Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Mein Tablet geht nicht an, wenn ich den Power-Button drücke.
Akku leer
Der Akku deines Tablets ist möglicherweise leer. Versuche, das Gerät aufzuladen und stelle sicher, dass alles korrekt angeschlossen ist. Schalte das Tablet nach einer Stunde ein.
Sobald es eingeschaltet ist, sollte das Tablet durch einen Blitz neben oder im Akkusymbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms bestätigen, dass der Akku geladen wird.
Defekter Akku
Leider halten Akkus nicht ewig. Durch den Gebrauch verringern sich Akkulaufzeit und Kapazität unweigerlich. Wenn dies geschieht, möchtest du vielleicht einen neuen Akku für dein Gerät kaufen. Nutze diese Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Fehlerhafter Akku
Wenn du dein Gerät geladen hast, es sich aber dennoch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku deines Tablets vor. Du solltest den fehlerhaften Akku gegen einen neuen austauschen. Nutze diese Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Akku lädt nicht
Mein Gerät lädt nicht, wenn ich das Kabel einstecke.
Anschluss defekt
Dass dein Tablet nicht lädt, kann an einem defekten Anschluss liegen. Versuche, dein Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen. Wenn das Gerät zu laden beginnt, funktioniert der vorher verwendete Anschluss nicht.
Ladekabel defekt
Wenn ein anderer Anschluss nicht hilft, liegt das Problem möglicherweise am Ladekabel. Wenn das Kabel stark geknickt oder abgenutzt ist, kann dies die Ladefähigkeit beeinträchtigen. Versuche, dein Ladekabel durch ein neues zu ersetzen.
Fehlerhafte Ladehardware
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, möchtest du möglicherweise die Ladehardware in diesem Gerät austauschen.
Kamera funktioniert nicht richtig
Die Kamera meines Tablets funktioniert nicht richtig oder nimmt keine Bilder auf.
Verschmutztes Objektiv
Wenn die Kamerabilder unscharf oder fleckig sind oder merkwürdig aussehen, prüfe, ob das Objektiv verschmutzt ist oder Flecken aufweist. Reinige das Objektiv vorsichtig mit einem weichen Tuch, bis es frei von allen Schlieren ist.
Fehlerhafte Kamera
Wenn das Objektiv sauber ist, die Kamera aber immer noch nicht korrekt funktioniert, hat sie möglicherweise einen Defekt. Da dies deine Fotos weiterhin beeinträchtigen wird, möchtest du das Kamera-Problem möglicherweise mit dieser Anleitung beheben.
Kein Ton
Ich möchte ein Video ansehen oder Musik hören, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke ist leise oder stummgeschaltet
Wenn du Medien oder eine App verwendest, die normalerweise Ton enthalten sollte, aber nichts zu hören ist, ist deine Lautstärke möglicherweise leise gestellt oder komplett stummgeschaltet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lautstärke deines Geräts anzupassen. Die erste ist die Verwendung des Lautstärkereglers an der linken Seite des Tablets. Eine weitere Möglichkeit ist das Lautstärkeprogramm auf dem Bildschirm, entweder über das Lautsprechersymbol in den Einstellungen oder das Lautsprechersymbol in der Taskleiste.
Fehlerhafte Lautsprecher
Wenn die Anpassung der Lautstärke keinen Ton ergibt, liegt das Problem möglicherweise bei den Lautsprechern. Achte auf den Ton, der aus deinem Gerät kommt, um festzustellen, ob das Problem beim rechten oder linken Lautsprecher liegt. Verwende die Anleitung zum Austausch des rechten Lautsprechers, die Anleitung zum Austausch des linken Lautsprechers oder beide, sobald du die Fehlerquelle bestimmt hast.
Bildschirm zeigt nichts an
Mein Bildschirm ist leer oder schwarz.
Verbindungsproblem des Displays
Wenn die Anpassung der Helligkeit die Anzeige nicht verbessert, hat dein Bildschirm möglicherweise ein schlechtes Verbindungsproblem des Displays. Da eine fehlerhafte Anzeige die Nutzbarkeit des Geräts beeinträchtigt, solltest du die Verbindung des LCD-Displays durch den Austausch der Komponente reparieren.
Defektes LCD-Display
Ein leerer/schwarzer Bildschirm könnte auch auf ein defektes LCD-Display hindeuten. Möglicherweise möchtest du das Anzeigeproblem durch den Austausch der Komponente beheben.
Crystal Dinh
1.062 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Himy iPad Samsung galaxy GT-P5100(10.1") is not working. When I want to use it always camera error coming on the screen.
How to can I get fix it or please send me the troubleshooting, manual.
Best regards,
George
George Dansim - Antwort Teilen
hey, ma 500t cant start. when i switch it on just dislays the samsung bios configuration and am failing to re install windows… need help please
Bulime Julius - Antwort Teilen
My laptop won't open and it is 100% charged
Sarah njungei - Antwort Teilen
My Ativ 500 will only boot with the power cable inserted, even if it's just the seconds when I want to boot. After that it can run without for hours, but it just won't start without the cable, very weird. I use it as a tablet Without the keyboard part.
Mathijs Groothuis - Antwort Teilen
Hi my Samsung 500t is not working. It starts with Samsung logo then again restarts and displays logo again and again
abhilash anand - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 12,746
