Zum Hauptinhalt wechseln
Alle elektronischen Geräte erzeugen Wärme. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Aber wenn sie heißer als normal sind, sich das Handy unangenehm anfühlt oder eine thermische Warnung auf dem Bildschirm erscheint, könnte dies ein Grund zur Sorge sein. Mit etwas Glück sorgen die Lösungen auf dieser Seite dafür, dass dein Handy wieder kühl läuft.
Hinweis
Es ist normal, dass dein Gerät wärmer als gewöhnlich ist, wenn du es zum ersten Mal einrichtest, die Software updatest, GPS zur Navigation verwendest oder ein Spiel spielst.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar grundlegende Dinge, die du versuchen kannst.
  • Nimm es vom Ladegerät, besonders wenn du drahtlos lädst. Drahtloses Laden ist weniger effizient und erzeugt daher mehr Wärme als Nebenprodukt.
  • Schließe Apps mit hohem Stromverbrauch wie GPS, Spiele oder Cloud-Sync-Dienste.
  • Update deine Software. Eine neuere Version von Android oder eine Drittanbieter-App könnte schlecht optimiert sein, und ein Update kann dies beheben.
Wichtig
Wenn dein Handy eine Temperaturwarnung anzeigt, schalte das Gerät aus und warte, bis es abgekühlt ist. Bewahre es nicht im Kühlschrank oder Gefrierschrank auf. Ein Thermoschock kann zu Rissen im vorderen oder hinteren Glas führen, und schnelles Abkühlen zieht Kondenswasser an.
Ungünstige Umgebungsbedingungen
Handys sind Geräte mit sehr wenig Spielraum, um die erzeugte Wärme abzuleiten. Denke an einen Computer, der normalerweise Lüfter hat, um die Luft im Inneren zu bewegen. Galaxy-Handys haben keinen Platz für diese Art der Kühlung und müssen Wärmestau passiv ableiten.
  • Wechsle in eine kühlere Umgebung. Es kann einfach sein, dass eine hohe Umgebungstemperatur eine heißere Innentemperatur erzwingt.
  • Entferne deine Hülle, besonders wenn es eine ist, die das gesamte Handy umschließt. Sie könnte die Wärme einschließen.
  • Schalte dein Gerät aus, um eine schnellere Abkühlung zu erreichen.
Defekter Akku
Akkus sind eine der Hauptwärmequellen in einem Handy aufgrund des ständigen Energieaustauschs in ihrem Inneren. Wenn dein Akku schwächelt oder am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist, erzeugt er möglicherweise mehr Wärme als normal.
  • Prüfe deinen Akkuzustand. Samsungs offizielle Methode zum Testen ist die Samsung Members App, aber eine Drittanbieter-App liefert dir mehr Daten. Accubattery bietet eine breite Palette an Statistiken, auf denen Entscheidungen basieren können.
  • Suche nach Anzeichen für aufgeblähte Akkus. Gibt es eine lokale Verfärbung des Bildschirms? Wölbt sich der Bildschirm an einer Seite nach oben?
  • Tausche den Akku aus, wenn es Anzeichen für einen Defekt gibt. Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Akku – Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich sein, wenn sie beschädigt sind.
Hohe Messwerte vom Temperatursensor
Damit du eine Überhitzungswarnung erhältst, muss etwas in deinem Handy erkennen, dass die Temperatur die Erwartungen übersteigt.
  • Sensoren an der Ladeplatine sind häufige Auslöser. Öffne dein Gerät und ziehe deine Ladeplatine vom Logic Board ab. Suche in der Reparaturanleitung für dein Handy nach, falls du dir nicht sicher bist, welches Kabel das ist. Schalte es ein und prüfe, ob die Warnung weiterhin erscheint. Tausche die Ladeplatine aus, wenn dies das Problem löst.
  • Andere Bauteile können ebenfalls Temperatursensoren haben, diese sind jedoch nicht so gut dokumentiert. Wenn du abenteuerlustig bist, versuche, andere Bauteile zu trennen. Das Haupt-Flachbandkabel (das Signale von der Tochterplatine zum Mainboard überträgt), die Kamera, die drahtlose Ladespule oder andere wichtige Komponenten sind Hauptverdächtige.
Kurzschluss
Eine der elektrischen Leitungen in deinem Handy könnte einen Kurzschluss gegen Masse entwickelt haben. Das bedeutet einfach, dass die Energie nicht in ihrem Stromkreis gehalten, sondern direkt zur Masse geleitet wird.
  • Dies könnte der Fall sein, wenn dein Handy sehr heiß geworden ist und sich nun nicht mehr einschalten lässt.
  • Versuche, den Kurzschluss zu finden, indem du eine minimale Hardwarekonfiguration startest.
    1. Öffne das Gerät und trenne alles, was nicht für das Einschalten des Handys erforderlich ist. Bei den meisten Samsung-Handys bedeutet das, Akku, Display und den Power-Button angeschlossen zu lassen.
    2. Versuche, das Handy einzuschalten.
    3. Wenn das Handy mit dem minimalen Setup normal startet, schließe die Bauteile nacheinander wieder an. Schalte aus und ziehe den Akku ab, während du weitere Bauteile anschließt. Sei besonders misstrauisch gegenüber den Kabeln des Home Buttons und der Frontkamera.
  • Wenn das Problem nach dem Anschließen eines bestimmten Bauteils erneut auftritt, tausche dieses aus.
  • Wenn das Problem danach weiterhin besteht, liegt der Fehler wahrscheinlich am Board selbst.
Motherboard
Letztendlich gelangen alle Temperaturinformationen zum Logic Board. Auf dem Board befinden sich zudem selbst viele Sensoren. Eine schlechte elektrische Verbindung, ein defekter Board-Sensor oder sogar ein fehlerhafter Chip könnten dein Problem sein.
  • Probleme auf Board-Ebene lassen sich am einfachsten durch den Austausch des Boards beheben.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Mikrolöten-Kenntnisse. Das ist nichts, was die meisten Menschen selbst tun können, aber viele unabhängige Reparaturwerkstätten können dies für dich erledigen! Frage herum, um Spezialisten für Reparaturen auf Board-Ebene in deiner Nähe zu finden.
Zusätzliche Ressourcen
Alisha C
43.734 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Problème chauffage
Marc rolin - Antwort Teilen
зарядка не зарежает
Дарши - Antwort Teilen
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - Antwort Teilen
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - Antwort Teilen
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 53
Letzte 7 Tage: 351
Letzte 30 Tage: 1,380
Insgesamt: 26,217
