oder durch äußere Einwirkung beschädigt wurde, musst du ihn ersetzen.
Falsche Stromzufuhr
Prüfe, ob das Netzkabel deiner Bohrmaschine an die richtige Art von Steckdose angeschlossen ist, die der Nennleistung der Bohrmaschine entspricht (dies kann je nach regionalen Standards variieren). Überprüfe das Kabel außerdem auf Beschädigungen, insbesondere auf freiliegende Drähte, da diese zu einem Kurzschluss führen können. Wenn das Kabel über eine leichte Reparatur hinaus beschädigt ist, kann es gemäß unserer Anleitung zum Austausch des Netzkabels ersetzt werden.
Strom fällt sporadisch aus
Während des Gebrauchs wird die Bohrmaschine immer wieder langsamer und blockiert.
Beschädigte Motorkohlen
Die Stromzufuhr kann sporadisch ausfallen oder gar nicht vorhanden sein, wenn einige oder alle Motorkohlen beschädigt sind oder fehlen.
  2. Untersuche die Motorkohlen auf Schäden und Verschleiß. Wenn die Motorkohlen beschädigt sind, müssen sie gemäß unserer Anleitung zum Austausch der Motorkohlen ersetzt werden.
Beschädigtes Netzkabel
Das Netzkabel kann durch altersbedingten Verschleiß beschädigt sein. Achte auf Kerben, Risse und Abrieb an der Kabelisolierung und sei besonders wachsam bei Stellen mit freiliegenden Drähten. Das Netzkabel sollte ausgetauscht werden, wenn Drähte freiliegen, und die Bohrmaschine darf niemals eingeschaltet werden, solange das Kabel beschädigt ist.
Daniel Reevior
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 595
