Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird dein P411 zu heiß oder läuft er heißer als gewöhnlich? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Schleifmaschine muss gereinigt werden
Öffne die Schleifmaschine und stelle sicher, dass sich keine Rückstände oder allgemeinen Blockaden im Gerät befinden. Manchmal können Blockaden dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird.
Defekter Lüfter und Lagerkappe
Wenn sich der Lüfter oder die Lagerkappe nicht richtig drehen, kann dies die Leistung des Motors beeinträchtigen und dazu führen, dass er überlastet wird. Stelle sicher, dass es keine sichtbaren Probleme mit dem Lüfter und der Lagerkappe gibt. Um diese zu überprüfen, drehe sie bei ausgeschaltetem Gerät vorsichtig mit der Hand. Wenn es ein Problem gibt, musst du diese Teile möglicherweise mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Motorproblem
Wenn bei den oben genannten Punkten keine Probleme gefunden wurden, überprüfe den Motor auf Schäden. Wenn der Motor während des Gebrauchs jault, sich gar nicht dreht und dabei heißer wird, muss der Motor möglicherweise mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Paula Meier
769 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 294
