Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Geräteseite
Gerät geht nicht mehr an
Entladener oder defekter Akku
Lade den Akku auf oder kaufe einen neuen.
Lose verkabeln
Öffne das Telefon (siehe Demontageanleitung). Prüfe, ob sich Kabel gelöst haben. Wenn ja, versuche sie wieder festzulöten. Wenn dies nicht der Fall ist oder das Löten nicht hilft, ist wahrscheinlich das Display defekt.
Defektes Display
Du musst das Display austauschen.
Defektes Logic Board
Wenn der Akku und das Display nicht die Ursache des Problems sind, musst du eventuell das Logic Board austauschen.
Display ist verfärbt oder anderweitig fehlerhaft
Schlechte Verbindung zwischen Logic Board und Display
Öffne das Telefon (siehe Demontageanleitung). Prüfe, ob sich Kabel gelöst haben (insbesondere zwischen Display und Logic Board). Wenn ja, versuche sie wieder festzulöten. Wenn dies nicht der Fall ist oder das Löten nicht hilft, liegt möglicherweise ein Problem entweder mit dem Display oder dem Logic Board vor.
Defektes Display
Es ist wahrscheinlicher, dass das Problem am Display liegt, daher kannst du versuchen, dieses auszutauschen.
Wenn der Austausch des Displays das Problem nicht löst, ist leider wahrscheinlich dein Logic Board defekt. Tausche das Logic Board aus.
Anrufe können nicht getätigt oder empfangen werden
Schlechter Empfang
Prüfe bei deinem Dienstanbieter, ob du dich in deinem Versorgungsgebiet befindest.
Ton funktioniert nicht
Lautstärke prüfen
Stelle sicher, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist.
Lose Verbindung
Der Lautsprecher ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Du musst diese Verbindung reparieren.
Tasten funktionieren nicht
Verschmutzte Tasten
Schmutz oder Ablagerungen könnten in das Tastenfeld gelangt sein. Wenn sich der Schmutz nicht leicht entfernen lässt, musst du eventuell das Tastenfeld zur Reinigung ausbauen.
Telefon schaltet sich nach dem Abziehen des Ladegeräts aus
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon ausschaltet, sobald du das Ladegerät abziehst, ist möglicherweise der Akku defekt. In diesem Fall musst du ihn austauschen.
Schlechte Ladeverbindung
Versuche, in den Stecker oder den Ladeanschluss des Handys zu pusten oder sie mit einem Druckluftspray zu reinigen. Wenn das nicht hilft, zerlege das Telefon und reinige den Anschluss.
Defektes Ladegerät
Dein Ladegerät ist möglicherweise fehlerhaft und muss ausgetauscht werden.
Kristina
21 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Antwort Teilen
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 4,691
