Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku funktioniert nicht
Der Akku lädt nicht, weshalb sich die Bohrmaschine nicht einschalten lässt.
Akku ist nicht vollständig eingesteckt
Achte darauf, den Akku richtig auszurichten und ihn dann so weit hineinzuschieben, bis du ein Klicken hörst. Wenn der Akku vollständig eingesetzt ist und die Bohrmaschine immer noch nicht startet, musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn du sichergestellt hast, dass der Akku richtig sitzt, und die Bohrmaschine trotzdem nicht funktioniert, versuche den Akku in einer anderen Bohrmaschine, um sicherzugehen, dass das Problem an der Bohrmaschine und nicht am Akku selbst liegt. Wenn der Akku in einer anderen Bohrmaschine ebenfalls nicht funktioniert, ist er sicher defekt und muss durch einen neuen ersetzt werden. Weitere Details zum Erwerb eines neuen Akkus findest du in dieser Anleitung.
Wenn das Problem intern ist
Falls der Akku weiterhin Probleme bereitet, könnte die Ursache in der internen Verkabelung liegen. Um dies zu beheben, musst du den Akku durch Herausdrehen der Schrauben öffnen. Suche anschließend nach losen oder beschädigten Kabeln. Alles, was am Akku ungewöhnlich aussieht, könnte die Ursache für dein Problem sein.
Bohrer lässt sich nicht einsetzen
Die Bohreraufnahme hält den Bohrer nicht richtig fest.
Spannbacken könnten zu fest oder zu locker sein
Du kannst die Spannung der Bohreraufnahme durch Drehen des Bohrfutters anpassen. Rechtsherum drehen zieht die Spannbacken fest, linksherum lockert sie. Achte darauf, dass die Spannbacken richtig eingestellt sind, damit der Bohrer hineinpasst.
Etwas blockiert möglicherweise die Bohreraufnahme.
Achte darauf, die Bohreraufnahme vor Gebrauch sauber und vollständig leer zu halten. Abgebrochene Stahlteile oder Schmutz könnten sich in der Aufnahme befinden. Stelle sicher, dass sie komplett sauber ist, damit der Bohrer richtig hineinpasst. Wenn die Aufnahme leer ist, sich aber dennoch nicht vollständig schließen lässt oder der Bohrer nicht passt, versuche einen anderen Bohrer, um sicherzustellen, dass das Problem an der Bohrmaschine selbst liegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du eventuell eine neue Bohreraufnahme kaufen und einbauen. Weitere Details zum Erwerb einer neuen Bohreraufnahme findest du in dieser Anleitung.
Auslöser funktioniert nicht
Wenn du den Auslöser betätigst, reagiert der Motor nicht, sodass die Bohrmaschine nicht funktioniert.
Etwas könnte den Auslöser intern blockieren
Wenn der Auslöser intern blockiert ist, musst du die Bohrmaschine öffnen, das Hindernis finden und entfernen. Du kannst sie öffnen, indem du die Schrauben entlang des Gehäuses herausdrehst.
Auslöser ist defekt
Es könnte ein Problem mit der Verkabelung innerhalb der Bohrmaschine vorliegen. Du musst sie aufschrauben und öffnen, um zu versuchen, die Verbindung vom Auslöser zum Motor wiederherzustellen. Wenn der Auslöser nach dem erneuten Verbinden der Kabel weiterhin defekt ist, musst du ihn austauschen, indem du die Bohrmaschine öffnest, den Auslöser ausbaust und durch einen neuen ersetzt.
Magnet funktioniert nicht richtig
Der Magnet hält die aktuell nicht verwendeten Schrauben zusammen und hilft dabei, die gerade verwendete Schraube an ihrem Platz zu halten.
Magnet ist auf der falschen Seite
Wenn der Magnet auf der falschen Seite ist, wurde er beim Zusammenbau der Bohrmaschine möglicherweise falsch eingesetzt. Probiere verschiedene Gegenstände aus, die normalerweise an Magneten haften, und prüfe, ob sie haften. Wenn es auf der Seite nicht funktioniert, versuche die Bohrmaschine aufzuschrauben, um den Magneten herauszunehmen und umzudrehen, sodass er auf der richtigen Seite sitzt.
Magnet fehlt
Wenn der Magnet fehlt, muss er ersetzt werden. Drehe die Schrauben der Bohrmaschine heraus, um sie zu öffnen, und ersetze die Magnethalterung durch einen neuen Magneten für die Bohrmaschine.
Rückwärtsgang funktioniert nicht
Der Umschalter für den Rückwärtslauf an der Bohrmaschine kann die Arbeit stark behindern. Wenn dem Benutzer ein Fehler unterläuft, ist es sehr schwierig, diesen fast unmöglich wieder rückgängig zu machen. Außerdem können Dinge, die mit Schrauben befestigt sind, nicht auseinandergebaut werden.
Wenn dies ein internes Problem ist:
Eine Lösung für dieses Problem kann es sein, den Schalter auszubauen und zu ersetzen. Drehe dazu die Schrauben der Bohrmaschine heraus, um zu sehen, ob der Schalter blockiert ist oder irgendwo hängen bleibt. Entferne in diesem Fall das Hindernis und setze die Bohrmaschine wieder zusammen.
Wenn dies ein externes Problem ist:
Wenn der Umschalter durch klebrige Rückstände oder ein äußeres Hindernis blockiert ist, entferne das Hindernis oder reinige die klebrige Substanz so gut wie möglich mit einer minimalen Menge an schädigenden Flüssigkeiten. Wenn keines dieser Probleme zutrifft, musst du möglicherweise den Schalter austauschen.
Carissa Keung
413 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,686
