Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Tasten scheinen klebrig zu sein oder festzustecken.
Klebrige Tasten
Prüfe, warum die Tasten kleben. Falls die Ursache Lebensmittel, Klebstoff, Getränke etc. sind, nimm ein Papiertuch mit 99%igem Isopropylalkohol. Wische die Tastaturoberfläche vorsichtig ab.
Tasten bleiben beim Drücken stecken
Entferne die Tastatur/Tasten, um sie auf blockierende Objekte zu prüfen.
Trackpad reagiert nicht
Das Trackpad funktioniert nicht ordnungsgemäß, der Mauszeiger folgt der Bewegung nicht
Trackpad ist verschmutzt
Wenn sich Schmutz an den Seiten des Trackpads befindet: Nimm ein weiches Tuch, befeuchte es mit etwas Wasser (oder bei Bedarf mit Isopropylalkohol) und reinige das Touchpad gründlich.
Wasserschaden am Trackpad
Starte das System neu:
1. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Chromebook vollständig ausschaltet.
2. Drücke den Power-Button zum Starten – melde dich nicht an. Alternativ kannst du dich einfach von deinem Konto abmelden.
3. Drücke am Anmeldebildschirm Ctrl+Shift+Alt+R
4. Du siehst den folgenden Bildschirm – wähle Zurücksetzen.
Lockeres Touchpad-Kabel
Suche nach Updates:
  1. Schalte dein Chromebook ein.
  2. Verbinde dein Chromebook mit dem WLAN.
  3. Wähle unten rechts die Uhrzeit und dann Einstellungen .
  4. Wähle unten links Über ChromeOS.
  5. Unter „Google ChromeOS“ siehst du, welche Version des Betriebssystems dein Chromebook verwendet.
  6. Wähle Nach Updates suchen.
  7. Wenn dein Chromebook ein Software-Update findet, beginnt der Download automatisch.
Defekter Akku
Das Gerät hält den Akku nicht vollständig
Akku hält nicht die Ladung
Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung: Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Akku ersetzen
Kein LCD-Display
Der Monitor des Samsung Chromebook 3 bleibt komplett schwarz, friert zeitweise ein oder weist Bildfehler auf.
LCD-Display ist schwarz
Ersetze das LCD-Display mithilfe dieser Anleitung: Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US LCD ersetzen
LCD-Display friert ein/weist Bildfehler auf
Erzwinge einen Neustart, indem du den Power-Button 3 Sekunden lang gedrückt hältst.
Update dein Samsung Chromebook 3:
Lautsprecher funktionieren nicht
Probleme bei der Audioausgabe.
Verschmutzte Lautsprecher
Reinige den Lautsprecher mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
Defekte Lautsprecher
Wenn du ein Summen, Rauschen oder statische Geräusche hörst oder kein Ton ausgegeben wird, ersetze die Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung: Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Lautsprecher austauschen
Yamaris Acosta
557 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my chrome powers on but does not show on the screen. the screen turns on at random moments. i dont know what the problem could be.
Ndyabawe Derrick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 534
