Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du aufwändigere Reparaturen probierst, versuche erst diese grundsätzlichen Lösungen:
  • Lade das Gerät auf. Wenn du ein Logo mit Batterie auf dem Display siehst, dann benötigt es mehr Energie, um zu starten. Lasse es mindestens fünfzehn Minuten angeschlossen, eine Stunde ist noch besser.
Hinweis
Wenn der Akku stark entladen ist, kann es länger dauern, bis die Anzeige erscheint
  • Führe einen erzwungenen Neustart durch: halte die Einschalttaste und die Leiser-Taste 20 Sekunden lang gedrückt.
  • Entferne alle angeschlossenen Zusätze, sie könnten den Startvorgang behindern.
Helligkeitssensor defekt
Lösung: Tausche den Ambient Light Sensor aus
Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich am oberen Rand von Samsung Smartphons. Der Helligkeitssensor (Ambient Light Sensor, oder ALS) reguliert die Displayhelligkeit. Wenn er nicht mehr richtig funktioniert, ist das Display eventuell nicht ganz schwarz, sondern nur sehr dunkel.
  • Gehe in eine dunklere Umgebung und überprüfe, ob wirklich nichts auf dem Display ist. Wenn du etwas erkennen kannst, dann versuche, das Display heller zu stellen.
    • Schalte, wenn möglich , die automatische Helligkeitskorrektur ein. Der Ort für diese Einstellung variiert für die verschiedenen Versionen von Android, ist aber typischerweise bei den Displayeinstellungen. Wenn sich dann die Helligkeit ändert, ist alles in Ordnung.
    • Wenn die automatische Helligkeitskorrektur bereits eingeschaltet war, arbeitet ALS wahrscheinlich nicht mehr richtig. Ein defekter Sensor meldet die Helligkeitswerte nicht korrekt an das ALS.
  • Der Sensor kann an verschiedenen Stellen sein. Wenn du einen zusätzlichen Ausschnitt auf dem Display nahe bei der Frontkamera erkennen kannst, ist dies die typische Stelle. Diese Sensoren "blicken" oft durch die Displayscheibe, , die Ausschnitte sind deshalb nicht so leicht zu erkennen. Vergleiche mit anderen Komponenten auf dem Gehäuse, um das Sensorkabel zu finden.
Display defekt
Obwohl die meisten Störungen am Display offensichtlich scheinen, kann es doch sein, dass das Display nicht mehr richtig funktioniert.
Defektes Displaykabel
Lösung : Displaykabel tauschen
Wie viele der Verbindungskabel die bei vielen Modellen über den Akku verlaufen, sind die Displaykabel oft ziemlich breit.
  • Versuche zunächst, das Kabel neu zu verbinden, besonders wenn du vorher am Smartphone gearbeitet hast und das Kabel dabei gelöst werden musste.
  • Untersuche das Kabel auf Schäden, besonders wenn ein Glas zerbrochen war. Besonders das Rückglas ist verdächtig, es ist näher beim Kabel.
  • Ersetze das Kabel, wenn du einen Schaden findest oder vermutest.
Fehler an der Hauptplatine
Die Hauptplatine ist die Drehscheibe für alle Vorgänge innerhalb des Smartphones. Es kann immer sein, das eines von den vielen kleinen Bauteilen defekt ist. Wenn sonst alles in Ordnung war, darfst du den Fehler hier vermuten.
  • Kontrolliere auf offensichtliche Störungen — wie verbrannte oder zerbrochene Bauteile, Flüssigkeiten, Korrosion oder verbogene Teile. Wenn Anzeichen von ausgelaufener Flüssigkeit zu erkennen sind, hilft vielleicht die Anleitung für Feuchtigkeitsschaden für das iPhone. Keine Sorge, die Anleitung passt auch für andere Marken.
  • Kontrolliere den Displaystecker. Sie sitzen oft sehr eng und verlieren den Kontakt, wenn das Smartphone herunterfällt oder verbogen wird.
  • Für Selbermacher ist der Austausch der Hauptplatine oft die beste Lösung.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - Antwort Teilen
E morto rotto scemo
Samsung - Antwort Teilen
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - Antwort Teilen
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - Antwort Teilen
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 143
Letzte 7 Tage: 998
Letzte 30 Tage: 4,305
Insgesamt: 91,823
