Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Plattenspieler spielt keinen Ton über den Computer ab
Der Sony PS-LX300USB kann keinen Ton über Computer oder deren Lautsprecher wiedergeben. Der Plattenspieler lässt sich jedoch für andere Funktionen mit einem Computer verbinden.
Option „USB Audio Codec“ fehlt
Wenn die Option „USB Audio Codec“ im Lautsprechermenü fehlt, wurde sie wahrscheinlich als deaktiviertes Gerät ausgewählt. Um das zu beheben, gehe im Menü „Sound und Lautsprecher“ zu „Aufnahmegeräte“ und wähle den Reiter „Deaktivierte Geräte“. Aktiviere das Gerät dort.
Plattenteller dreht sich nicht
Der Plattenteller unter der Gummimatte, auf der die Schallplatten liegen, dreht sich nicht oder scheint sich nicht richtig zu drehen.
Schwergängige Spindel
Reinige die Spindel und schmiere sie mit Öl. Wenn sich der Plattenteller jetzt drehen lässt, war das Problem lediglich Reibung oder eine verschmutzte Spindel.
Verschlissener oder gerissener Antriebsriemen
Falls der Plattenteller schon einmal gedreht hat: Hast du einen Unterschied zwischen dem typischen Tempo eines Liedes und dem tatsächlich gehörten Tempo bemerkt? Wenn ja, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass der Antriebsriemen deines Plattenspielers verschlissen oder gerissen ist. Nimm den Plattenteller ab, um den Antriebsriemen freizulegen und ihn auf Risse oder starke Dehnungsspuren zu untersuchen. Wenn du diese siehst oder der Riemen gerissen ist, musst du ihn ersetzen. Du findest hier eine Anleitung, wie genau du den Riemen austauschst: Antriebsriemen ersetzen
Falsch aufgelegter Antriebsriemen
Nimm die Gummimatte und den Plattenteller ab. Prüfe, ob der Antriebsriemen um den Plattenteller verläuft und an der Motorrolle eingehakt ist. Falls der Antriebsriemen nicht um die Motorrolle läuft, hake ihn dort ein.
Defekter oder verschlissener Motor
Wenn nichts davon das Problem gelöst hat, benötigst du wahrscheinlich einen neuen Motor.
Gerät geht nicht mehr an
Der Plattenspieler zeigt keinerlei Anzeichen, dass er mit Strom versorgt wird.
Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit deinem Gerät verbunden ist. Wenn die Verkabelung locker ist, musst du eventuell eine lokale Reparaturwerkstatt aufsuchen, um die Verkabelung reparieren zu lassen.
Plattenspieler ist für ein anderes Land/Spannungsniveau hergestellt
Prüfe, ob die in deiner Bedienungsanleitung unter „Spezifikationen“ angegebene Spannung mit der Spannung deiner Steckdose übereinstimmt. Die Gerätespannung hängt davon ab, für welches Land es hergestellt wurde. Der Anschluss an den falschen Steckdosentyp kann die internen Bauteile des Plattenspielers zerstören, sodass du ein neues Gerät kaufen musst. Um dies zu vermeiden, kannst du einen Spannungswandler kaufen, der die Spannung deiner Steckdose an die deines Geräts anpasst.
Bei der Aufnahme sind hauptsächlich Hintergrundgeräusche zu hören
Nach einem Aufnahmeversuch enthält die Wiedergabe willkürliche Geräusche oder Stimmen statt der gewünschten Aufnahme.
Aufnahmemikrofon des Plattenspielers nicht aktiviert
Um sicherzustellen, dass der Plattenspieler aufnimmt, gehe in die Soundeinstellungen deines Computers. Gehe zu „Deaktivierte Geräte“ und suche unter „Aufnahmegerät“ nach „USB Audio CODEC“. Aktiviere dieses Aufnahmegerät. Du kannst dieses Gerät auch als Standard für deinen Computer festlegen, damit es bei der nächsten Verwendung automatisch aktiviert ist.
Andere Mikrofone stören
Computermikrofone könnten den Plattenspieler überlagern. Trenne alle externen Mikrofone von deinem Computer. Deaktiviere außerdem alle internen Mikrofone deines Computers. Dies kannst du in den Soundeinstellungen deines Computers tun.
Verzerrter Ton
Der Ton klingt unnatürlich, verstimmt oder hat das falsche Tempo.
Verschmutzte Nadel oder Schallplatte
Die Nadel ist möglicherweise verschlissen oder schmutzig. Entferne Staub mit einer Reinigungsbürste von der Nadel oder tausche sie aus. Die Schallplatte könnte verschmutzt sein. Verwende einen Plattenreiniger, um die Schallplatte zu säubern.
Verschlissener Antriebsriemen
Wenn der Ton tiefer und/oder langsamer klingt als er sollte, ist der Antriebsriemen wahrscheinlich verschlissen. Du kannst online einen Ersatzriemen bestellen. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen des Riemens: Antriebsriemen ersetzen
Michelle Jakab
633 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Antwort Teilen
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Antwort Teilen
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Antwort Teilen
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Antwort Teilen
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 11,582
