Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zeigt dein SAFFUN Wireless N64 Controller Stick-Drift? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Verschmutzter Analogstick
Schmutz und Ablagerungen können sich unter oder um die Analogsticks ansammeln. Das Entfernen dieser Verschmutzungen kann mit den folgenden einfachen Schritten für eine flüssigere Steuerung in deinen Videospielen sorgen.
  • Ziehe den Analogstick einfach nach oben und blase ihn für 10 Sekunden aus. Drehe den Stick dabei langsam. Wenn du fertig bist, drücke ihn wieder in die Ausgangsposition und drehe ihn für weitere 10 Sekunden.
  • Du kannst eine kleine Zahnbürste verwenden, um tief in den Joystick zu reinigen. Bewege den Joystick in alle Richtungen und öffne die Zwischenräume, um den gesamten Schmutz und die Ablagerungen im und um den Joystick zu entfernen.
  • Nimm Isopropylalkohol und tauche ein Wattestäbchen leicht hinein. Tupfe mit dem Wattestäbchen vorsichtig um und in den Joystick, um den Schmutz zu entfernen, ohne den Controller zu beschädigen.
Klemmender Analogstick
Wenn ein Controller über einen längeren Zeitraum verwendet wird, kann der Analogstick klemmen oder es kann aufgrund der dauerhaften Nutzung zu Verzögerungen im Spiel kommen.
  • Halte den Controller in der Hand und drücke den Analogstick in die entgegengesetzte Richtung des ursprünglichen Problems, das die Spielbewegung verursacht. Drücke ihn leicht nach unten und halte ihn für 15–30 Sekunden. Dies löst den Druck, der sich durch die Nutzung über die Zeit an der Basis des Analogsticks angesammelt hat.
  • Wiederhole diesen Vorgang und drehe den Analogstick dabei für weitere 30 Sekunden unter leichtem Druck. Diese angepasste Rückstellung ist erforderlich, damit sich der Controller für die Spielbewegungen und Leistung neu kalibrieren kann.
Dies kann für manche nur eine vorübergehende Lösung sein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es am besten, neue Analogsticks zu installieren oder einen neuen Controller zu kaufen.
Flüssigkeitsschaden
Es kommt häufig vor, dass Flüssigkeiten auf Geräte verschüttet werden. Wenn das passiert, kann dies die Leistung des Controllers beeinträchtigen. Die zugrunde liegenden Probleme des Controllers können oft behoben werden, wenn man sofort handelt.
  • Lege den Controller auf eine ebene Fläche. Du benötigst nun ein Gerät, das sofort heiße Luft erzeugt, wie einen Haartrockner oder einen regelbaren Ventilator. Halte das Gerät, wie beschrieben, in Richtung der Analogsticks des Controllers. Halte diese Position für 2–5 Minuten, um das zugrunde liegende Problem zu lindern.
Flüssigkeiten trocknen bei höheren Temperaturen schneller, weshalb sofortiges Handeln ratsam ist.
Wenn du zu lange wartest, um ein Problem durch Eintauchen in Wasser oder verschüttete Flüssigkeiten zu beheben, kann dies zu irreversiblen Schäden und zur Zerstörung der Motorfunktionen innerhalb des Controllers führen.
Normaler Verschleiß
Der Verschleiß der Analogsticks durch Gebrauch oder Alter kann dazu führen, dass die Sticks anfangen zu driften.
  • Die Lösung hierfür ist, die Analogsticks des N64 durch neue zu ersetzen. Hier sind die Schritte, um die alten Analogsticks gegen neue auszutauschen:
  • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schrauben auf der Rückseite des Controllergehäuses und nimm das Gehäuse vorsichtig ab. Achte dabei auf Flachbandkabel, die du eventuell lösen musst.
  • Entferne die Leiterplatte auf der Rückseite des Controllers. Du kannst einen Schlitz Schraubendreher oder deinen Finger verwenden, um einen Clip zur Seite zu hebeln.
  • Entferne die alte Joystick-Einheit, indem du den Stecker mit dem Finger oder einem Schlitz Schraubendreher herausziehst.
  • Installiere den neuen Joystick.
Das Befolgen dieser Schritte sollte zu guten Ergebnissen führen.
Ernesto Yanez
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 670
