Zum Hauptinhalt wechseln
Es gibt Dutzende! Dieser Artikel befasst sich mit den zu verwendenden Werkzeugen und Parametern, die überprüft werden sollten, um einen versehentlichen Datenverlust aufgrund eines Festplattenausfalls zu verhindern.
Die Werkzeuge
Bevor du beginnst, benötigst du ein Werkzeug, um die vielen verfügbaren S.M.A.R.T.-Parameter deiner Festplatte auszulesen. Es gibt viele kostenlose Werkzeuge, die die zahlreichen verfügbaren S.M.A.R.T.-Parameter anzeigen und decodieren können.
S.M.A.R.T.-Parameter der Festplatte
Bei so vielen verschiedenen Parametern: Welche geben ein Warnsignal? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, da verschiedene Hersteller unterschiedliche Teilmengen an Berichterstattungsvariablen unterstützen. Zudem sind die Rohwerte, die du in der Spalte ganz rechts siehst, herstellerspezifisch, was bedeutet, dass sie ohne Decodierung keine Aussagekraft haben. Es gibt jedoch einige Parameter, die von den meisten Herstellern (zum Beispiel AData, PQI, Transcend) unterstützt werden.
Die meisten S.M.A.R.T.-Werkzeuge berechnen den Zustand der Festplatte durch Analyse der folgenden Variablen: Reallocated Sectors Count (Anzahl wiederzugewiesener Sektoren), Current Pending Sectors Count (Anzahl aktuell schwebender Sektoren) und Uncorrectable Sector Count (Anzahl nicht korrigierbarer Sektoren). Vom Hersteller bereitgestellte Festplattenanalysewerkzeuge können auch andere (herstellerspezifische) Parameter verwenden, um eine tiefgreifendere Analyse des Festplattenzustands durchzuführen.
  • Reallocated Sectors Count. Dieser Parameter gibt einen guten Hinweis auf den allgemeinen Zustand der Festplatte. Er stellt die Anzahl der Sektoren dar, die als fehlerhaft erkannt und in einen speziellen Bereich (reservierter Bereich) der Festplatte umgeleitet wurden. Normalerweise sollten neue Festplatten null wiederzugewiesene Sektoren aufweisen. Bei Gebrauch kann gelegentlich ein oder zwei Vorkommnisse auftreten; dies stellt normalerweise kein ernsthaftes Problem dar. Ein Problem liegt jedoch vor, wenn die Anzahl der wiederzugewiesenen Sektoren mit der Zeit stetig ansteigt. Dies bedeutet, dass die Festplatte langsam ausfällt; besorge dir so schnell wie möglich einen Ersatz, bevor nicht korrigierbare Lesefehler auftreten (siehe unten).
  • Current Pending Sector Count. Die Bedeutung dieses Wertes hängt stark vom Festplattenhersteller ab. Ein Anstieg der Anzahl aktuell schwebender Sektoren kann darauf hindeuten, dass es instabile (aber nicht unbedingt vollständig defekte) Sektoren auf der Festplatte gibt. Wenn die Anzahl der schwebenden Sektoren mit der Zeit zunimmt, ist es an der Zeit, die Festplatte auszutauschen.
  • Uncorrectable Sector Count. Wenn ein Sektor so stark beschädigt ist, dass er nicht zur Neuzuweisung gelesen werden kann, erhöht sich die Variable Uncorrectable Sector Count. Die Variable stellt die Anzahl nicht korrigierbarer Fehler beim Lesen/Schreiben eines Sektors von der Festplattenoberfläche dar. Wenn der Wert dieses Attributs ansteigt, deutet dies auf mechanische Probleme oder Defekte der Festplattenoberfläche hin. Eine Ersatzfestplatte sollte so schnell wie möglich verwendet werden.
  • Read Error Rate. Dieser Parameter speichert Daten über die Rate der Hardware-Lesefehler, die beim Lesen von Daten von der Festplatte aufgetreten sind. Der Rohwert ist herstellerabhängig, daher ist er schwer korrekt zu interpretieren. Dieser Parameter sagt herkömmlichen S.M.A.R.T.-Analysewerkzeugen möglicherweise nicht viel aus, wird aber häufig von Festplattendiagnosewerkzeugen verwendet, die von den Festplattenherstellern geliefert werden.
  • Write Error Rate. Zeigt Fehler beim Schreiben von Daten auf die Festplatte an. Herstellerspezifischer Wert, der meist von den herstellereigenen HDD-Diagnosewerkzeugen verwendet wird.
  • Reallocation Event Count. Dieser Wert speichert die Anzahl der Sektorneuzuweisungsoperationen. Es werden sowohl erfolgreiche als auch nicht erfolgreiche Versuche gezählt. Dieser Wert ergänzt das Auslesen der Anzahl wiederzugewiesener Sektoren, wird jedoch bei manchen Modellen/Herstellern manchmal weggelassen (nicht aufgezeichnet). Ein Anstieg des Reallocation Event Count bedeutet, dass sich der Zustand der Festplatte verschlechtert.
  • Spin Retry Count. Dieser Wert speichert die Anzahl der Wiederholungsversuche beim Hochlaufen der Festplatte. Ein steigender Wert kann ein Anzeichen für einen bevorstehenden mechanischen Ausfall sein.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 322
Insgesamt: 13,431
