Zum Hauptinhalt wechseln
WICHTIG: CRT-MONITORE KÖNNEN SPANNUNGEN ZWISCHEN 15 KV (kleine S/W-Monitore) bis 25 KV (kleine bis mittlere Farbmonitore) UND BIS ZU 50 KV (Fernseher, Studiomonitore, High-End-Desktop-Monitore wie der GDM-FW900) SPEICHERN. AUFGRUND DER GROSSEN UNTERSCHIEDE, WELCHE SPANNUNG DER JEWEILIGE TYP SPEICHERN KANN, IST ES KRITISCH, DASS DIESE KORREKT ENTLADEN WERDEN!
Quellen:
Dieses Wiki zielt darauf ab, Informationen aus dieser Antwort von 2018 zusammenzuführen und das Thema weiter auszubauen, um das Format besser für den praktischen Einsatz geeignet zu machen. Dieser Beitrag wurde erstellt, da die Informationen in der ursprünglichen Antwort altern und es immer schwieriger wird, sie zu finden: Disassembling an old Apple monitor. Beziehe dich zusätzlich zu dieser Antwort und diesem Beitrag auf diese Apple-Dokumente: CRT Safety Apple CRT Safety (Classic Macs)
CRT entladen
Die erste Regel für das sichere Entladen eines CRT-Monitors besteht darin, sicherzustellen, dass der Monitor oder der Computer vom Stromnetz getrennt ist, um zu verhindern, dass die Ladung wieder aufgebaut wird. Schalte zusätzlich, WENN möglich, den Ein-/Ausschalter für 30 Sekunden bis zu 1 Minute ein (oder halte den Power-Button gedrückt), um den Monitor zu entladen. Bei modernen CRTs mit „Bleeder“-Widerständen reicht dies normalerweise aus, aber Vorsicht: Diese Widerstände sind typischerweise so weit durchgebrannt oder beansprucht, dass sie ineffektiv oder schwach sind! Es ist ein lautloser Prozess, der den Widerstand stärker belastet als andere Anwendungen, weshalb sie nur wenige Jahre halten, bevor sie schwächer werden oder ausfallen. Es ist zudem eine „lautlose“ Entladung (außer bei einigen Modellen, bei denen man statische Geräusche hören kann, worauf du dich aber nicht verlassen solltest) und gibt keine visuelle Rückmeldung. Aufgrund dieser Faktoren ist eine manuelle Entladung weiterhin erforderlich.
WICHTIG: TRAGE KEINE ERDUNGSSCHLAUFEN; ELEKTRIZITÄT WÄHLT DEN WEG DES GERINGSTEN WIDERSTANDS UND DEIN ESD-SCHUTZ WIRD ZUR ERDUNG. Lege daher sämtlichen Schmuck ab (auch Gegenstände wie Halsketten oder Choker mit Metallverschluss; ja, dieser Verschluss reicht aus, um Schaden zuzufügen), um die mit Schmuck verbundenen Risiken vollständig zu minimieren.
CRT-Entladewerkzeug
Nachdem du sichergestellt hast, dass du nicht zur neuen „Erdung“ wirst, ist es an der Zeit, den CRT zu entladen. Du kannst dies mit einem offiziellen Entladewerkzeug (diese wurden für Unternehmen wie Apple zu Servicezwecken entwickelt) oder einem handelsüblichen Werkzeug tun, das öffentlich (oder zumindest an Drittanbieter-Reparaturwerkstätten) verkauft wurde.
Wenn möglich, ist es außerdem ratsam, einen Teil des Schraubendrehergriffs mit Schrumpfschlauch zu isolieren, da dies ein zusätzliches Polster bietet, falls du versehentlich das Metall des Schraubendrehers berührst. Vorsicht ist dennoch geboten. Sieh dir diese Anleitung als visuelle Hilfe für den Entladevorgang an: Macintosh Classic II Netzteilplatine ausbauen. Wenn du das Werkzeug finden kannst, sieht es in der Regel so aus (dieses Werkzeug ist ein Beispiel für die von Apple hergestellte Version, bevor sie aufhörten, an CRT-basierten Macs zu arbeiten). Es wurden jedoch auch andere Versionen von verschiedenen Firmen hergestellt, die denselben Zweck erfüllen:
WICHTIG: HABE BEIM ENTLADEN DES CRT SELBST NICHT BEIDE HÄNDE IM ARBEITSBEREICH! WENN BEIDE HÄNDE IM BEREICH SIND, KANN DIES EINEN DIREKTEN STROMSCHLAG DURCH DEIN HERZ ERZEUGEN, WAS TÖDLICH SEIN KANN. Platziere deine nicht-dominante Hand hinter deinem Rücken oder in einer Tasche, um sicherzustellen, dass du keinen vollständigen Stromkreis schließt, und verwende deine bevorzugte dominante Hand.
Permanente Erdung herstellen
Wenn du diese Sicherheitsregeln strikt befolgt hast, hast du erfolgreich einen CRT entladen, ohne dich beim Entladen deines CRT-Displays zu verletzen oder einen Stromschlag zu erleiden.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - Antwort Teilen
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 209
Letzte 30 Tage: 1,082
Insgesamt: 22,655
