Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Disc ist zerkratzt
Deine Discs weisen immer wieder Kratzer auf.
Disc war bereits vor dem Einlegen zerkratzt
Es ist möglich, dass die Disc bereits vor dem Einlegen in den Blu-ray-Player zerkratzt oder verschmutzt war. Dies kannst du prüfen, indem du die Disc vor dem Einlegen untersuchst und nach der Verwendung im Blu-ray-Player erneut auf Kratzer kontrollierst.
Lose Fremdkörper im Player
Es ist möglich, dass Schmutz oder Fremdkörper in den Blu-ray-Player gelangt sind und die Disc zerkratzen. Überprüfe die Disc-Schublade und das Innere des Geräts auf lose Gegenstände und entferne diese. Es empfiehlt sich außerdem, verbleibenden Staub oder Partikel mit Druckluft aus dem Gerät zu blasen.
Laser-Fehlfunktionen
Einige Laser in Blu-ray-Playern bewegen sich auf und ab. Es ist möglich, dass der Laser zu weit nach oben fährt, die Disc berührt und dadurch einen Kratzer verursacht. Wenn dies die Ursache ist, müssen möglicherweise die Disc-Schublade und der Laser ausgetauscht werden. Dies lässt sich testen, indem du das Gehäuse öffnest, eine Disc einlegst und den Laser bei laufendem Blu-ray-Player beobachtest. Sollte dies das Problem sein, müssen der Laser und gegebenenfalls die Disc-Schublade ersetzt werden. Siehe hierzu die folgende Anleitung: Samsung BD-F7500 Blu-ray-Player Disc-Lesegerät ersetzen
Verbogenes Disc-Schubladengehäuse
Ein verbogenes Gehäuse der Disc-Schublade kann beim Einlegen der Disc Kratzer verursachen. Überprüfe dies, indem du das Gehäuse öffnest und kontrollierst, ob sich die Disc-Schublade korrekt ein- und ausfahren lässt. Ist die Schublade beschädigt, muss sie ausgetauscht werden. Siehe hierzu die folgende Anleitung: Samsung BD-F7500 Blu-ray-Player Disc-Tray austauschen
WLAN-Verbindungsprobleme
Die WLAN-Verbindung deines Geräts bricht ständig ab.
Falsche Anmeldedaten
Überprüfe in den Einstellungen deines Geräts, ob die Anmeldedaten für deinen Router korrekt sind.
Router/Modem ausgeschaltet
Stelle sicher, dass Router und Modem eingeschaltet sind. Falls das Gerät ausgeschaltet ist, schalte es ein. Wir empfehlen, den Router/das Modem neu zu starten: Ziehe das Netzkabel ab, warte 30 Sekunden und stecke es wieder ein. Warte einen Moment, bis das Gerät neu gestartet ist, und beginne dann erneut mit dem Verbindungsvorgang am Blu-ray-Player.
Schwache WLAN-Verbindung
Prüfe die WLAN-Verbindung mit einem zweiten Gerät. Wenn das zweite Gerät dasselbe Problem hat, sind weitere Schritte erforderlich. Eine Option ist es, das Signal mit einem WLAN-Verstärker (Repeater) zu verbessern oder ein Ethernet-Kabel zu verwenden.
Ein WLAN-Verstärker empfängt das vorhandene WLAN-Signal und sendet es erneut aus, um die Reichweite zu erhöhen. Ein Ethernet-Kabel bietet als Alternative zum drahtlosen Signal, das anfällig für Störungen durch Wände oder andere Geräte ist, eine direkte Verbindung zwischen dem Router und dem Blu-ray-Player.
Defektes Ethernet-Kabel
Falls bereits ein Ethernet-Kabel (auch Netzwerkkabel genannt) verwendet wird, ist es möglich, dass dieses defekt ist. Dies lässt sich einfach testen, indem du das Kabel an ein anderes Gerät, wie z. B. einen PC, anschließt und das Internetsignal prüfst. Wenn das Internet auch am neuen Gerät nicht funktioniert, empfiehlt es sich, ein neues Kabel zu kaufen und zu testen.
Defekte Netzwerkkarte
Wenn das Gerät Verbindungsprobleme hat, könnte eine Netzwerkkarte bzw. ein Netzwerkadapter defekt sein. Überprüfe die Netzwerkeinstellungen am Blu-ray-Player und sieh nach, ob verfügbare Netzwerke angezeigt werden. Suche nach dem Namen deines WLANs (falls du diesen vergessen hast, steht er in der Regel auf einem Aufkleber an der Unterseite deines Routers, zusammen mit dem Passwort). Werden keine Netzwerke gefunden, ist möglicherweise die Netzwerkkarte defekt. Um dies zu verifizieren, prüfe mit einem anderen Gerät (z. B. einem Smartphone oder Computer) in der Nähe nach drahtlosen Netzwerken. Findet das zweite Gerät Netzwerke, ist die Netzwerkkarte des Players defekt und muss ausgetauscht werden.
Disc-Schublade klemmt
Der Blu-ray-Player kann nicht benutzt werden, da die Disc-Schublade klemmt.
Softwarefehler
Es ist möglich, dass die Disc-Schublade deines Geräts gesperrt ist. Um sie zu entsperren, drücke die Stopp-Taste an der Vorderseite des Geräts, um den Stopp-Modus zu aktivieren, und gib dann 4-8-7-2-3 auf deiner Fernbedienung ein. Daraufhin erscheint ein „Lock-off“-Fenster in der oberen linken Ecke deines Bildschirms. Drücke anschließend die Auswurf-Taste an der Vorderseite deines Geräts, um die Disc auszuwerfen.
Hardware-Fehlfunktion
Eventuell liegt ein Hardware-Problem vor, das einen Neustart (Power Cycle) erfordert. Um dies einzuleiten, ziehe das Netzkabel ab, halte den Power-Button an der Vorderseite des Geräts für 30 Sekunden gedrückt und schließe das Netzkabel danach wieder an.
Disc blockiert das Fach
Es ist möglich, dass eine Disc im Gerät feststeckt und die Schublade nicht frei beweglich ist. Um dies zu prüfen, muss das Gehäuse geöffnet und die Schublade manuell bewegt werden. Beachte dabei, dass bei einer manuellen Bedienung die Disc dauerhaft beschädigt werden kann.
Kein Ton bei eingelegter Disc
Es ist kein Ton zu hören, wenn du eine Disc einlegst und abspielst.
Defekte Lautsprecher
Es ist möglich, dass deine Lautsprecher defekt sind. Stelle zunächst sicher, dass deine Lautsprecher und der Fernseher ordnungsgemäß funktionieren, indem du eine andere Disc einlegst und prüfst, ob ein Ton ausgegeben wird. Besteht das Problem weiterhin, könnte die Ursache an den Lautsprechern oder am Fernseher liegen.
Defektes Videokabel
Wenn das Video läuft, aber kein Ton zu hören ist, liegt das Problem wahrscheinlich am Kabel. Überprüfe als Erstes das HDMI-Kabel und stelle sicher, dass es sowohl am Samsung BD-F7500 als auch am Fernseher fest eingesteckt ist. Ziehe das HDMI-Kabel anschließend ab und untersuche den Anschluss auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, lässt sich das Problem durch einen Austausch beheben.
Illegale Disc-Kopie
Wenn die Disc illegal kopiert wurde, ist es möglich, dass der Ton auf dieser Kopie nicht wiedergegeben werden kann.
Audio- und Video-Fehlfunktionen
Audio und Video fallen zeitweise aus.
Defekte Blu-ray-Disc
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Blu-ray-Player. Versuche es mit einer anderen Disc. Wenn sich nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Discs immer noch kein Erfolg einstellt, liegt ein anderes Problem vor, wie etwa ein verschmutzter oder defekter Laser.
Verschmutzter Laser
Das Problem könnte an Staub liegen, der sich im Inneren des Players angesammelt hat und den Laser bedeckt. Um den Laser zu reinigen, musst du das Gerät öffnen und das Innere säubern. Vor der Reinigung ist es hilfreich, mit Druckluft jeglichen Staub aus dem Inneren des Geräts zu entfernen. Suche anschließend den Laser und wische ihn vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab.
Defekter Laser
Der Blu-ray-Player kann die Disc möglicherweise nicht lesen, wenn der Laser zum Abtasten der Disc defekt ist. In diesem Fall muss der Laser ausgetauscht werden. Siehe hierzu die folgende Anleitung: Samsung BD-F7500 Blu-ray-Player Disc-Lesegerät ersetzen
7 Kommentare
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Antwort Teilen
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Antwort Teilen
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Antwort Teilen
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Antwort Teilen
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,645
