Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose
DVD-Player geht nicht an
- Stelle sicher, dass der DVD-Player an den Strom angeschlossen ist.
- Achte darauf, dass keine Gegenstände das Öffnen des Discfachs blockieren.
Film wird nicht abgespielt
- Stelle sicher, dass die Disc in der richtigen Richtung eingelegt ist, mit der Beschriftung nach oben.
- Vergewissere dich, dass eine geeignete DVD eingelegt ist (ACHTUNG: Blu-ray-Discs funktionieren nicht mit diesem Player).
Bildschirm blockiert / eingefroren
- Drücke die Vorwärts-Taste für mindestens 5–10 Sekunden (ohne eingelegte Disc), um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Bild/Video ist verzerrt / unscharf
- Stelle sicher, dass die Disc sauber ist und keine Kratzer aufweist.
- Reinige die Disc.
- Vergewissere dich, dass alle Kabelverbindungen korrekt sitzen und fest angeschlossen sind.
Kein Ton
- Prüfe die Audioausgabe im Einstellungsmenü.
- Stelle sicher, dass die korrekten Audiokomponenten richtig angeschlossen sind.
Fernbedienung funktioniert nicht
- Prüfe die Batterie, stelle sicher, dass sie korrekt eingelegt ist, und ersetze sie bei Bedarf.
- Achte darauf, dass der Abstand zwischen Player und Fernbedienung nicht mehr als 6 Meter (20 Fuß) beträgt.
- Entferne die Batterien und drücke mehrere Minuten lang eine beliebige Taste, um den Mikrochip in der Fernbedienung zu entladen. Lege die Batterien danach wieder ein und versuche, die Fernbedienung erneut zu benutzen.
Ton wird nicht wiedergegeben
- Stelle sicher, dass:
1.) Der DVD-Player korrekt verkabelt ist.
2.) die Disc das richtige Audioformat besitzt.
3.) die Audioeinstellungen im Menü korrekt konfiguriert sind.
Abbruchsymbol erscheint
- Die DVD-Software beschränkt diese Funktion.
- Das Feature ist momentan nicht verfügbar.
- Das gewählte Kapitel/der gewählte Titel ist außerhalb des Bereichs.
Hinweis
Falls diese Schritte nicht helfen und deine Herstellergarantie abgelaufen ist, sieh dir bitte unsere Reparaturanleitungen an, die bald verfügbar sein sollten.
Diese Schritte findest du auch in der Bedienungsanleitung deines Herstellers.
1 Kommentar
When I Put In A Disc And Push Play It Grinds When The Disc Is Playing & The Tray Goes In & Out Continuously
dbcoopere3 - Antwort Teilen
