Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du dich an kompliziertere Lösungen wagst, probiere diese grundlegenden Schritte aus.
  • Suche nach Android-Updates. Diese Option findest du im Einstellungsmenü in einem eigenen Untermenü. Falls du nicht sicher bist, wo du sie findest, nutze die Suchfunktion.
App-Konflikte oder beschädigte Daten
Lösung: Problematische App aktualisieren, neu installieren oder deinstallieren
Der häufigste Grund, warum ein elektronisches Gerät unerwartet neu startet, ist der Versuch, auf Dateien zuzugreifen oder diese zu nutzen, die beschädigt oder inkompatibel sind. Vielleicht hast du dein Telefon aktualisiert und die neue Android-Version verträgt sich nicht mit Kamerafiltern. Wenn das Gerät versucht, die Kamera zu nutzen, schlägt dies fehl und es startet neu.
  • Aktualisiere alle Apps. Der Speicherort kann je nach verwendeter Android-Version leicht variieren, aber Updates können über den Google Play Store durchgeführt werden. Klicke auf dein Profilbild, dort sollte eine Option zur Verwaltung von Anwendungen vorhanden sein. Updates findest du in diesem Menü.
  • Im abgesicherten Modus starten. Der abgesicherte Modus verhindert, dass Drittanbieter-Anwendungen und nicht unbedingt erforderliche Programme ausgeführt werden. So kannst du diese ausschließen oder als mögliche Ursache bestätigen.
  • Wenn Updates nicht geholfen haben und dein Telefon im abgesicherten Modus problemlos läuft, deinstalliere alle Anwendungen, die du kürzlich installiert hast. Auch wenn die App nur im Hintergrund läuft, können Neustarts ausgelöst werden.
  • Als letzten Ausweg, um Software als Ursache auszuschließen, sichere deine Daten und setze dein Telefon auf Werkseinstellungen zurück.
Klemmende Einschalttaste
Lösung: Power-Button reinigen oder austauschen
Wenn du die Einschalttaste lange gedrückt hältst, kann dies dazu führen, dass sich das Telefon ausschaltet oder neu startet. Eine klemmende Einschalttaste löst ständig einen Neustart oder ein Ausschalten aus und dein Telefon steckt in einer Boot-Schleife fest.
  • Prüfe, ob die Taste klemmt. Klickt sie ,wenn du sie drückst? Bewegt sie sich überhaupt? Meistens liegt das an Verschmutzungen durch Dreck, Flüssigkeiten oder Essensreste von unsauberen Händen. Reinige zunächst das gesamte Telefon. Wische es mit einem feuchten Mikrofasertuch ab. Ein Zahnstocher kann helfen, feststeckenden Schmutz aus den Ritzen um die Taste zu entfernen.
  • Prüfe, ob das Gehäuse beschädigt ist. Dellen durch einen Sturz oder andere Stöße könnten das Gehäuse oder die Taste selbst verbogen haben, so dass sie nicht mehr in seine neutrale Position zurückkehrt.
  • Falls Flüssigkeit eingedrungen ist, kann ein vollständiger Teardown nötig sein, um sicherzustellen, dass mit der internen Elektronik alles in Ordnung ist. Reinige die eigentliche Taste, falls sie weiterhin klemmt.
  • Wenn die Reinigung das Problem nicht löst oder du sichtbare Schäden feststellen kannst, tausche die betroffene Taste aus. Je nach Einbauort musst du möglicherweise auch das Flachbandkabel ersetzen. Schlage in den Reparaturinformationen für dein Modell nach, um Einzelheiten zu erfahren.
Cache-Partition ist voll
Lösung: Cache-Partition löschen
Anwendungen sind nicht die einzigen Softwarekomponenten, die Cache-Speicher nutzen. Android hat auch eine eigene Partition auf dem internen Laufwerk für den System-Cache. Diese könnte voll sein oder die Daten darin könnten beschädigt sein.
So löschst du die Cache-Partition:
  1. Schalte das Telefon aus.
  2. Halte Lauter und Power (Bixby) gedrückt, bis das Android-Logo erscheint.
  3. Nutze Lauter und Leiser, um den Eintrag Wipe Cache-Partition im Menü zu markieren.
  4. Drücke Power, um Wipe Cache-Partition auszuwählen.
Defekter Akku
Lösung: Akku austauschen
Wir wissen wahrscheinlich alle, dass alle wiederaufladbaren Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren, was zu einer schlechteren Akkulaufzeit führt. Akkus können aber auch auf verschiedene andere Weisen ausfallen, was aufgrund unzureichender Stromversorgung zu unerwarteten Neustarts führen kann.
  • Überprüfe den Zustand deines Akkus. Die Samsung-Members-App bietet eine Testfunktion, die dir schnell einen Wert liefert. Sie ist unter Support > Diagnosen zu finden.
    • Samsung prüft mit einigen Tests, ob der Akku einwandfrei funktioniert. Wenn dort Schlecht steht, ist ein neuer Akku ein sinnvoller Anfang.
    • Wenn dort steht, dass dein Akku wie erwartet funktioniert, sieh dir in den Einstellungen unter Gerätewartung die detaillierte Akkunutzung an.
    • Wenn du Samsung Members nicht starten kannst oder eine zweite Meinung möchtest, öffne die Telefon-App und gib ****#228#*** über das Tastenfeld ein. Der nun erscheinende Diagnosebildschirm kann dir zusätzliche Daten zum Akku liefern.
      • Überprüfe den Bereich des Akkuladestands. Er sollte (0~8) anzeigen, was bedeutet, dass 8 Blöcke verfügbar sind. Siehst du weniger? Dann muss der Akku ausgetauscht werden.
      • Andere Spezifikationen wie die Kapazität sind hier ebenfalls aufgeführt. Diese kannst du mit der Nennkapazität im Neuzustand vergleichen, um festzustellen, ob der Akku verbraucht ist.
  • Suche nach Anzeichen für einen aufgeblähten Akku. Gibt es lokale Verfärbungen auf dem Bildschirm auf der linken Seite (oder bei der 12er-Serie und neueren iPhones auf der rechten Seite)? Hebt sich der Bildschirm an einer Seite?
  • Tausche den Akku gegen einen neuen aus, falls Anzeichen eines Defekts vorliegen. Sei beim Umgang mit dem Akku vorsichtig. Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich sein, wenn sie beschädigt werden.
Motherboard-Defekt
Das Motherboard ist die Zentrale für einen Großteil der Funktionen eines Samsung-Smartphones. Es kann eine Vielzahl der kleinen Komponenten auf der Platine ausgefallen oder beschädigt sein; dies ist eine naheliegende Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen für einen Platinenschaden – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit könnte die iPhone-Anleitung für Flüssigkeitsschäden helfen (auch wenn sie für das iPhone geschrieben wurde, gilt sie für alle Mobilgeräte).
  • Das Logic Board durch ein neues zu ersetzen, ist für einen Heimwerker in dieser Situation oft die praktischste Lösung.
  • Wenn du besonders neugierig bist: Die winzigen Teile und Chips auf der Platine können durch Mikrolöten repariert werden. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen für Abenteurer. Interessiert? Schau dir diese Einführung an!
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
Hace tiempo mi teléfono Samsung A34 5G comenzó apagarse de la nada, entro aplicaciones como tik tok, IG, Facebook a ver videos y se reinicia de la nada, también cuando hago llamadas apaga de la nada y se reinicia, ya se actualice el sistema operativo y sigue en las mismas, como dato extra tiende a calentarse pero la carga y la duración duran muy bien
Alexander Jiménez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 121
Letzte 7 Tage: 560
Letzte 30 Tage: 2,205
Insgesamt: 33,279
