Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Säge verhakt sich ständig
Wenn ich versuche, durch das Holz zu sägen, bleibt das Sägeblatt hängen oder verklemmt sich im Holz und bewegt sich nicht mehr.
Sägeblatt ersetzen
Wenn sich die Säge beim Versuch, durch Holz zu sägen, verhakt, liegt das möglicherweise daran, dass das Sägeblatt alt ist und ersetzt werden muss. Bitte beachte die iFixit-Reparaturanleitung für das Sägeblatt auf der Ryobi P501G-Seite von iFixit, um Anweisungen zum Austausch eines alten Sägeblatts an der Säge zu erhalten.
Ryobi P501G Sägeblatt ersetzen
Säge läuft nicht
Die Säge lässt sich nicht einschalten.
Akku ersetzen
Möglicherweise hast du einen alten oder defekten Akku, der ersetzt werden muss. Siehe die iFixit-Anleitung zum Akkutausch, um den alten Akku gegen einen neuen auszutauschen.
Ryobi P501G Akku austauschen
Auslöser verstellt
Der Auslöser könnte verstellt sein, wodurch du die Säge nicht einschalten kannst. Siehe die Anleitung zum Austausch des Auslösers, um zu erfahren, wie du diesen ausbaust. Sobald er entfernt ist, setze ihn so ein, dass er fest sitzt und perfekt in das Gehäuse passt. Auf diese Weise stellt er die Verbindung korrekt her und ermöglicht dir das Einschalten.
Ryobi P501G Auslöser ersetzen
Akkustatusleuchte leuchtet nicht
Die grünen Akkuleuchten blinken oder leuchten gar nicht auf.
Akku ersetzen
Motor macht Geräusche
Der Motor summt, surrt oder klickt und springt nicht an.
Motor ersetzen
Wenn dein Motor ungewöhnliche Geräusche macht oder nicht funktioniert, bedeutet das wahrscheinlich, dass du ihn durch einen neuen ersetzen musst. Siehe die iFixit-Reparaturanleitung dazu, wie du den Motor ausbaust und durch einen neuen ersetzt.
Ryobi P501G Motor austauschen
Säge schlägt zurück
Die Säge schlägt zurück, wenn ich versuche, das Holz in die entgegengesetzte Richtung zu sägen.
Sägeblatt ist zu tief eingestellt
Wenn das Sägeblatt bei der Montage der Säge zu tief eingestellt wurde (das heißt, es schaut zu viel vom Sägeblatt heraus), kann dies dazu führen, dass die Säge zurückschlägt. Um das Sägeblatt korrekt einzustellen, muss es ausgebaut (siehe Reparaturanleitung für das Sägeblatt) und so wieder eingesetzt werden, dass weniger vom Sägeblatt auf der Seite, die das Holz schneidet, freiliegt.
Sophia Arias
255 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Antwort Teilen
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 10,232
