Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn die Power-Taste gedrückt wird, reagiert das Gerät nicht
Problem mit dem Stromkabel
Wenn du das Gerät über das Stromkabel betreibst, prüfe, ob das Netzkabel fest am Gerät und in der Steckdose steckt. Wenn das nicht hilft, untersuche das Kabel auf Schnitte oder Kabelbrüche. Falls das Kabel beschädigt ist, solltest du über den Kauf eines neuen Stromkabels nachdenken.
Batterien funktionieren nicht
Prüfe zunächst, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Dieses Bild zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien im Gerät.
Wenn die Batterien korrekt eingelegt sind und das Gerät immer noch nicht angeht, musst du die Ladung der Batterien prüfen. Du kannst dies tun, indem du sie in ein anderes Gerät einlegst, um zu sehen, ob sie funktionieren, oder ein Batterieprüfgerät verwendest. Wenn die Batterien leer sind, müssen sie ersetzt werden.
Display geht nicht an
Der Bildschirm an der Vorderseite des Geräts ist schwarz oder leuchtet nicht
LCD ist kaputt oder nicht verbunden
Versuche zuerst, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn das nicht hilft, könnte das Kabel, das das Display mit dem Rest des Geräts verbindet, gelöst oder beschädigt sein. Du musst das Gerät auseinanderbauen, um an das Kabel zu gelangen. Sieh dir unsere Anleitung zum Auseinanderbauen an, um zu erfahren, wie du es reparierst.
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Tasten der Fernbedienung funktionieren nicht
Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung
Prüfe, ob die Batterien der Fernbedienung korrekt eingelegt und vollständig geladen sind. Achte außerdem darauf, dass die Fernbedienung auf den Sensor gerichtet ist und sich keine Hindernisse zwischen dem Sensor und dem Gerät befinden.
Tasten der Fernbedienung klemmen
Dies kann passieren, wenn Schmutz zwischen dem Kunststoffgehäuse und den Gummitasten feststeckt. Um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Auseinanderbauen der Fernbedienung und zur Beseitigung des Schmutzes zu erhalten, sieh dir unsere Reparaturanleitung an.
Stelle zunächst sicher, dass du zwei AA-Batterien in die Fernbedienung eingelegt hast.
Bei normalem Gebrauch halten die Batterien in dieser Fernbedienung normalerweise 6 Monate. Sollten die Batterien älter als 6 Monate sein, ist ein Austausch möglicherweise erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Leiterplatte im Inneren der Fernbedienung austauschen. Sieh dir diese Anleitung zum Austausch an.
Bluetooth
Gerät lässt sich nicht mit Telefon oder Tablet koppeln
Prüfe zunächst, ob das Gerät Bluetooth-kompatibel ist. Stelle sicher, dass das Telefon oder Tablet nah genug am Gerät ist, um eine Verbindung herzustellen, und sich nicht in der Nähe von Metallgegenständen oder -oberflächen befindet, die das Signal stören könnten. Am besten positionierst du die Einheit neu, bis sie sich mit dem Gerät verbindet.
Bluetooth-Signal bricht ab
Dies liegt wahrscheinlich daran, dass sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät befinden, von dem du Musik abspielst. Stelle sicher, dass sich das verbundene Gerät in einem Umkreis von ca. 6 Metern (20 Fuß) zum Gerät befindet.
CD-Player
CD-Player schließt nicht
Stelle zuerst sicher, dass sich keine Fremdkörper im CD-Fach befinden. Versuche nicht, es gewaltsam zu schließen. Lege dann eine CD ein und achte darauf, dass das Loch der CD korrekt auf der Spindel ausgerichtet ist.
CD dreht sich nicht
Stelle sicher, dass das Loch der CD korrekt auf der Spindel ausgerichtet ist. (Ziehe die Reparaturanleitung zum Austausch des Spindelmotors in Betracht.)
CDs werden nicht abgespielt
Überprüfe, ob die CD korrekt im CD-Player liegt und nicht verkehrt herum. Wenn sich die CD dreht, aber nicht abgespielt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Laser-Leser im Gerät vor – sieh dir diese Reparaturanleitung an.
Radio
Schlechtes Radiosignal
Achte darauf, alle Batterien im Gerät durch frische Batterien zu ersetzen. Halte das Gerät außerdem von Fernsehern fern, da diese das Radiosignal stören könnten.
Wenn das nicht hilft, solltest du über den Austausch des Radioadapters nachdenken. Diese Anleitung zum Austausch zeigt dir, wie es geht.
Sonstiges
Lichtshow nicht synchron zur Musik
Prüfe zuerst, ob das Gerät eingeschaltet ist. Drücke dann MODE 6, um die automatische Demonstration auszuschalten. Drücke so lange, bis „DEMO MODE OFF“ auf dem Display erscheint.
17 Kommentare
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Antwort Teilen
Unit is stuck on CD function only. When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Antwort Teilen
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Antwort Teilen
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Antwort Teilen
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Antwort Teilen
