Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Säge geht nicht an
Die Säge lässt sich nicht einschalten.
Möglichkeit: Steckdose prüfen
Stelle sicher, dass die Säge eingesteckt ist, wenn du sie benutzen möchtest. Wenn das nicht funktioniert, setze die Steckdose zurück, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Defekter Auslöser
Wenn der Motor nicht anspringt, wenn der Auslöser betätigt wird, stelle sicher, dass das Gerät 12 Ampere Strom erhält. Wenn dies der Fall ist und der Motor trotzdem nicht anspringt, wenn der Auslöser betätigt wird, tausche den Auslöser aus.
Motor springt bei Stromzufuhr nicht an
Wenn der Motor 12 Ampere Strom erhält und trotzdem nicht anspringt, liegt das Problem möglicherweise am Motor selbst oder an dessen Verschleiß. In diesem Fall musst du eventuell den Motor austauschen.
Säge geht nicht aus
Der Schalter klemmt in der Ein-Position.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn sich der Ein-/Ausschalter nicht ausschalten lässt, beginne damit, ihn einzustellen, indem du alle Schrauben im Bereich des Griffs herausdrehst und die Spannung misst. Wenn die Verkabelung um den Ein-/Ausschalter herum die richtige Spannung erhält, tausche den Ein-/Ausschalter aus.
Ein-/Ausschalter ersetzen
Wenn das Einstellen der Verkabelung des Ein-/Ausschalters nicht funktioniert, besteht die nächste beste Option darin, den Griffbereich zu demontieren, den Ein-/Ausschalter bzw. die Verkabelung aus der Säge zu nehmen und einen neuen Ersatz zu finden, der in die Griffbaugruppe eingesetzt werden kann.
Montageleiste fühlt sich locker an
Die Montageleiste ist locker und nicht befestigt.
Fehlende Schrauben
Wenn die Montageleiste nicht wieder in ihre Position zurückkehrt, überprüfe, ob Schrauben fehlen. Falls ja, ersetze sie. Wenn das das Problem nicht behebt, tausche die Montageleiste aus.
Lockere Schrauben
Wenn sich die Montageleiste locker anfühlt, versuche, die Schraube, welche die Montageleiste hält, festzuziehen, bis sie sicher sitzt.
Sägeblatt steckt in der Maschine fest
Das Sägeblatt lässt sich nicht von der Säge lösen.
Defekter Verriegelungsmechanismus
Wenn sich das Sägeblatt nicht von der Säge lösen lässt, untersuche den Verriegelungsmechanismus, um zu sehen, ob Zahnräder oder andere Teile nicht ordnungsgemäß funktionieren. Wenn alle Zahnräder und Teile korrekt funktionieren, tausche den gesamten Verriegelungsmechanismus aus.
Sägeblatt schneidet nicht
Das Sägeblatt schneidet nicht wie vorgesehen.
Defektes Sägeblatt
Wenn das Sägeblatt nicht korrekt gehalten wird, zum Beispiel wenn es im Holz stecken bleibt, musst du es eventuell durch ein funktionstüchtiges Sägeblatt ersetzen.
Sägeblatt ersetzen
Wenn das Sägeblatt stumpf oder beschädigt ist, ersetze es durch ein neues.
Dylan L
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 919
