Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Akku leer oder defekt
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuche, den Akku zu laden. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Es gibt eine Anleitung zum Austausch hier, in der der Austausch des Akkus detailliert beschrieben wird.
Display defekt
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du siehst, dass die Betriebsleuchte angeht, aber sonst nichts passiert, könnte dies der Fall sein und du musst das Display ersetzen.
Verzerrter Ton
Der Ton des Geräts klingt verzerrt.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher des Computers und dann über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse des Computers steckt.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton nur über die Lautsprecher verzerrt ist, müssen diese möglicherweise ersetzt werden. Eine Anleitung findest du hier. Stelle zunächst sicher, dass die Lautsprecher angeschlossen sind, indem du das Kabel prüfst und sie gegebenenfalls wieder mit dem Laptop verbindest.
Klemmende oder fehlende Tasten
Tasten fehlen oder reagieren nicht richtig.
Keine Taste reagiert
Wenn keine der Tasten reagiert, ist die Tastatur möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Prüfe jedoch vorher, ob sie noch ordnungsgemäß im Gerät angeschlossen ist.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich eine Taste nicht drücken lässt oder einen Widerstand aufweist, könnte sich unter der physischen Taste ein Fremdkörper befinden, der sie blockiert. Um das Problem zu beheben, entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Sobald sie sauber genug ist, klicke die Taste wieder in ihre Position.
Tasten fehlen auf der Tastatur
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät überhitzt während des Betriebs ständig.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Höchstwahrscheinlich haben sich mit der Zeit Staub und Haare im Lüfter angesammelt. Er wird dadurch schließlich langsamer oder setzt aus. Verwende in diesem Fall Druckluftspray, um die Lüftungsschlitze auszublasen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Rückwand des Computers abnehmen und sie manuell reinigen.
Speicherplatz erschöpft
Das Gerät kann keine weiteren Dateien speichern.
Dateien organisieren
Bevor du die Festplatte austauschst, ist es wahrscheinlich am besten, die auf dem Gerät gespeicherten Dateien durchzusehen und nicht mehr benötigte zu entfernen. Da das ChromeBook in Google Drive integriert ist, kannst du viele deiner Dokumente dorthin verschieben. Oder verschiebe einige Dateien, die nicht regelmäßig benötigt werden, auf ein externes Gerät wie einen USB-Stick oder eine SD-Karte.
Garrett Kissinger
704 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - Antwort Teilen
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - Antwort Teilen
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 4,146
