Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Ein-/Ausschalter auf die Position „An“ (I-Symbol) stellst, schaltet sich der Exzenterschleifer nicht ein.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter beschädigt ist. Achte auf sichtbare Schäden oder eine schwergängige Betätigung. Wenn er beschädigt ist, musst du den ++Ein-/Ausschalter ersetzen.++
Probleme mit dem Netzkabel
Ein kurzer Test der Steckdose kann zeigen, ob das Problem dort liegt, und prüfe das Netzkabel auf Schäden. Wenn das Netzkabel Risse, freiliegende Drähte oder andere Schäden aufweist, musst du das ++Netzkabel ersetzen.++
Schleifteller lose
Der Schleifteller haftet nicht am Gerät.
Kletthaftung verschmutzt
Stelle sicher, dass der Klettverschluss des Tellers am Gerät haftet. Wenn nicht, prüfe, ob der Klettverschluss am Teller und am Gerät sauber und frei von Schmutz ist. Reinige den Klettverschluss des Geräts vorsichtig mit einer Sprühflasche mit Wasser.
Kletthaftung beschädigt
Löse zuerst die Schrauben am Schleifteller. Nimm den Schleifteller ab und verwende einen Staubsauger oder eine Saugvorrichtung, um Staub von den Schrauben und Schraublöchern am Schleifer zu entfernen. Setze den Schleifteller wieder so auf, dass er mit den Schraublöchern fluchtet, und ziehe jede Schraube nach und nach fest, bis sie sitzt, um einen gleichmäßigen Druck des gesamten Schleiftellers auf den Schleifer zu gewährleisten.
Gerät wird zu heiß
Der Exzenterschleifer beginnt schnell heiß zu werden oder verströmt unerwartet einen Brandgeruch.
Überlastung
Der Exzenterschleifer beginnt nach längerer Benutzung schnell heiß zu werden. Lasse den Exzenterschleifer eine Weile ruhen und abkühlen, bevor du ihn wieder benutzt.
Lüftungsschlitze blockiert oder verdeckt
Achte darauf, die Lüftungsschlitze nicht mit den Händen zu verdecken. Prüfe regelmäßig, ob die Lüftungsschlitze frei sind. Wenn die Schlitze durch Staub blockiert sind, reinige sie gründlich, bevor du den Exzenterschleifer wieder benutzt. Überprüfe anschließend, ob der Auslass des Staubbeutels frei ist; nimm den Staubbeutel vom Schleifer ab und vergewissere dich, dass der Auslass frei von Ablagerungen ist und der Beutel nicht überfüllt ist.
Defekte Motorkohlen oder Baugruppe
Nach wiederholtem Gebrauch könnten defekte Motorkohlen oder die Ankerbaugruppe ersetzt werden müssen. Dass der Exzenterschleifer schnell heiß wird, ist ein Anzeichen dafür. Siehe die ++Anleitung zum Ersetzen der Motorkohlen und der Baugruppe.++
Defekter Motor
WENN alle anderen Fehlerdiagnosen durchgeführt wurden und das Problem weiterhin besteht, könnte der Motor defekt sein. Wenn du einen Brandgeruch oder Funken bemerkst, ist dies sehr wahrscheinlich die Ursache. Um dieses Problem zu beheben, musst du den ++Motor ersetzen.++
Schwache oder keine Leistung
Der Exzenterschleifer lässt sich einschalten, dreht sich aber nicht oder nicht schnell genug, wenn er auf die Arbeitsfläche aufgesetzt wird.
Defekte Stromquelle
Überprüfe den Anschluss an der Steckdose und stelle sicher, dass der Schleifer richtig eingesteckt ist. Er kann sich lockern und dieses Problem verursachen. Überprüfe dann das Netzkabel; wenn es beschädigt ist, siehe die ++Anleitung zum Ersetzen des Netzkabels.++
Zu viel Druck
Möglicherweise übst du zu viel Druck auf die Arbeitsfläche aus. Behalte einen festen Griff am Exzenterschleifer bei, vermeide das Blockieren der Lüftungsschlitze und verringere den Anpressdruck, den du auf die Arbeitsfläche ausübst.
Defekter Motor
Schleifteller ineffektiv
Dein Exzenterschleifer schleift die vorgesehene Oberfläche nicht effektiv.
Nicht genug Druck
Wenn dein Exzenterschleifer einen relativ neuen Schleifteller hat und immer noch ineffektiv ist, stelle sicher, dass du genug Druck auf den Schleifer ausübst. Dies erhöht die Reibung des Exzenterschleifers auf der Oberfläche, was die Effektivität steigert. HINWEIS: Achte darauf, einen festen Griff am Exzenterschleifer zu behalten, um die Kontrolle nicht zu verlieren oder Schäden zu verursachen.
2 Kommentare
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Antwort Teilen
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 13,825
