Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Ace SPH-i325 Fehlerdiagnose
Samsung Ace geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Samsung Ace SPH-i325 geht nicht mehr an.
Akku laden oder austauschen
Stelle sicher, dass dein Handy vollständig geladen ist. Verbinde dazu dein Handy mit dem Netzteil. Wenn dein Handy keine Verbindung erkennt, reagiert dein Akku nicht mehr. In diesem Fall benötigst du einen neuen Akku.
Display austauschen
Wenn dein Handy weiterhin nicht reagiert oder nicht angeht, könnte das Display deines SPH-i325 die Ursache sein. Wenn das Display nicht funktioniert, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Hier erfährst du wie.
Motherboard austauschen
Wenn keine der vorherigen Empfehlungen dazu geführt hat, dass sich dein Handy einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Samsung Ace gibt Speicherwarnungen aus
Auf deinem Samsung Ace SPH-i325 erscheint ständig die Meldung „Speicherplatz fast voll“.
Windows Mobile 6.1 installieren
Besuche die Samsung-Website über den unten stehenden Link und installiere die neueste Version von Windows Mobile 6.1, um den Speicher deines Handys auf dem aktuellen Stand zu halten.
Das Upgrade findest du auf der folgenden Seite: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Display des Samsung Ace hängt sich auf
Der Bildschirm deines Samsung Ace SPH-i325 ist eingefroren.
Akku entladen lassen
Wenn dein Samsung Ace hängt, kannst du versuchen, das Problem zu beheben, indem du den Akku vollständig leerlaufen lässt. Lege dazu das Handy einfach beiseite und warte, bis die Akkulaufzeit von selbst abgelaufen ist.
Gerät neu starten
Halte zuerst den Power-Button etwa 10 Sekunden lang gedrückt, damit sich das Handy ausschaltet. Entferne den Akku und lass ihn 5 Minuten lang draußen. Lege dann den Akku wieder in das Handy ein und schalte es wieder ein.
Samsung Ace reagiert nicht auf Tastatureingaben
Die Tastatur deines Samsung Ace SPH-i325 erkennt nicht, wenn du Tasten drückst.
Gerät neu starten
Halte zuerst den Power-Button etwa 10 Sekunden lang gedrückt, damit sich das Handy ausschaltet. Entferne den Akku und lass ihn 5 Minuten lang draußen. Lege den Akku wieder in das Handy ein und schalte es wieder ein.
Tastatur austauschen
Die Verbindung der Tastatur zum Handy hat sich möglicherweise gelöst. Um dies zu beheben, musst du die physische Verbindung im Inneren des Handys überprüfen. Hier erfährst du wie.
Wenn keine der vorherigen Empfehlungen dazu geführt hat, dass die Tastatur deines Handys funktioniert, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Lautsprecher des Samsung Ace funktionieren nicht richtig
Die Lautsprecher deines Samsung Ace SPH-i325 geben verzerrte Geräusche oder gar keinen Ton von sich.
Gerät neu starten
Lautsprecherverbindung prüfen
Die Verbindung der Lautsprecher zum Handy hat sich möglicherweise gelöst. Um dies zu beheben, musst du die physische Verbindung im Inneren des Handys überprüfen.
Lautsprecher austauschen
Wenn die Lautsprecher korrekt mit deinem Handy verbunden sind, benötigt dein Gerät möglicherweise einen neuen Lautsprecher. Hier erfährst du, wie du den hinteren Lautsprecher austauschst. Hier erfährst du, wie du die vorderen Lautsprecher austauschst.
Wenn keine der vorherigen Empfehlungen dazu geführt hat, dass die Lautsprecher deines Handys richtig funktionieren, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Mikrofon des Samsung Ace funktioniert nicht richtig
Die Personen, mit denen du sprichst, hören verzerrte Geräusche oder gar nichts von deinem Samsung Ace SPH-i325.
Gerät neu starten
Mikrofonverbindung prüfen
Die Verbindung des Mikrofons zum Handy hat sich möglicherweise gelöst. Um dies zu beheben, musst du die physische Verbindung im Inneren des Handys überprüfen.
Mikrofon austauschen
Wenn das Mikrofon korrekt mit deinem Handy verbunden ist, benötigt dein Gerät möglicherweise ein neues Mikrofon.
Wenn keine der vorherigen Empfehlungen dazu geführt hat, dass das Mikrofon deines Handys richtig funktioniert, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden.
Breanne
187 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,940
