Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Obwohl der Akku geladen ist, startet der Bohrschrauber überhaupt nicht
Akkulebensdauer abgelaufen
Der Akku ist möglicherweise zu alt oder wurde unsachgemäß gelagert und hat damit das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Es muss ein neuer Akku gekauft werden.
Akku lädt nicht
Der Bohrerakku lädt nicht ordnungsgemäß.
Der Akku lässt sich nicht richtig einsetzen
Überprüfe, ob die Batterieklemmen beschädigt sind oder ob Fremdkörper die Klemmen blockieren. Wenn eine Beschädigung vorliegt oder das Material nicht entfernt werden kann, ersetze den Akku.
Ladegerät nicht angeschlossen
Schließe den Akku ordnungsgemäß an eine Stromversorgung mit der erforderlichen Spannung und einem geeigneten Netzkabel an. Wenn er korrekt montiert ist, leuchtet eine Anzeige auf, die das Einsetzen des Akkus erkennt.
Außentemperatur zu niedrig oder zu hoch
Halte die Ladetemperatur des Akkus zwischen 18 °C und 24 °C (65 °F bis 75 °F). Lade den Akku nicht bei Temperaturen unter 4 °C (40 °F) oder über 41 °C (105 °F).
Der Akku ist defekt oder wurde beschädigt
Lasse die Akkus nicht fallen und quetsche sie nicht.
Wenn der Akku defekt ist, kaufe einen neuen Akku mit der gleichen Leistung und Marke. Lege den funktionierenden und den defekten Akku nebeneinander. Verbinde einen metallischen Leiter, wie z. B. einen Draht, mit jedem der Akkus. Verbinde Pluspol mit Pluspol und Minuspol mit Minuspol. Der defekte Akku lädt sich langsam auf. Warte 5 bis 10 Minuten, bevor du versuchst, den Bohrschrauber zu laden.
Ein-/Ausschalter defekt/verklemmt
Der Ein-/Ausschalter reagiert nicht, wenn er gedrückt wird
Schmutz hat sich um den Ein-/Ausschalter angesammelt
Schmutz, Holzspäne oder andere Ablagerungen könnten die Funktion des Ein-/Ausschalters beeinträchtigen. Wenn dies das Problem ist, reinige die betroffenen Bereiche. Sieh in unserer Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters nach, um zu erfahren, wie du für eine gründlichere Reinigung in das Innere des Bohrers gelangst.
Der Ein-/Ausschalter ist beschädigt
Die Kunststoffkomponenten des Ein-/Ausschalters sind in irgendeiner Form beschädigt und müssen ersetzt werden. Weitere Details findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters.
Bohrfutter hält das Bit nicht
Bits bleiben nicht fest im Bohrschrauber
Das Bohrfutter ist locker
Das Bohrfutter wurde nicht fest genug angezogen, um einzurasten. Drehe das Bohrfutter fest, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, das anzeigt, dass es eingerastet ist.
Das Bohrfutter ist abgenutzt
Das Bohrfutter reagiert nicht auf das Festdrehen und rastet nicht ein. In diesem Fall ist das Bohrfutter wahrscheinlich durch längeren Gebrauch abgenutzt.
Schmutz blockiert das Bohrfutter
Ablagerungen (Sägemehl usw.) haben die Fähigkeit beeinträchtigt, das Bohrfutter einzurasten oder ein Bit im Bohrfutter zu sichern. In diesem Fall wird eine gründliche Reinigung der betroffenen Bereiche empfohlen.
Das Bit ist beschädigt
Wenn keine Probleme mit dem Bohrfutter gefunden wurden, ist es an der Zeit, das Bit zu analysieren. Stelle sicher, dass das Bit nicht schief eingesetzt wurde. Überprüfe, ob das Bit selbst verbogen ist. Wenn es verbogen aussieht, ersetze das Bit.
Gerät wird zu heiß
Schnelles Bohren hat dazu geführt, dass das Bohrwerkzeug und das Bit überhitzt sind.
Schnittgeschwindigkeit reduzieren
Kontinuierliches Bohren bei hoher Geschwindigkeit kann dazu führen, dass der Bohrschrauber überhitzt. Reduziere bei Bedarf die Geschwindigkeit.
Wasser oder Schneidöl als Kühlmittel verwenden
Nachdem du einige Löcher in Holz oder Kunststoff gebohrt hast, kannst du das Bit in einen Becher mit Wasser tauchen. Achte darauf, es mit einem Handtuch abzutrocknen, um zusätzliche Reibung oder Verstopfungen zu vermeiden. Tauche ein extrem überhitztes Bit jedoch nicht in Wasser. Sofortiges Abkühlen kann das Werkzeug weiter beschädigen.
Verwende beim Bohren von Stahlobjekten stattdessen Schneidöl.
Lüftungsöffnung ist abgedeckt
Wenn der Luftstrom blockiert ist, steigt die Innentemperatur des Bohrschraubers.
Passendes Bit verwenden
Hartmetall-Bits, Hochgeschwindigkeits-Bits und Kobalt-Bits sind für das Bohren harter Materialien wie Stahl geeignet. Die hitze- und verschleißbeständigsten Bits sind Hartmetall-Bits. Dein Bit überhitzt, wenn du allgemeine Bits für hartes Bohren verwendest.
Richtungsumschalter funktioniert nicht
Der Bohrschrauber dreht sich nur in eine Richtung.
Schmutz hat sich um den Richtungsumschalter angesammelt
Wenn Schmutz oder Sägemehl die Bewegung des Schalters behindert, wird eine gründliche Reinigung empfohlen.
Der Richtungsumschalter ist beschädigt
Informationen findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Richtungsumschalters.
Bohrschrauber dreht sich nicht
Der Bohrschrauber ist eingeschaltet, dreht sich aber nicht.
Das Bohrfutter hat sich gelockert
Wenn eine Schraube sichtbar ist, ziehe das Bohrfutter fest, indem du die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Alexander Farbo
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 599
