Zum Hauptinhalt wechseln
Erinnerst du dich noch daran, wie man ein separates Gerät mitnehmen musste, wenn man ein gutes Foto machen wollte? Vielleicht nicht, aber Smartphones haben das weitgehend zur Vergangenheit gemacht. Außer wenn die Kamera kein anständiges Bild aufnehmen kann, weil alles unscharf wird. Verpasse nicht die Gelegenheit für das perfekte Foto, nur weil deine Kamera nicht mitspielt.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Starte dein Telefon neu. Es ist erstaunlich, was ein einfaches Aus- und Einschalten bewirken kann.
  • Tippe während der Fotoaufnahme auf die Bildvorschau auf dem Bildschirm. Dies veranlasst die Kamera, auf den Bereich zu fokussieren, den du berührt hast.
  • Stelle sicher, dass du die beabsichtigte Kamera verwendest. Das Bild auf dem Bildschirm könnte für die Frontkamera statt für die Rückkamera sein oder umgekehrt.
  • Beende die Kamera-App zwangsweise. Sie könnte sich aufgehängt haben; ein erzwungener Neustart der App könnte das Problem beheben.
  • Wenn du eine Drittanbieter-App verwendest, prüfe die iPhone Kamera-App, ob das Bild schärfer ist. Andere Apps mit integrierter Kamerafunktion nutzen nicht immer die volle Hardwareleistung und verwenden nicht Apples Software-Tuning.
Kamera ist blockiert
Lösung: Kamera reinigen und Zubehör entfernen
Damit deine Kamera Bilder aufnehmen kann, braucht sie eine freie Sicht auf das Motiv, das du aufnehmen möchtest. Es passiert leicht, dass etwas die Sicht der Kamera versperrt, besonders wenn es dein Finger ist.
  • Reinige die Glaslinse über deinen Kameras mit einem Mikrofasertuch. Schmutz auf dem Glas könnte unscharfe Bilder verursachen oder die Kamera komplett abdunkeln.
  • Wenn dein Problem bei der Frontkamera liegt, vergewissere dich, dass dein Displayschutz nicht im Weg ist.
  • Prüfe den Kamerabereich auf Glasschäden. Die Kamera selbst kann völlig in Ordnung sein, aber das Glas über dem Kamerasensor kann Risse bekommen, was die Bildqualität beeinträchtigt. Dieses Glas kann in vielen Fällen ersetzt werden, auch ohne das restliche Rückglas auszutauschen.
Falsche Kameraeinstellungen
Lösung: Einstellungen korrigieren
Da wir in einer Welt leben, in der ein Galaxy-Telefon zwei, drei oder vier Kamerasensoren haben kann, kann die Suche nach der Fehlerquelle etwas komplexer sein.
  • Prüfe, ob du die beabsichtigte Kamera verwendest, indem du die Taste zum Umschalten zwischen Front- und Rückkamera drückst.
  • Überprüfe, welchen Modus du verwendest. Wenn du keinen Modus verwendest, der für deine Umgebung vorgesehen ist, wird das Bild möglicherweise falsch angezeigt (z. B. Porträtmodus verwenden, wenn du kein Porträt aufnimmst).
Fehlerhafte Software
Jede Software, die Fehler enthält, kann dazu führen, dass die Kamera nicht richtig funktioniert. Bevor du dein Telefon öffnest, um Teile auszubauen, stelle sicher, dass es kein einfaches Software-Problem ist.
  1. Probiere eine andere App mit integrierter Kamerafunktion aus.
  2. Wenn die Kamera in anderen Funktionen funktioniert, öffne das Menü für kürzlich verwendete Apps und schließe die problematische App.
  3. Öffne die betroffene App erneut und versuche, das Problem zu reproduzieren. Wenn es wieder auftritt, suche im App Store nach Updates und installiere sie. Deinstalliere und installiere die App neu, falls keine Updates vorhanden sind.
  4. Um Softwarefehler vollständig auszuschließen, stelle sicher, dass du ein aktuelles Backup hast, und setze dein Telefon auf die Werkseinstellung zurück.
Beschädigte optische Bildstabilisierung
Lösung: Kamera austauschen
Die meisten Rückkameras von Galaxy-Telefonen verwenden optische Bildstabilisierungstechnologie. Wenn du ein Foto machst, verwendet sie Messwerte des Gyroskops, um Kamerabewegungen auszugleichen, damit deine Bilder nicht unscharf werden. Wiederholte starke Vibrationen oder ein schwerer Sturz können dazu führen, dass dieser Mechanismus nicht mehr richtig funktioniert.
  • Schäden führen in der Regel dazu, dass die Kamera ständig zu zittern scheint. Du kannst sie vielleicht sogar hören oder sehen, wie sie sich im Gehäuse bewegt.
  • Die beste Lösung hierfür ist ein [[ Ungültiger Ersatzteil-Link ]]-Austausch. Die Bewegung des Kamerasensors wird durch kleine Elektromagnete und Schaltkreise innerhalb der Kamera gesteuert. Diese zu reparieren ist schwierig und zeitaufwendig.
Warnhinweis
Vermeide Lösungen, bei denen ein starker Magnet an deiner Kameraeinheit angebracht wird. Es könnte das Problem zwar lösen, riskiert aber, den Rest deines Telefons zu beschädigen, wenn der Magnet sich löst.
Defekte Kamera
Dies kann auch durch eine Reihe anderer kamerabezogener Fehler verursacht werden. Probleme mit nur einem der vielen Kamerasensoren können Probleme mit anderen oder dem gesamten System zur Fotoaufnahme verursachen.
  • Isoliere die defekte Kamera, indem du die Frontkamera oder verschiedene Kameramodi prüfst. Verwende andere Apps, um zu sehen, ob diese ebenfalls betroffen sind.
  • Tausche die fehlerhafte Kamera oder Kameraeinheit gegen ein [[ Ungültiger Ersatzteil-Link ]] aus.
Hinweis
Selbst wenn dein Telefon über mehrere Kameras verfügt und nur eine ausgefallen ist, musst du möglicherweise die gesamte Einheit austauschen. Einzelne Kameras sind je nach Modell schwieriger zu beschaffen.
Flüssigkeitsschaden
Entgegen der weitläufigen Meinung, dass viele Galaxy-Telefone wasserdicht sind, ist das ein reiner Marketingmythos. Selbst mit zunehmender Widerstandsfähigkeit wird Wasser einen Weg finden.
  • Überprüfe deine Kameralinse auf Anzeichen von Kondensation. Sie sammelt sich meist über dem Glas, das den Kamerasensor schützt.
  • Kondensation in der Kamera kann auf einen ernsteren Flüssigkeitseintritt in dein Telefon hinweisen. Verzichte auf Reis und verwende den iPhone-Leitfaden für Flüssigkeitsschäden, um die besten Chancen zu haben, den Schaden zu minimieren.
  • Die Kamera oder andere Komponenten müssen möglicherweise infolgedessen ausgetauscht werden.
Alisha C
43.713 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - Antwort Teilen
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - Antwort Teilen
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - Antwort Teilen
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 228
Letzte 30 Tage: 1,108
Insgesamt: 20,723
