Zum Hauptinhalt wechseln
Das Telefon friert ein
Das Telefon reagiert nicht auf Tasten und zeigt generell keine Reaktion.
Das Telefon neu starten
Halte den Power-Button gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet und das Telefon neu startet. Sollte ein Neustart nicht möglich sein, entferne den Akku, setze ihn wieder ein und schalte das Telefon erneut ein.
Akku lädt nicht
Das Anschließen des Telefons an das Ladegerät scheint keine Wirkung zu haben.
Kabelverbindungen prüfen
Prüfe beide Enden der Verbindungen zwischen dem Telefon und der Stromquelle. Stelle außerdem sicher, dass die verwendete Steckdose tatsächlich Strom liefert.
Akku falsch eingesetzt
Entferne bei ausgeschaltetem Telefon den Akku und setze ihn erneut ein. Achte dabei darauf, dass die Stecker des Akkus mit denen des Telefons übereinstimmen.
Eine Anleitung zum Einsetzen des Akkus findest du in dieser Reparaturanleitung.
Die Akkulaufzeit ist kürzer als normal
Seit du das Telefon das erste Mal benutzt hast, scheint die Akkulaufzeit immer kürzer zu werden.
Unsachgemäße Behandlung des Akkus
Um die maximale Akkulebensdauer zu erreichen, lass den Akku vollständig entladen, bevor du ihn wieder auflädst. Lass den Akku das nächste Mal, wenn du dein Telefon auflädst, erst leer laufen und lade ihn dann vollständig auf.
Lasse dein Telefon nicht über Nacht am Strom angeschlossen und versuche nicht, es über 100 % hinaus aufzuladen. Dies belastet den Akku und verkürzt seine Akkulebensdauer.
Alter Akku
Nach langfristiger Nutzung des Akkus lässt seine Fähigkeit, die Ladung zu halten, nach. Wenn der Akku irgendwann unbrauchbar wird, musst du ihn durch einen neuen ersetzen.
Das Telefon ist langsam
Das Laden von Dateien oder das Starten von Anwendungen dauert gefühlt länger, als es sollte.
Speicher voll
Durchsuche alte Textnachrichten oder andere Dateien auf dem Telefon und lösche sie. Dadurch wird Speicherplatz für das Telefon frei.
Halte den Power-Button gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet und das Telefon neu startet. Dies hilft dem Telefon dabei, schneller zu arbeiten.
Töne werden bei minimierten Programmen weiter abgespielt
Beim Abspielen von Audiodateien laufen diese weiter, auch wenn ein Programm minimiert wurde.
Kontinuierliche Wiedergabe in den Einstellungen deaktivieren
Wenn du eine Audiodatei öffnest, gehe zu Menü > Optionen > Wiedergabe und aktiviere das Kontrollkästchen „Wiedergabe bei Verwendung eines anderen Programms pausieren“.
E-Mails können nicht gesendet oder empfangen werden
Das Telefon kann keine E-Mails senden oder empfangen.
Netzwerkstatus prüfen
Stelle sicher, dass in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms das Symbol für „Volle drahtlose 3G-Datenabdeckung“ angezeigt wird. Dies bedeutet, dass das Telefon tatsächlich mit einem Datennetz verbunden ist.
Falls das 3G-Datensymbol nicht angezeigt wird, ziehe einen Neustart des Telefons in Betracht. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet und das Telefon neu startet. Eine weitere Methode zum Neustart des Telefons ist das Entfernen des Akkus.
Sean Silvestre
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,346
