Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Säge lässt sich nicht bedienen
Wenn ich den Abzug der Säge betätige, funktioniert sie nicht.
Fehlerhafte Akkuverbindung
Wenn du die Säge bedienen willst und sie nicht funktioniert, solltest du ein paar Dinge überprüfen:
1) Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
2) Achte darauf, dass der Akku korrekt in die Säge eingesetzt und gesichert ist.
3) Möglicherweise befinden sich Verunreinigungen am Akku oder im Inneren der Säge, wo der Akku angeschlossen wird. Ist dies der Fall, wird die korrekte Spannungsversorgung unterbrochen, sodass die Säge nicht betrieben werden kann.
Abzug der Säge klemmt oder reagiert nicht bei Betätigung
Abzug lässt sich nicht vollständig betätigen oder die Säge bewegt sich nicht, wenn der Abzug gedrückt wird.
Klemmender Abzug
Am besten überprüfst du ein paar einfache Dinge, bevor du das Teil austauschst oder die Säge auseinandernimmst:
1) Der Abzug könnte einfach festsitzen, wenn er längere Zeit nicht bewegt wurde. In diesem Fall ist möglicherweise etwas mehr Kraft als gewöhnlich erforderlich, um ihn wieder in Gang zu bringen. Versuche, so fest wie möglich zu drücken, damit er wieder in seine Position zurückkehrt.
2) Eine weitere Lösung könnte sein, den Abzug so weit wie möglich hin und her zu bewegen, da er sich möglicherweise an einem Fremdkörper oder etwas anderem verfangen hat, das den Mechanismus nicht blockieren sollte.
Abzug lässt sich betätigen, aber die Säge reagiert nicht
Wenn das bei dir der Fall ist, liegt wahrscheinlich ein internes Verbindungsproblem mit dem Abzugsmechanismus vor, der höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden muss.
1) Auch hier könnte das Problem durch einen Fremdkörper im Inneren der Säge verursacht werden, der die Verbindung unterbricht. Wenn im Inneren der Säge alles sauber aussieht und du festgestellt hast, dass das Problem nicht vom Akku ausgeht, findest du in der Anleitung zum Austausch des Abzugsmechanismus hier Hilfe.
Säge hört während des Betriebs auf
Beim Schneiden eines Objekts hört die Säge auf zu funktionieren.
Betrieb der Säge
Beim Schneiden eines Objekts blieb die Säge stehen. Hier sind einige allgemeine Empfehlungen, um dieses Hindernis zu überwinden.
1) Denke daran, welches Material du schneidest; verschiedene Materialien haben unterschiedliche Festigkeiten. Stelle sicher, dass du recherchierst, welches Schneidegerät am besten für das jeweilige Material geeignet ist.
2) Überprüfe das Sägeblatt; es könnte stumpf sein. Wenn dies der Fall ist, tausche das Blatt aus.
Beschädigte oder verbogene Sägeblätter entfernen
Nach der Verwendung der Säge oder zwischen Arbeitseinsätzen lässt sich das Blatt nicht aus der Säge lösen oder ist beschädigt und muss ersetzt werden. Meistens erfordern festsitzende Blätter nur etwas mehr Aufwand, um sicher entfernt werden zu können.
Blatthaltevorrichtung
1) Wenn das Blatt nicht verbogen oder beschädigt ist, untersuche den Entriegelungsmechanismus auf der linken Seite der Säge nahe der Vorderseite auf Verunreinigungen. Der Hebel muss wie ein Riegel um etwa 90 Grad nach oben geklappt werden. Wenn sich etwas darunter befindet, lässt er sich möglicherweise nicht vollständig öffnen.
2) Wenn ein Blatt verbogen ist oder nicht korrekt installiert wurde, kann es mehr Kraft erfordern, das Blatt zu lösen. An der Basis der Säge sollte sich ein kleiner Inbusschlüssel befinden. Verwende diesen, um die Blatthaltevorrichtung durch das Loch auf der rechten Seite der Säge gegenüber dem Entriegelungshebel zu lösen.
3) Versuche nach dem Lösen der Schraube erneut, den Riegel zu betätigen. Falls sich der Riegel immer noch nicht umlegen lässt, entferne die Schraube vollständig, damit du den vorderen Sägeschutz abnehmen kannst. Dies verschafft dir genug Platz, um ein verbogenes Blatt gerade zu biegen oder den Entriegelungsmechanismus an der Basis des Blattes freizugeben.
4) Sollten diese Schritte das Problem nicht lösen, muss die Blatthaltevorrichtung ausgetauscht werden. Siehe hierzu die Reparaturanleitung zum Austausch der Blatthaltevorrichtung hier.
Überhitzung
Während des Betriebs bemerkst du, dass die Säge zu überhitzen beginnt.
Vorbeugung gegen Überhitzung
1) Betreibe das Elektrowerkzeug nicht in extremen Umgebungen. Für optimale Ergebnisse sollte dein Akkuwerkzeug an einem Ort geladen werden, an dem die Temperatur über 10 °C und unter 38 °C liegt.
2) Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen zur Steckdose passen. Modifiziere den Stecker niemals, um eine Überhitzung und/oder einen Stromschlag zu vermeiden.
3) Lege Akkuwerkzeuge oder deren Akkus niemals in die Nähe von Feuer oder Hitze. Dies verringert das Risiko von Explosionen und möglichen Verletzungen.
4) Lade das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für eine Art von Akku geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen.
Nach der Überhitzung
1) Schalte das Elektrowerkzeug aus und trenne es vollständig von jeder Stromquelle.
2) Lass das Elektrowerkzeug in einem klimatisierten Raum abkühlen.
3) Überprüfe nach dem Abkühlen, ob Flüssigkeitsaustritt, Feuchtigkeitseinwirkung, Fehlausrichtung beweglicher Teile, Brüche oder andere Zustände vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten.
4) Stelle sicher, dass alle Lüftungsschlitze frei von Sägemehl sind.
Wenn keine dieser Maßnahmen hilft, siehe die Reparaturanleitung: hier
Nicht genannte Symptome
Manchmal tritt ein seltenes Symptom auf, das oben nicht erwähnt wurde.
Selbstdiagnose
Um das Problem selbst zu diagnostizieren, kannst du dir das Innenleben deiner Säge mithilfe dieser Anleitung ansehen.
18 Kommentare
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Antwort Teilen
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Antwort Teilen
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Antwort Teilen
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Antwort Teilen
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Antwort Teilen
