Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton
Beim Versuch, eine Disc im Samsung BD-D5500 abzuspielen, kommt kein Ton aus dem Fernseher
Möglicherweise hast du im Audio-Optionen-Menü den falschen digitalen Ausgang ausgewählt
Navigiere mit der Fernbedienung zum Menü für den digitalen Ausgang unter den Audio-Optionen. Wenn du den Menübildschirm gefunden hast und es keine Option zum Suchen gibt, probiere die aufgelisteten Audio-Optionen nacheinander aus, bis der Fernseher korrekt reagiert.
Die Lautsprecher deines Ausgabegeräts (z. B. Computer, Fernseher, Samsung BD-D5500) funktionieren nicht oder sind nicht mit dem Gerät kompatibel
Überprüfe das Gerät, an das der Samsung BD-D5500 angeschlossen ist. Teste den Lautsprecheranschluss mit einem anderen Gerät, um zu sehen, ob dort ebenfalls Probleme bei der Audiowiedergabe auftreten. Falls ja, liegt möglicherweise ein Fehler bei dem Gerät vor, an das du den Samsung BD-D5500 angeschlossen hast.
Disc wird nicht abgespielt
Wenn die Disc eingelegt ist, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm, obwohl es sich um eine Disc handelt, die Video oder Audio enthält
Disc liegt möglicherweise verkehrt herum
Nimm die Disc heraus und stelle sicher, dass das Cover nach oben zeigt.
Überprüfe den Regionalcode der Disc, um sicherzustellen, dass sie mit deinem Gerät kompatibel ist
Wenn die Disc nicht abgespielt wird, könnte sie aus einer anderen Region stammen und kann auf deinem Player nicht wiedergegeben werden. In diesem Fall musst du eine neue Disc aus derselben Region wie dein Player bestellen.
Disc könnte zerkratzt sein und lässt sich nicht abspielen
Die Disc funktioniert eventuell nach einer Reinigung wieder. Versuche, die Unterseite der Disc vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abzuwischen.
HDMI-Auflösung funktioniert nicht mit dem Fernseher
Beim Versuch, die Disc abzuspielen, ist die HDMI-Funktionalität nicht mit dem Fernseher kompatibel oder funktioniert nicht mit dem Gerät
Ein Bildschirm zeigt an, dass der Fernseher diese Auflösung nicht unterstützt
- Wenn dies passiert, schlage in der Bedienungsanleitung deines Geräts nach, wie die korrekte Auflösung eingestellt wird.
HDMI-Ausgang funktioniert nicht mit dem Fernseher
Bei Verwendung des Players gibt es keine HDMI-Ausgabe
Kabel ist möglicherweise locker oder hat einen Wackelkontakt
- Überprüfe das Kabel auf eine fehlerhafte Verbindung oder Wackelkontakte
Keine Bedienung mit der Fernbedienung möglich
Wenn die Fernbedienung auf den Fernseher gerichtet ist, steuert sie den Player nicht und zeigt keine Funktion
Batterien wechseln
- Nimm die aktuellen Batterien heraus und ersetze sie durch neue, um sicherzustellen, dass kein technischer Defekt vorliegt.
Entferne dich etwas vom Blu-Ray-Player
- Gehe mindestens 50 cm vom Bildschirm weg und prüfe, ob der Blu-Ray-Player auf die Fernbedienung reagiert.
Mikrochip entladen
- Nimm die Batterien heraus, halte eine beliebige Taste auf der Fernbedienung gedrückt, lege die Batterien wieder ein und versuche es erneut.
Blu-Ray-Player lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, den Blu-Ray-Player zu bedienen, wird dieser nicht mit Strom versorgt. Er lässt sich nicht einschalten, es leuchten keine Anzeigen und es werden weder Ton noch Bild an den Fernseher übertragen
Defekte Steckdose
- Das Stromkabel ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt oder die Steckdose ist defekt. Versuche, das Kabel fest in die Steckdose zu drücken, und wenn das nicht hilft, verwende eine andere Steckdose.
Trevor Neman
284 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,607
