Zum Hauptinhalt wechseln
Die SG 552-1 Commando ist eine Airsoft-Nachbildung des echten SIG SG 550 Commando Sturmgewehrs.
Sicherung defekt
Der Sicherungsschalter funktioniert nicht.
Sicherung
Wenn die Sicherung nicht richtig funktioniert, ist sie höchstwahrscheinlich defekt. Am besten prüfst du das, indem du die Waffe sicherst und versuchst zu schießen. Löst sich trotzdem ein Schuss, ist die Sicherung defekt. In diesem Fall musst du die Waffe öffnen, um an den Sicherungsschalter zu gelangen und ihn zu ersetzen.
Airsoft-Waffe schießt nicht
Die Airsoft-Waffe schießt nicht.
Gearbox
Wenn die Waffe nicht schießt, könnte die Gearbox blockiert sein. Prüfe zunächst, ob eine BB im Lauf feststeckt. Befindet sich eine BB in der Ladekammer, kann das Nozzle blockiert sein, wodurch sich die Gearbox nicht drehen kann. In diesem Fall kann ein Reinigungsstab verwendet werden, um die festsitzenden BBs herauszudrücken. Sollten nach der Verwendung des Reinigungsstabs immer noch BBs in der Waffe feststecken, ist es möglicherweise erforderlich, die Waffe zu zerlegen und die BBs zu entfernen.
Feder
Wenn die Waffe nicht schießt, ist möglicherweise die Feder defekt. Wenn die Waffe gespannt und der Abzug betätigt wird, aber nichts abgefeuert wird, ist die Feder höchstwahrscheinlich gebrochen. In diesem Fall musst du die Feder ersetzen.
BB lädt nicht
Die BB wird nicht in die Kammer geladen.
Tappet Plate
Wenn die BBs nicht geladen werden, könnte die Tappet Plate defekt sein. Am besten prüfst du das, indem du beobachtest, ob sich das Nozzle bewegt, wenn die Waffe abgefeuert wird. Bewegt es sich nicht, ist die Tappet Plate höchstwahrscheinlich defekt. Eine defekte Tappet Plate lässt zwar Luft entweichen, da sich das Nozzle aber nicht bewegt, werden keine BBs geladen. Sollte sich herausstellen, dass die Tappet Plate tatsächlich defekt ist, musst du sie austauschen.
Kopfgelenk klemmt
Das Kopfgelenk klemmt beim Spannen der Waffe.
BB steckt fest
Wenn das Kopfgelenk klemmt, liegt das meist daran, dass BBs im Gehäuse festsitzen. Verwende das hintere Ende eines Reinigungsstabs, um die BBs herauszudrücken.
Abzug funktioniert nicht
Nichts passiert, wenn der Abzug betätigt wird.
Abzug
Wenn die Waffe abgefeuert wird, aber kein Geräusch zu hören ist und nichts passiert, ist höchstwahrscheinlich der Abzug defekt. Um dies zu beheben, musst du die Waffe zerlegen und den Abzug ersetzen.
Lauf
Wenn der Abzug nicht funktioniert, können sich zersplitterte BBs im Lauf befinden. Um die BB-Splitter zu entfernen, musst du den Lauf ausbauen und reinigen.
BBs fliegen nicht gerade
Die BBs fliegen nicht gerade.
Lauf
Wenn deine Waffe nicht gerade schießt, befinden sich möglicherweise Schmutz oder kaputte BBs im Lauf. In diesem Fall kannst du mit einem Reinigungsstab durch den Lauf fahren. Wenn der Lauf danach immer noch nicht sauber ist, musst du ihn ausbauen, um ihn gründlicher zu reinigen.
Hop-up
Wenn deine BBs höher fliegen als üblich, muss das Hop-up eingestellt werden. Wenn die Schüsse früher als gewollt nach unten abweichen, verstärke das Hop-up langsam, bis die BBs gerade und auf einer Ebene fliegen. Für eine größere Reichweite kannst du das Hop-up auch etwas weiter erhöhen, damit die BBs einen Bogen nach oben und dann nach unten beschreiben.
Amanda Toan
292 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Antwort Teilen
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,670
