Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich nicht ein und die Leuchte am Power-Button blinkt oder leuchtet nicht
Beim Einschalten des Chromebooks leuchtet der Power-Button nicht auf und der Bildschirm bleibt schwarz.
Chromebook ist nicht geladen
Verbinde das Netzteil und das Stromkabel mit der Strombuchse und schließe es an eine Steckdose an. Warte 5 bis 10 Minuten, bis das Chromebook zumindest ein wenig geladen ist (bis zu 10 %). Schalte das Chromebook ein.
Defekte Strombuchse
Verbinde das Netzteil und das Stromkabel mit der Strombuchse und schließe es an eine Steckdose an. Warte 5 bis 10 Minuten, bis das Chromebook zumindest ein wenig geladen ist (bis zu 10 %). Schalte das Chromebook ein. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, lade es weitere 5 bis 10 Minuten. Wenn es weiterhin nicht angeht, ist die Strombuchse defekt. Erwäge, die Strombuchse auszutauschen.
Bildschirm ist schwarz, obwohl das Chromebook eingeschaltet ist
Der Lüfter läuft und der Power-Button blinkt oder leuchtet. Den Bildschirm bleibt jedoch schwarz.
Helligkeitseinstellung ist nicht auf einer hohen Stufe
Die Bildschirmhelligkeit könnte auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein. Drücke bei eingeschaltetem Chromebook die Taste für hohe Helligkeit (ein Symbol, das wie eine Sonne mit langen Strahlen aussieht) auf der Tastatur.
Defekter Bildschirm
Trenne alle Geräte vom Chromebook. Führe einen Hard-Reset durch, indem du den Power-Button 15 Sekunden lang gedrückt hältst, um das Chromebook vollständig zu entladen. Warte 2 bis 3 Minuten, bevor du es wieder einschaltest. Wenn der Bildschirm immer noch schwarz bleibt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Schließe ein HDMI-Kabel an das Chromebook und einen externen Monitor an. Wenn beide Bildschirme schwarz bleiben, ist der Bildschirm defekt und du solltest einen Austausch in Erwägung ziehen.
Angeschlossen, aber lädt nicht
Das Chromebook lädt nicht, wenn das Netzteil und das Stromkabel eingesteckt sind.
Defektes Netzteil
Verbinde das Netzteil und das Stromkabel mit der Strombuchse und schließe es an eine Steckdose an. Stelle sicher, dass das Netzteil und das Stromkabel vollständig eingesteckt sind und die Strombuchse mit dem Computer verbunden ist. Wenn das Netzteil eingesteckt und mit der Buchse verbunden ist, aber die Leuchte am Netzteil nicht aufleuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekte Strombuchse
Verbinde das Netzteil und das Stromkabel mit der Strombuchse und schließe es an eine Steckdose an. Warte 5 bis 10 Minuten, bis das Chromebook zumindest ein wenig geladen ist (bis zu 10 %). Schalte das Chromebook ein. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, lade es weitere 5 bis 10 Minuten. Wenn es weiterhin nicht angeht, ist die Strombuchse defekt und du solltest einen Austausch in Erwägung ziehen.
Defekter Akku
Verbinde das Netzteil und das Stromkabel mit der Strombuchse und schließe es an eine Steckdose an. Stelle sicher, dass das Netzteil und das Stromkabel vollständig eingesteckt sind und die Strombuchse mit dem Computer verbunden ist. Wenn sich das Chromebook nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Gerät wird nach wenigen Minuten Betrieb zu heiß
Während der Nutzung des Chromebooks wird es heißer als gewöhnlich. Der Lüfter macht laute Geräusche und das Gerät schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Staub oder andere Substanzen befinden sich im Lüfter und/oder in den Lüftungsschlitzen
Computer überhitzen häufig und schalten sich ab, weil sich Staubpartikel in den Lüftungsschlitzen und im Lüfter absetzen. Verwende ein Druckluftspray, um Staubpartikel aus den Lüftungsschlitzen und dem Lüfter zu blasen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Ein Mangel an Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor des Chromebooks kann zu Überhitzung führen. Entferne die alte Wärmeleitpaste vollständig. Trage dann einen Tropfen neue Wärmeleitpaste in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig nach unten und befestige ihn, indem du die Schrauben festziehst.
Defekter Lüfter
Drehe das Chromebook bei eingeschaltetem Gerät um und entferne die Bodenabdeckung. Wenn sich der Lüfter unregelmäßig dreht, gib einen Tropfen Mineralöl auf die Achse (das zentrale Teil des Lüfters). Wenn du nicht hörst, dass sich der Lüfter dreht, oder keine Luft aus den Lüftungsschlitzen spürst, solltest du einen Austausch des Lüfters in Erwägung ziehen.
Tastatur reagiert nicht
Wenn du die Tasten auf der Tastatur drückst, reagiert das Chromebook nicht.
Substanzen befinden sich unter den Tasten
Substanzen (z. B. Lebensmittel, Staub, Schmutz usw.) können sich unter den Tasten befinden und das Drücken erschweren. Verwende ein Druckluftspray, um diese Substanzen aus der Tastatur zu blasen.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, erwäge den Austausch mithilfe dieser Anleitung.
Tracy Mae De Vera
43 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 676
