Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrschrauber funktioniert nicht bei gedrücktem Auslöser
Der Bohrschrauber funktioniert nicht, wenn der Auslöser vollständig durchgedrückt ist.
Akku ist leer oder nicht korrekt eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku geladen und vollständig und korrekt in den Bohrschrauber eingesetzt ist. Wenn nicht, prüfe den Akku auf Probleme.
Blockierter Auslöser
Stelle sicher, dass nichts verhindert, dass der Auslöser vollständig gedrückt wird und Kontakt mit der Schalterbaugruppe herstellt. Schmutz, der den Auslöser blockiert, kann entfernt werden, indem das Gehäuse abgenommen und der Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Druckluft entfernt wird.
Klemmender Auslöser
Wenn Druck auf den Auslöser ausgeübt wird und er sich nur schwer drücken lässt oder klemmt, aber kein Schmutz vorhanden ist.
Folge diesen Schritten:
  • Schritt 1: Sprühe WD-40 in und um den Auslöser.
  • Schritt 2: Bewege den Auslöser vor und zurück.
  • Schritt 3: Lass das überschüssige WD-40 ablaufen.
  • Schritt 4: Teste, ob der Auslöser immer noch klemmt.
Wenn der Bohrschrauber eingeschaltet ist und klemmt, trenne den Bohrschrauber vom Akku und warte, bis sich der Akku nicht mehr bewegt. Versuche, Druck auf den Auslöser auszuüben und prüfe, ob er noch klemmt. Falls er klemmt, schaue nach, ob sich Schmutz im Auslöser befindet, und entferne den Schmutz, der den Auslösemechanismus blockiert. Teste erneut, ob der Auslöser noch klemmt. Wenn kein Schmutz vorhanden ist, befolge die oben genannten Schritte.
Falls der Auslöser selbst defekt ist, lasse den Akku getrennt und suche einen Fachmann auf, um den Bohrschrauber oder den Auslösemechanismus zu ersetzen.
Der Richtungsumschalter lässt sich nicht bewegen
Wenn der Drehrichtungswähler betätigt wird, ändert sich die Drehrichtung des Bohreinsatzes nicht.
Schmutz blockiert den Schalter
Wenn der Richtungsumschalter gedrückt wird, ändert der Bohrschrauber seine Drehrichtung nicht. Entferne Schmutz aus dem Bereich um den Schalter.
Manuelle Fehlerbehebung
  • Schritt 1: Prüfe auf Schmutz um den Schalter herum.
  • Schritt 2: Wenn Schmutz gefunden wird, reinige den Bereich um den Schalter mit einem Wattestäbchen.
Defekter Drehrichtungswähler
Wenn sich der Schalter frei zwischen Vorwärts- und Rückwärtsposition bewegen lässt, aber nicht funktioniert, sind möglicherweise die Kunststoffkomponenten des Wählers gebrochen und müssen ersetzt werden.
Reparatur des Richtungsumschalters für Ryobi P214
Wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist oder der Schalter sich zwar bewegen lässt, aber die Position des Bohrschraubers nicht ändert, ist ein Austausch erforderlich. Um auf die Wähler- und Auslöserbaugruppe zuzugreifen, entferne das Gehäuse und trenne die Verkabelung mit einem Lötkolben von der Wähler- und Auslöserbaugruppe.
Der Akku liefert nicht genügend Energie
Der Akku ist korrekt angeschlossen, aber der Bohrschrauber arbeitet nur langsam oder gar nicht, dann ist die Leistung reduziert.
Der Akku lädt nicht
Wenn das Ladegerät korrekt angeschlossen ist, aber der Ladezustand des Akkus nicht ansteigt. Dies kann durch Korrosion am Akku oder einen alten Akku verursacht werden.
Um festzustellen, ob der Akku korrodiert oder alt ist, befolge diese Schritte:
  • Schritt 1: Prüfe die Batterieklemmen auf Korrosion.
  • Schritt 2: Wenn Korrosion an den Batterieklemmen gefunden wird, reinige sie mit einer Backpulver-Wasser-Lösung.
  • Schritt 3: Reibe die Lösung vorsichtig auf den Akku, bis die Korrosion verschwunden ist.
  • Schritt 4: Wenn das vorherige Protokoll nicht funktioniert, ersetze das Ladegerät oder den Akku, wenn er älter als drei Jahre ist.
Das Ladegerät lädt den Akku nicht
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, nimmt die Ladung des Akkus nicht zu. Wenn der Akku neu oder weniger als drei Jahre alt ist, prüfe das Ladegerät auf Korrosion.
  • Schritt 1: Prüfe die Ladegerätanschlüsse auf Korrosion.
  • Schritt 2: Wenn Korrosion am Ladegerät gefunden wird, reinige es mit einer Backpulver-Wasser-Lösung.
Reparatur für Ryobi P214
Wenn das Reinigungsprotokoll nicht erfolgreich ist, müssen möglicherweise der Akku oder das Ladegerät ersetzt werden. Die durchschnittliche Akkulebensdauer beträgt 3 Jahre; prüfe das Alter des Akkus und ersetze ihn bei Bedarf. Wenn der Akku des Bohrschraubers seine Lebensdauer noch nicht überschritten hat, ist das Ladegerät möglicherweise defekt. Versuche, neuere Akkus zu laden; wenn dies nicht erfolgreich ist, ersetze das Ladegerät.
Bohrfutter ist in einer Position festgefahren
Der Bohrschrauber lässt sich einschalten, aber das Bohrfutter sitzt fest und dreht sich nicht.
Das Bohrfutter ist schwergängig
Wenn das Bohrfutter feststeckt und sich nicht bewegt, wenn du versuchst, es im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, befolge diese Schritte:
  • Schritt 1: Stelle den Bohrschrauber auf Rückwärtslauf.
  • Schritt 2: Greife das Bohrfutter des Bohrschraubers mit Handschuhen.
  • Schritt 4: Betätige den Auslöser des Bohrschraubers.
  • Schritt 5: Versuche, das Bohrfutter schnell zu drehen, bis es sich löst.
Wenn der Versuch, das Bohrfutter mit Kraft zu lösen, nicht funktioniert oder wenn du das Bohrfutter beschädigst, suche einen Fachmann auf, um es ersetzen oder reparieren zu lassen.
Justin Breedlove
361 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,248
