Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
SVP Aqua 5800-A geht nicht mehr an
Wenn ich den Power-Button gedrückt halte, schaltet sich meine Kamera nicht ein.
Batterien prüfen
Sie sind möglicherweise leer oder schwach. Ersetze beide Batterien, um zu vermeiden, dass voll geladene Batterien mit leeren Batterien gemischt werden. Siehe dazu, wie man die Batterien in der Anleitung zum Austausch der Batterien wechselt.
Wenn dein Gerät immer noch nicht angeht, lies weiter.
Plus/Minus-Pol prüfen
Sind die Batterien richtig herum eingelegt? Manchmal werden die Batterien falsch eingelegt. Prüfe die Rückseite des Batteriefachs oder das Handbuch, um die korrekte Ausrichtung zu sehen. Die Positionen der Batterien sind durch ein „+“- und „-“-Zeichen gekennzeichnet.
SVP Aqua 5800-A Blitz funktioniert nicht
Ich möchte ein Foto mit Blitz machen, aber der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus.
Der Blitz-Button klemmt möglicherweise
Übe leichten Druck auf den Button aus, um ihn zu lösen; der Button sollte sich danach wieder frei bewegen lassen.
Wenn dein Blitz immer noch nicht auslöst, lies weiter.
Der Blitz-Button ist möglicherweise verschmutzt
Manchmal werden Buttons durch Schmutz oder Ablagerungen klebrig, die sich an den Seiten des Buttons festsetzen. Du kannst den Schmutz und die Ablagerungen lösen, indem du eine kleine Menge Alkohol auf ein Wattestäbchen gibst und vorsichtig um den Button herum reinigst.
Frontdisplay geht nicht mehr an
Ich möchte ein Foto mit dem Frontdisplay machen, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten.
Die Einstellungen und die Mechanik des Geräts müssen eventuell neu gestartet werden, damit sich das Frontdisplay wieder einschaltet.
Wenn das Frontdisplay immer noch nicht angeht, lies weiter.
Das Frontgehäuse ist möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden.
Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder möglicherweise beschädigt wurde, könnte das Frontgehäuse die Verkabelung zum Frontdisplay blockieren. Siehe die Anleitung zum Austausch des Frontgehäuses, um zu erfahren, wie man das Frontgehäuse ersetzt.
Alle meine Bilder haben einen Streifen
Auf all meinen Fotos ist eine große Linie zu sehen, immer an der gleichen Stelle.
Die Linse ist möglicherweise zerkratzt.
Es gibt Produkte zu kaufen, die leichte Kratzer auf Linsen auffüllen. Um mehr über diese Produkte zu erfahren, siehe diesen Link.
Die Linse ist möglicherweise verschmutzt.
Staub- und Schmutzpartikel können die Fotoqualität beeinträchtigen. Du kannst die Linse reinigen, indem du ein Wattestäbchen anfeuchtest und die Linse mit leichtem Druck säuberst. ===
Die Handschlaufe fällt ständig ab
Wenn ich unterwegs bin, löst sich die Stoff-Handschlaufe von der Kamera und fällt ab.
Sicherstellen, dass die Handschlaufe befestigt ist.
Wenn du unterwegs bist und die Kamera an der Handschlaufe hältst, achte darauf, dass du die Handschlaufe zusätzlich mit der Hand sicherst. Die Schlaufe kann leicht vom Handgelenk rutschen, wenn du sie nicht mit der Hand festhältst.
Wenn die Handschlaufe immer noch abfällt, lies weiter.
Die Schlaufenöse ist möglicherweise defekt.
Die schwarze Kunststoff-Schlaufenöse, die die Handschlaufe hält, könnte beschädigt sein. Siehe die Anleitung zum Austausch der Schlaufenöse.
Joseph DoctorPinkney
216 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Mitglied von Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,115
