Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Streaming-Verbindungsabbruch (BD-Live-Server)
Verbindung zum BD-Live-Netzwerk kann nicht hergestellt werden
Auf Netzwerkverbindung oder USB-Gerät mit ausreichend Speicherplatz prüfen
  • Teste mit der Netzwerkstatusfunktion, ob die Netzwerkverbindung funktioniert.
  • Prüfe, ob ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite eingesteckt ist.
  • Stelle sicher, dass das USB-Gerät über mindestens 1 GB freien Speicherplatz für BD-Live verfügt.
  • Stelle sicher, dass die Internetverbindungsoption für BD-Live auf „Zulassen“ eingestellt ist.
  • Wenn all dies nicht hilft, aktualisiere den Player auf die neueste Firmware.
Blu-ray-Disc wird nicht geladen oder Wiedergabe springt
Einige Blu-ray-Discs werden nicht ordnungsgemäß geladen oder verursachen einen Fehler
Disc könnte defekt oder verschmutzt sein
  • Achte darauf, dass die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt ist.
  • Prüfe den Regionalcode der Blu-ray-Disc. Für die USA sollte dies Region 1 sein.
  • Stelle sicher, dass die Disc nicht verschmutzt oder beschädigt ist. Verwende ein fusselfreies Tuch, um Fingerabdrücke zu entfernen. Betrachte die Datenseite der Disc, während du sie in das Licht hältst. Fingerabdrücke und Schmierer sind in der Spiegelung leicht zu erkennen.
Bildschirm bleibt schwarz
Der Player schaltet sich ein, aber es wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt.
Das HDMI-Kabel könnte defekt sein oder der Player wurde auf ein falsches Videoformat eingestellt
  • Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel sowohl am Ausgang des Players als auch am Eingang des Fernsehers fest eingesteckt ist.
  • Wenn die Verbindung über einen AV-Receiver besteht, prüfe, ob die Einstellungen am Receiver korrekt sind (VIDEO-1, VIDEO-2 usw.).
  • Versuche, das HDMI-Kabel durch ein anderes zu ersetzen.
  • Möglicherweise wurde der Player auf ein Videoformat eingestellt, das dein Fernseher nicht unterstützt.
  • Um den Player auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, drücke bei nicht eingelegter Disc länger als 5 Sekunden die Stopptaste an der Oberseite des Players.
Beachte, dass dadurch alle deine Einstellungen verloren gehen und auch alle heruntergeladenen Apps gelöscht werden
Passwort vergessen
Ich kann mich nicht an das Passwort erinnern oder jemand hat es geändert!
Passwort auf Standardeinstellung 0000 zurücksetzen
Dadurch wird alles gelöscht und der Player auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Blu-ray spielt einige MP3-Dateien vom USB-Gerät nicht ab
Das USB-Gerät wird zwar erkannt, aber es sind keine Musikdateien (MP3) zu sehen.
Playereinstellungen sind möglicherweise nicht für die Musikwiedergabe ausgewählt
Die Geräteeinstellungen sind möglicherweise so konfiguriert, dass nur Videos oder Fotos angezeigt werden. Um die Einstellungen für die Musikwiedergabe zu ändern, konfiguriere den Player wie folgt:
  • Schalte den Player ein.
  • Verbinde das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite.
  • Wähle auf dem Startbildschirm „Fotos, Videos und Musik“ und drücke die Auswahltaste (die mittlere Taste zwischen den Pfeiltasten).
  • Wähle „ALLE INHALTE“ und drücke erneut die Auswahltaste.
Wiedergabe von Mediendateien von einem PC im selben Drahtlosnetzwerk nicht möglich
Wenn ich meinen PC zur Wiedergabe einer Mediendatei auswähle, erscheint die Fehlermeldung:
Anfrage kann nicht ausgeführt werden. MEDIA PLAY kehrt zum Hauptbildschirm zurück.
auf dem Display.
Freigabeeinstellungen des PCs wurden nicht für den Player konfiguriert
Führe die folgenden Schritte aus, um die Freigabe für den BD-F5900 zu aktivieren:
  • Gehe am PC zu Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Heimnetzgruppe.
  • Klicke auf „Allen Geräten im Netzwerk, wie Fernsehern und Spielkonsolen, das Wiedergeben freigegebener Inhalte ermöglichen.“
  • Eine Liste der verfügbaren Geräte in deinem Netzwerk sollte erscheinen.
  • Suche das Gerät für deinen Player ([BD]F5900) und aktiviere das Kontrollkästchen neben „Zugelassen“.
  • Klicke unten auf dem Bildschirm auf „Weiter“.
  • Wähle auf dem nächsten Bildschirm aus, welche Inhalte du freigeben möchtest (Bilder/Video usw.) und klicke auf „Weiter“.
  • Möglicherweise erscheint ein Passwort für die Heimnetzgruppe. Dieses Passwort ist für den Player nicht erforderlich.
  • Klicke auf „Fertig stellen“.
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,226
