Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein SAFFUN Wireless N64 Controller mit der Spielkonsole verbunden ist, aber nicht reagiert, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose.
Akku schwach
Stelle sicher, dass der Controller ausreichend geladen ist. Ein niedriger Ladestand kann die Leistung deines Controllers beeinträchtigen.
  • Du kannst den Akkustand im HOME-Menü unter Controller überprüfen. Wenn der Controller geladen werden muss, schließe ihn für mindestens 15–30 Minuten an.
Controller ist nicht gekoppelt
Der Controller wurde möglicherweise versehentlich entkoppelt. Versuche daher, ihn erneut zu koppeln.
  • Wenn die Spieler-LEDs kurz aufleuchten und dann ausgehen, musst du den Controller koppeln. Gehe zum Koppeln in das HOME-Menü, wähle Controller und dann Griffe/Reihenfolge ändern. Halte auf diesem Bildschirm die SYNC-Taste am Controller für mindestens eine Sekunde gedrückt.
Andere Geräte verursachen Störungen
Störungen können dazu führen, dass sich der Controller nicht richtig verbindet.
  • Stelle sicher, dass die Spielkonsole nicht hinter einem Fernseher steht, und entferne alle metallischen Gegenstände sowie andere kabellose Geräte, die das Signal des Controllers zum Fernseher stören könnten.
Controller benötigt einen Reset
Du musst den Controller möglicherweise zurücksetzen, um zu sehen, ob er sich mit der Spielkonsole verbindet.
  • Hier sind die Schritte zum Zurücksetzen des Controllers:
    1. Stelle sicher, dass der Empfänger mit der Spielkonsole verbunden ist.
    2. Halte die SYNC-Taste am Empfänger gedrückt, bis sie zu blinken beginnt.
    3. Drücke die Reset-Taste oben auf dem Controller, bis LED 1 zu blinken beginnt.
    4. Drücke die Start-Taste und warte, bis LED 1 dauerhaft leuchtet.
Fehlerhafte Software
Es könnte an der Software und nicht am Controller liegen, dass er nicht funktioniert.
  • Probiere ein anderes kompatibles Spiel oder eine andere Software aus, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht, da manche Software möglicherweise nicht mit deinem Controller kompatibel ist.
Wenn der Controller immer noch nicht funktioniert, muss er möglicherweise repariert werden.
Ernesto Yanez
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,352
