Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrer funktioniert nicht bei gedrücktem Abzug
Der Bohrer funktioniert nicht, wenn der Abzug vollständig gedrückt ist.
Akku ist leer
Stelle sicher, dass der Akku geladen und vollständig in den Bohrer eingesetzt ist. Achte darauf, dass die Kontakte am Akku und im Bohrer sauber sind.
Folge dieser Anleitung, um den Akku zu entfernen.
Ersatzakku:
Blockierter Abzugsmechanismus
Stelle sicher, dass den Abzug nichts daran hindert, vollständig gedrückt zu werden und Kontakt mit der Schalterbaugruppe herzustellen, z. B. Sägemehl oder Schmutz. Dies kann gereinigt werden, indem das Gehäuse entfernt und Ablagerungen mit einem trockenen Tuch oder Druckluft entfernt werden.
Folge dieser Anleitung, um den Abzug zu ersetzen.
Ersatz-Abzug:
Fehlerhafte Verkabelung des Motors
Wenn der Abzug zu funktionieren scheint, prüfe, ob die Verkabelung von der Schalterbaugruppe zum Motor intakt und in gutem Zustand ist. Wenn die Verkabelung nicht in gutem Zustand ist, d. h. die Kontakte sind gebrochen oder blanker Draht ist sichtbar, sollten die Kabel ersetzt und an Ort und Stelle verlötet werden. Achte darauf, dass die neue Verkabelung dem gleichen Weg folgt wie die alte.
Folge dieser Anleitung, um den Motor zu ersetzen.
Ersatzmotor:
Bit dreht sich nicht, obwohl der Motor zu hören ist
Wenn nichts passiert, während der Abzug vollständig gedrückt ist und der Motor funktioniert, könnte ein Problem mit der Nockenwelle und dem Hammermechanismus im Bohrer vorliegen.
Defekte Nockenwellen- und Hammerbaugruppe
Wenn der Motor läuft, aber der Bit sich nicht dreht, könnte etwas die Nockenwellen- und Hammerbaugruppe blockieren. Öffne zum Beheben des Problems das Gehäuse, prüfe es und entferne alle Hindernisse.
Ersatz-Nockenwelle und Hammer:
Drehrichtung ändert sich nicht beim Betätigen des Drehrichtungsschalters
Wenn der Drehrichtungsschalter betätigt wird, ändert sich die Richtung, in die sich der Bohrer dreht, nicht
Defekter Drehrichtungsschalter
Wenn der Schalter zwischen Vorwärts- und Rückwärtsposition wechselt, sich die Bohrrichtung jedoch nicht ändert, sind möglicherweise die Kunststoffkomponenten des Schalters defekt und müssen ersetzt werden. Um auf die Schalter- und Abzugsbaugruppe zuzugreifen, entferne das Gehäuse und trenne die Verkabelung mit einem Lötkolben von der Schalter- und Abzugsbaugruppe.
Folge dieser Anleitung, um den Drehrichtungsschalter zu ersetzen.
Ersatz-Drehrichtungsschalter:
Fehlerhafte Verkabelung des Abzugs
Öffne das Gehäuse und prüfe, ob die Anschlüsse und die Verkabelung in gutem Zustand sind. Wenn die Verkabelung nicht in gutem Zustand ist, d. h. die Kontakte sind gebrochen oder blanker Draht ist sichtbar, sollten die Kabel ersetzt und an Ort und Stelle verlötet werden. Achte darauf, dass die neue Verkabelung dem gleichen Weg folgt wie die alte.
Ersatz-Abzug:
Reduzierte Leistung und verringertes Drehmoment
Wenn der Bohrer träge klingt oder nicht mehr funktioniert, ist die Leistung verringert.
Akku lässt nach
Wenn der Bohrer während des Gebrauchs an Leistung verliert, muss der Akku möglicherweise vor dem nächsten Gebrauch geladen werden. Wenn der Akku geladen wurde und immer noch nicht funktioniert, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Ersatzakku:
Wenn der Bohrer konstant unterversorgt ist, prüfe die Kontakte für Schalter und Motor. Öffne das Gehäuse und prüfe, ob die Anschlüsse und die Verkabelung in gutem Zustand sind. Wenn die Verkabelung nicht in gutem Zustand ist, d. h. die Kontakte sind gebrochen oder blanker Draht ist sichtbar, sollten die Kabel ersetzt und an Ort und Stelle verlötet werden. Achte darauf, dass die neue Verkabelung dem gleichen Weg folgt wie die alte.
Ersatzmotor:
Ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche
Der Bohrer gibt ein neues und besorgniserregendes Geräusch von sich oder riecht ungewöhnlich.
Defekter Motor
Wenn der Bohrer anfängt, nach Rauch zu riechen, beende die Benutzung des Werkzeugs und lasse es abkühlen. Wenn der Geruch anhält, nachdem der Bohrer abgekühlt ist, könnte der Motor defekt sein. Öffne das Gehäuse und prüfe, ob die Anschlüsse und die Verkabelung in gutem Zustand sind. Wenn die Verkabelung nicht in gutem Zustand ist, d. h. die Kontakte sind gebrochen oder blanker Draht ist sichtbar, sollten die Kabel ersetzt und an Ort und Stelle verlötet werden. Achte darauf, dass die neue Verkabelung dem gleichen Weg folgt wie die alte.
Ersatzmotor:
Nockenwellen- und Hammerbaugruppe muss geschmiert werden
Wenn der Bohrer neue Geräusche macht, kann ein Schmierproblem vorliegen. Öffne das Gehäuse und trage Schmiermittel auf die Nockenwellen- und Hammerbaugruppe auf. Füge nicht zu viel Schmiermittel hinzu, da dies die Leistung des Bohrers beeinträchtigen kann.
Rissige oder defekte Funktionen
Die Funktionen, die diesen Bohrer begleiten, brechen oder verlieren ihre Funktionalität
Defekter/fehlender Magnet
Wenn Schrauben oder andere Metallobjekte nicht mehr in der magnetischen Ablage gehalten werden oder die Ablage bricht, muss das Gehäuse entfernt werden und die Ablage kann einfach ersetzt werden.
Verwende diese Anleitung, um die magnetische Ablage zu ersetzen.
Ersatzmagnet:
Verschlissener Bit-Clip
Wenn Bits nicht mehr im Bit-Clip bleiben und herausfallen, hat der Clip möglicherweise seine Spannung verloren. Das Gehäuse muss geöffnet werden und der Bit-Clip kann einfach ersetzt werden.
Verwende diese Anleitung, um den Bit-Clip zu ersetzen.
Ersatz-Bit-Clip:
Yannick Almeida
6 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 8,648
