Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur reagiert nicht
Die gesamte Tastatur funktioniert nicht
Der erste Schritt ist ein Neustart des Laptops. Falls das Gerät nicht über die Tastatur neu gestartet werden kann, halte den Power-Button 15 Sekunden lang gedrückt, um den Laptop auszuschalten. Prüfe nach dem erneuten Einschalten, ob die Tastatur funktioniert, indem du nachsiehst, ob die LED-Leuchten für Num-Lock, Caps-Lock und Scroll-Lock aufleuchten, wenn du die Tasten drückst. Falls das nicht funktioniert, drücke wiederholt die Esc-Taste, um zu sehen, ob sich ein Startmenü öffnet. Wenn die Tastatur nach dem Neustart immer noch nicht funktioniert, ist sie defekt und muss ausgetauscht werden. Zur Anleitung für den Austausch
Klemmende Tasten
Eine Methode zur Behebung besteht darin, die Taste vorsichtig herauszunehmen und zu prüfen, ob etwas darunter klemmt. Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von Druckluft, um Schmutz zwischen oder unter den Tasten zu entfernen. Als dritte Möglichkeit kannst du die Taste mit einem Schraubendreher herausnehmen, sie reinigen und anschließend wieder auf die Tastatur setzen.
Laptop wird zu heiß
Gerät wird zu heiß und schaltet sich ab. Dies liegt an''
Staub auf Lüftern und in Lüftungsschlitzen
Staubablagerungen können mit einer Druckluftspraydose entfernt werden. Sprühe dazu vorsichtig mit der Druckluft in die Lüftungsschlitze. Eine weitere Möglichkeit ist es, das Gehäuse des Laptops zu öffnen und den Staub direkt von den Lüftern und aus den Lüftungsschlitzen zu entfernen. Zur Reparaturanleitung.
Beschädigtes Kühlsystem im Laptop
Dies kann durch den Austausch des Kühlsystems behoben werden, was hauptsächlich den Lüfter betrifft. Auch das Erneuern der Wärmeleitpaste kann eine wirksame Lösung für das Problem sein.
Wenn nichts davon hilft, recherchiere mögliche Softwareprobleme oder -lösungen und/oder investiere in einen externen Lüfter.
Laptop schaltet sich wiederholt ein und aus
Gerät schaltet sich willkürlich und unerwartet aus und ein.
Beschädigter und/oder gealterter Akku
Eine mögliche Ursache für das wiederholte Ein- und Ausschalten des Laptops könnte eine Fehlfunktion des Akkus sein. Auch das Ladegerät könnte defekt sein oder aufgrund seines Alters nicht mehr richtig funktionieren.
Hardware-Fehlfunktion
Ein Laptop kann Hardware-Fehlfunktionen aufweisen, die dazu führen, dass er sich wiederholt ein- und ausschaltet. Ein Lösungsansatz ist es, die entfernbaren Hardwarekomponenten (wie USB-Sticks und Kameras) herauszunehmen und die Komponenten nacheinander wieder einzusetzen, um zu prüfen, welche davon defekt ist. Sobald das fehlerhafte Gerät identifiziert ist, versuche, es zu deinstallieren und erneut zu installieren, was das Problem lösen sollte.
Software-Fehler
Auch Software-Fehler können dazu führen, dass der Laptop ein- und ausschaltet. Mehrere gleichzeitig laufende Virenscanner können den Laptop dazu veranlassen, sich wiederholt ein- und auszuschalten. Dies lässt sich einfach beheben, indem das Programm aus dem automatischen Start entfernt wird. Nutze dazu das Tool Windows Systemkonfiguration.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Das System zeigt an, dass Ton wiedergegeben werden sollte, aber es ist nichts zu hören. Setze zur Behebung dieses Problems den Lautsprechertreiber zurück.
Lautsprechertreiber reagiert nicht
Verbinde dich mit dem Internet. Klicke auf Start und gib Geräte-Manager in die Suchleiste ein. Mache einen Doppelklick auf Audio, Video und Gamecontroller. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen des Audiogeräts unter Audio, Video und Gamecontroller. Wähle Treibersoftware aktualisieren. Klicke auf Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen. Falls ein Fenster erscheint, das zum Neustart des Computers auffordert, starte den Computer neu.
Teste den Ton. Wenn weiterhin Soundprobleme bestehen oder keine Treiber gefunden und installiert werden konnten, fahre mit der Aktualisierung des Lautsprechertreibers fort.
Stelle bei der Verwendung von Kopfhörern sicher, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse sitzt, und teste dann erneut den Ton.
Computer läuft langsam
Einige Anwendungen benötigen möglicherweise länger zum Starten, wenn sie ausgewählt werden.
Neustart erforderlich
Versuche zur Behebung des Problems, den Computer neu zu starten; möglicherweise versucht er gerade, ein Update durchzuführen. Wenn das nicht funktioniert, schließe Hintergrundprogramme. Halte dazu die Strg- und Alt-Tasten gedrückt und drücke Entf. Klicke auf die Option Task-Manager. Wähle ein Programm aus, das gerade nicht verwendet wird, klicke auf Task beenden und wiederhole dies bei anderen Programmen.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich;
Starte dazu den Computer neu. Drücke dann wiederholt F8, bis das System in die Erweiterten Windows-Startoptionen bootet. Wähle dann Computerreparaturoptionen. Wähle ein Tastaturlayout aus. Klicke auf Weiter. Melde dich als Administrator an und klicke auf OK. Wähle im Fenster Systemwiederherstellungsoptionen die Option Startreparatur.
Akku lädt nicht
Der Laptop ist angeschlossen, lädt aber nicht.
Akku muss zurückgesetzt werden
Schalte zuerst den Laptop aus, ziehe das Netzteil vom Akku ab und warte einige Sekunden. Schalte den Laptop dann wieder ein. Wenn er nicht startet, ist der Akku defekt. Schließe das Netzteil wieder an den Laptop an und versuche, ihn einzuschalten. Wenn er immer noch nicht startet, muss der Akku ausgetauscht werden. Zur Reparaturanleitung.
Melvin Nelson
424 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Precio de una unasada
Maickol Jesus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,081
