Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Ich habe Probleme, den Ton des Films zu hören.
Die Lautstärke ist nicht hoch genug
Verwende die TV-Bedienelemente oder die Fernbedienung, die du üblicherweise für deinen Fernseher nutzt, und drücke mehrmals die Lauter-Taste, um die Lautstärke des Fernsehers zu erhöhen.
Das Hilfskabel steckt nicht vollständig im Koaxialanschluss
Schau auf die Rückseite des BLU-RAY-Players und stelle sicher, dass das Hilfskabel vollständig im Koaxialanschluss steckt.
Das HDMI-Kabel steckt nicht vollständig im HDMI-Ausgang
Schau auf die Rückseite des BLU-RAY-Players und stelle sicher, dass das HDMI-Kabel vollständig im HDMI-Ausgang steckt.
Disk wird nicht abgespielt
Wenn ich die Disk in den Player lege, wird sie nicht abgespielt.
Die Disk ist zerkratzt
Nimm die Disk aus dem Disk-Fach und prüfe, ob die Unterseite zerkratzt ist. Wenn die DVD zu stark beschädigt ist, kann der BLU-RAY-Player sie nicht lesen.
Es ist Staub im Disk-Fach
Nimm die Disk aus dem Disk-Fach und prüfe das Fach auf Staub. Wenn Staub vorhanden ist, kann dies die Lesbarkeit der Disk und ihre Rotation im Gerät beeinträchtigen. Wische das Disk-Fach mit einem Tuch ab und reinige das Innere des Geräts mit Druckluft.
Es ist Staub auf der Disk
Nimm die Disk aus dem Disk-Fach und prüfe sie auf Staub. Wenn Staub auf der Disk ist, wische ihn mit kleinen kreisförmigen Bewegungen mit einem Tuch ab und versuche erneut, die Disk einzulegen. Führe keine großen kreisförmigen Bewegungen um die Disk herum aus, da dies die Disk zerkratzt.
Keine Internetverbindung
Ich bekomme keine Internetverbindung für den BLU-RAY-Player.
BLU-RAY-Player verbindet sich nicht mit dem WLAN
Dieses Modell des BLU-RAY-Players stellt keine WLAN-Verbindung her. Verwende ein Ethernet-Kabel, um den BLU-RAY-Player über den LAN-Anschluss auf der Rückseite mit dem Ethernet-Anschluss in deinem Zuhause zu verbinden.
Das Ethernet-Kabel steckt nicht vollständig
Schau auf die Rückseite des BLU-RAY-Players und stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel vollständig im LAN-Anschluss steckt. Stelle außerdem sicher, dass das andere Ende des Ethernet-Kabels vollständig im Ethernet-Anschluss in deinem Zuhause steckt.
Die WLAN-Verbindung ist schwach
Wenn dein Ethernet-Kabel mit dem Modem verbunden ist, stelle sicher, dass deine WLAN-Verbindung nicht schwach ist. Bei Problemen setze das Modem zurück, indem du es ausschaltest, 3 Minuten wartest und es wieder einschaltest. Wenn die Verbindung weiterhin schwach ist, kontaktiere deinen Internetanbieter, um das Problem zu beheben.
BLU-RAY-Player lässt sich nicht einschalten
Der BLU-RAY-Player reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er eingeschaltet ist.
Netzkabel prüfen
Überprüfe das Netzkabel, um sicherzustellen, dass es vollständig eingesteckt ist. Ohne Stromversorgung kann der BLU-RAY-Player nicht funktionieren.
Defektes Kabel
Untersuche das Netzkabel auf Schäden. Es besteht die Möglichkeit, dass das Netzkabel beschädigt ist und keinen Strom zum BLU-RAY-Player leiten kann. Wenn es beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Folge unseren Schritten, um herauszufinden, wie man das Kabel ersetzt.
Disk-Fach lässt sich nicht öffnen
Das Disk-Fach öffnet sich nicht, wenn ich die Auswurf-Taste drücke.
Stromversorgung des BLU-RAY-Players prüfen
Stelle sicher, dass der BLU-RAY-Player eingeschaltet ist.
Fach manuell öffnen
Schalte den BLU-RAY-Player zunächst aus, warte 2 Minuten und schalte ihn wieder ein. Wenn es sich immer noch nicht öffnen lässt, versuche, einen Spudger oder eine Büroklammer an die Seite zu schieben, um es manuell zu öffnen. Wenn alles fehlschlägt, ersetze das Disk-Fach.
Mira Patel
580 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Antwort Teilen
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,523
