Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt nicht
Wenn du das Tablet an eine Stromquelle anschließt, lädt es nicht.
Ladekabel ist defekt
Prüfe, ob das Ladekabel ausgefranst oder gequetscht ist. Wenn das der Fall ist, versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Tablet zurücksetzen
Siehe „So setze ich mein Tablet zurück“.
Defekter Akku
Der Akku in deinem Gerät könnte defekt sein; versuche ihn auszutauschen.
SKYTEX SP1020 Akku ersetzen.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm leuchtet auf, reagiert aber nicht auf Berührungen.
Defektes Logic Board
Versuche, das Tablet zurückzusetzen. Siehe „So setze ich mein Tablet zurück“. Wenn das nicht funktioniert, musst du eventuell das Logic Board austauschen.
Logic Board ersetzen.
Bildschirm ist defekt
Wenn das der Fall ist, musst du das Display des Tablets ersetzen.
Ton funktioniert nicht
Du versuchst, Musik oder ein Video abzuspielen, aber der Ton funktioniert nicht.
Der Ton ist stummgeschaltet
Gehe in die Einstellungen und vergewissere dich, dass dein Gerät nicht stummgeschaltet ist.
Lautsprecher ist defekt
Wenn weiterhin kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, musst du den Lautsprecher ersetzen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert nicht oder Bilder erscheinen verschwommen.
Kamera ist verschmutzt
Versuche, die Kamera mit einem Mikrofasertuch und ein wenig Glasreiniger zu säubern.
Problem mit dem Logic Board
Versuche, das Tablet zurückzusetzen; siehe „So setze ich mein Tablet zurück“.
Kamera ist defekt
Wenn der Bildschirm bei der Kameranutzung schwarz bleibt, ist die Kamera höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Mein WLAN zeigt nach dem Verbindungsversuch „Getrennt“ an
Der Status „Getrennt“ bedeutet, dass das Tablet nicht mit einem Netzwerk verbunden ist.
Falsches Passwort
Stelle sicher, dass bei der Verbindung mit deinem Drahtlosnetzwerk das richtige Passwort eingegeben wurde. Dieses Passwort könnte auf der Unterseite des Routers stehen oder von jemandem bei der Ersteinrichtung des WLAN-Geräts festgelegt worden sein.
Zu weit vom Router entfernt für eine stabile Verbindung
Bringe dein Gerät näher an den Router und stelle sicher, dass der Router eingeschaltet ist. Prüfe, ob sich andere Geräte damit verbinden können.
Um das Tablet zurückzusetzen, trenne es von der Stromquelle. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt und schließe die Stromquelle anschließend wieder an. Halte den Power-Button für weitere 2-3 Sekunden gedrückt.
Anthony Vitali
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - Antwort Teilen
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - Antwort Teilen
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - Antwort Teilen
Will not expect my pin
Lance Yount - Antwort Teilen
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 4,111
