Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blaue Streifen und Bildschirmflackern
Wenn das Laptop eingeschaltet ist, treten blaue Streifen auf dem Bildschirm auf oder der Bildschirm flackert kontinuierlich oder gelegentlich.
Akku-Verbindungsproblem
Wenn der Bildschirm flackert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Akku-Verbindung vor. Schalte zuerst das Laptop aus. Nimm den Akku aus dem Laptop und reinige den Akkuanschluss. Setze den Akku dann wieder ein und schalte das Laptop ein. Wenn das Problem erneut auftritt, ziehe in Betracht, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Software-Upgrade-Konflikt
Die Bildschirmauflösung, die das Laptop unter Windows 8 verwendet hat, steht möglicherweise im Konflikt mit den neuen Einstellungen in Windows 10. Um dies zu lösen, installiere das Laptop mit der neuesten Version von Windows 10 neu.
Defekte oder lockere Kabel
Wenn der Bildschirm blaue Streifen aufweist oder flackert, können defekte oder lockere Kabel die Ursache sein. Prüfe, ob das Video- und Monitorkabel fest verschraubt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe in Betracht, das Video- und Monitorkabel durch ein neues zu ersetzen.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Das Laptop zeigt keinerlei Anzeichen von Strom oder lässt sich einschalten, reagiert aber nicht.
Defektes Netzteil
Prüfe zuerst erneut, ob dein Laptop-Netzteil eingesteckt ist. Prüfe dann, ob die Kontrollleuchte am Netzteil leuchtet. Wenn das Netzteil eingesteckt ist, aber die Kontrollleuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Ziehe in diesem Fall in Betracht, ein neues Netzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn sich das Laptop einschalten lässt, während das Netzteil eingesteckt ist, sich aber ausschaltet, sobald das Netzteil abgezogen wird, ist möglicherweise der Laptop-Akku defekt. Ziehe in Betracht, den Akku durch einen neuen zu ersetzen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Akku hier auszutauschen.
Kein Ton bei eingesteckten Kopfhörern
Wenn Kopfhörer eingesteckt sind, kommt kein Ton aus den Kopfhörern.
Defektes Audiokabel
Zuerst sollte in Betracht gezogen werden, dass die Kopfhörer oder andere Audiogeräte, die an der Kopfhörerbuchse angeschlossen sind, defekt sein könnten. Prüfe, ob die Kopfhörerkabel beschädigt sind, etwa durch offenliegende oder verbogene Drähte. Ein guter Test ist es, ein anderes Paar Kopfhörer oder ein anderes Audiowiedergabegerät mit einer Standard-Kopfhörerbuchse auszuprobieren.
Einstellungen
Stelle sicher, dass in deinen Sound-Manager-Einstellungen die Lautsprecher aktiviert und als Standardgerät für die Wiedergabe festgelegt sind. Diese Einstellung findest du, indem du mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste klickst und Wiedergabegeräte auswählst. Diese Einstellung ermöglicht es dem Computer, den Ton automatisch an die Kopfhörerbuchse zu übertragen, wenn ein Gerät eingesteckt wird.
Defekter Treiber
Wenn du Audio-Probleme sowohl bei den Kopfhörern als auch bei den internen Lautsprechern hast, liegt möglicherweise ein defekter Treiber für die Soundkarte oder an der Soundkarte selbst vor. Dies kann ein Symptom für veraltete Audiotreiber sein, die aktualisiert werden müssen. Gehe in diesem Fall zu den Treibern deines Computers und stelle sicher, dass sie auf dem neuesten Stand sind. Eine gute Maßnahme, um dies in Zukunft zu vermeiden, ist es, die Windows-Update-Einstellungen so festzulegen, dass der Computer empfohlene Updates für alle Treiber herunterladen und installieren darf.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn bei den internen Lautsprechern keine Audio-Probleme auftreten, aber kein Ton aus den eingesteckten Kopfhörern kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Anschluss oder der Steuerplatine vor, die für die Regelung und den Anschluss der Kopfhörer zuständig ist; möglicherweise muss diese ersetzt werden. Ein wichtiges Symptom für dieses Problem ist, wenn du auch Probleme mit dem Display-Anschluss und dem USB-Anschluss auf der rechten Seite des Laptops hast, da diese in dieselbe Steuerplatine integriert sind. Ein weiteres Anzeichen für ein solches Problem ist, dass auf dem Bildschirm keine Meldung erscheint, wenn du ein Gerät in die Kopfhörerbuchse einsteckst. Um zu erfahren, wie du die zuständige Steuerplatine aus- und einbaust, kannst du die Anleitung zum Austausch dieser Platine hier aufrufen.
Micro-HDMI-Anschluss funktioniert nicht
Der Computer erkennt nicht, dass ein Kabel in den Micro-HDMI-Anschluss eingesteckt wird.
Defekt am Micro-HDMI-Anschluss
Stelle sicher, dass das Micro-HDMI-Kabel sowohl am Computer als auch am anderen Ende des Kabels vollständig und korrekt eingesteckt ist. Wenn keine Reaktion erfolgt, vergewissere dich, dass nichts in einem der Anschlüsse feststeckt, was eine vollständige Verbindung verhindert. Wenn der Computer immer noch nicht erkennt, dass ein Kabel eingesteckt wurde, entferne das Kabel und reinige die Anschlüsse, um Staub zu entfernen.
Eingerissenes/Defektes Kabel
Untersuche das Kabel über die gesamte Länge, um sicherzustellen, dass es nicht eingerissen oder gebrochen ist. Wenn es an irgendeiner Stelle beschädigt wurde, einschließlich des Kabelendes, ziehe in Betracht, ein neues Kabel zu kaufen.
Laptop läuft langsam
Das Laptop reagiert langsamer als üblich, zeigt Ruckler bei der Bildrate und es gibt eine Verzögerung zwischen Eingabe und Bildschirmreaktion.
Computer lief lange Zeit ohne Neustart
Wenn dein Laptop langsamer arbeitet als üblich, ziehe in Betracht, dein Gerät neu zu starten. Oft erfordern bestimmte Softwareinstallationen und Updates einen Neustart. Klicke dazu auf die Taskleiste, klicke einmal auf das Einschaltsymbol und wähle Neustarten aus.
Windows-Version oder Browser ist veraltet
Dein Laptop könnte Probleme haben, wenn du nicht über die neuesten Windows-Updates verfügst. Klicke auf das Windows-Logo in deiner Taskleiste und klicke auf Einstellungen. Wähle „Update und Sicherheit“ und klicke auf Nach Updates suchen.
Zu viele Hintergrundprogramme
Entferne zu Beginn alle Autostart-Programme, die automatisch starten, sobald der Computer hochfährt. Klicke zuerst auf das Windows-Logo in deiner Taskleiste und klicke auf Einstellungen. Wähle „Apps“ und klicke auf die Option Autostart. Von hier aus kannst du auswählen, welche Autostart-Apps du bevorzugt ausführen möchtest und welche du deaktivieren willst.
Nicht genügend freier Festplattenspeicher
Festplattenspeicher ist der Speicherplatz, auf den geschrieben werden kann und der aktuell nicht belegt ist. Dieser Speicherplatz wird zum Speichern von Dateien und Daten verwendet, kann aber auch als Auslagerungsdatei für den Arbeitsspeicher dienen, der von Programmen benötigt wird.
Um Speicherplatz auf deiner Festplatte freizugeben, klicke zuerst auf das Windows-Logo in deiner Taskleiste und klicke auf Einstellungen. Wähle System und die Option Speicher aus.
Von hier aus kannst du mit der Speicheroptimierung unnötige Dateien löschen, temporäre Dateien durch Klicken auf „Jetzt Speicherplatz freigeben“ entfernen oder Dateien manuell löschen, indem du auf „Dieser PC“ klickst.
Phat Tran
793 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,186
