Zum Hauptinhalt wechseln
DVD-Player lässt sich nicht einschalten
Der DVD-Player lässt sich nicht einschalten.
DVD-Player nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass dein DVD-Player an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Manchmal sind Sicherungen in Steckdosen herausgesprungen oder die Steckdose ist mit einem Schalter verbunden, der ausgeschaltet ist. Überprüfe daher, ob die Steckdose ordnungsgemäß Strom liefert.
Klemmende Tasten
Wenn sich der Power-Button nicht drücken lässt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn die betroffene Taste der Power-Button am DVD-Player selbst ist, versuche, den DVD-Player mit der Fernbedienung einzuschalten. Wenn der Power-Button der Fernbedienung klemmt, versuche es mit der Taste am DVD-Player. Wenn eine der Tasten funktioniert und die andere nicht, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der defekten Taste vor.
Samsung DVD-P230 Tasten prüfen oder reinigen
Defekter Stecker
Wenn der DVD-Player angeschlossen ist, sich der Power-Button drücken lässt, der DVD-Player sich aber dennoch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise der Stecker ausgetauscht werden.
Samsung DVD-P230 Netzkabel ersetzen
Der DVD-Player liest die DVD nicht
Wenn der DVD-Player eingeschaltet ist und eine Disc eingelegt wurde, erkennt der DVD-Player keine lesbare Disc.
Defekte DVD-Disc
Das Problem liegt möglicherweise nicht am DVD-Player. Versuche es mit einer anderen Disc. Wenn sich nach mehreren Versuchen keine verschiedenen Discs lesen lassen, liegt ein anderes Problem vor.
Verschmutzte Laserlinse
Das Problem mit deinem DVD-Player könnte darin bestehen, dass sich Staub im Inneren des Players angesammelt hat und die Linse bedeckt, die die DVD-Discs liest. Bei einem relativ neuen DVD-Player ist dies weniger wahrscheinlich. Es lohnt sich jedoch, dies zu überprüfen, indem du das Gerät öffnest und die Linse reinigst.
Samsung DVD-P230 Laserlinse reinigen
Defekter Laser
Der DVD-Player kann die Disc möglicherweise nicht lesen, wenn der Laser, der sie abtastet, defekt ist. In diesem Fall muss der Laser ausgetauscht werden.
Samsung DVD-P230 Motherboard ausbauen
Schublade öffnet oder schließt nicht
Auf Aufforderung kann der DVD-Player die Schublade nicht öffnen oder schließen.
DVD-Player ist ausgeschaltet
Stelle zunächst sicher, dass der DVD-Player an den Strom angeschlossen und eingeschaltet ist.
Klemmende Tasten
Wenn sich die Öffnen-Taste am Gerät nicht drücken lässt, ist sie möglicherweise defekt. Versuche, die Schublade über die Fernbedienung zu öffnen, indem du die „Open“-Taste drückst.
Etwas blockiert die Schublade
Wenn der Befehl zum Öffnen gegeben wird, macht der DVD-Player ein wimmerndes Geräusch und versucht, die Schublade zu öffnen, schafft es aber nicht. Dies könnte bedeuten, dass etwas das Öffnen der Schublade blockiert. Prüfe, ob sich etwas vor dem DVD-Player befindet, das das Öffnen der Schublade verhindern könnte. Möglicherweise musst du das Gerät auch öffnen, um zu sehen, ob die Blockade im Inneren liegt.
Schubladenmotor ist defekt
Wenn das Gerät den Befehl erhält, die Schublade zu öffnen, aber nichts passiert, könnte der Schubladenmotor defekt sein. Siehe hier nach, wie du den Motor austauschen kannst.
Samsung DVD-P230 Schubladenmotor ersetzen
Es wird kein Video auf meinem Fernseher angezeigt
Wenn der DVD-Player eingeschaltet ist und die eingelegte Disc läuft, zeigt mein Fernseher kein Bild an.
Prüfe, ob dein Fernseher auf dem richtigen Eingang eingestellt ist
Die AVI-Kabel müssen in die korrekten Buchsen eingesteckt sein, die einem TV-Eingang entsprechen. Schalte deinen DVD-Player ein und schalte die verschiedenen Eingänge deines Fernsehers durch, bis du den Eingang findest, der das Menü des DVD-Players anzeigt.
Versuche es mit anderen AVI-Kabeln
Das Problem liegt vielleicht nicht am DVD-Player, sondern an den AVI-Kabeln. Versuche es mit anderen AVI-Kabeln, die mit dem DVD-Player kompatibel sind, bevor du das Gerät auseinanderbaust. Die AVI-Kabel übertragen auch das Audiosignal des DVD-Players. Wenn also Ton zu hören ist, aber kein Bild angezeigt wird, muss der Videoteil des AVI-Kabels ausgetauscht werden.
Defekte Ausgangsbuchsen
Wenn verschiedene AVI-Kabel verwendet wurden und immer noch kein Ergebnis erzielt wurde, liegt möglicherweise ein Problem mit den Ausgangsbuchsen des DVD-Players vor. In diesem Fall müssen die Ausgangsbuchsen ausgetauscht werden.
Nicht reagierender LCD-Bildschirm
„Der LCD-Bildschirm am DVD-Player bleibt schwarz und zeigt keine Informationen an, wenn der DVD-Player eingeschaltet ist.“
LCD-Bildschirm austauschen
Wenn der DVD-Player eingeschaltet ist, der LCD-Bildschirm aber schwarz bleibt, muss er ausgetauscht werden.
Samsung DVD-P230 LCD-Display austauschen
Mitchell Hart
903 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Antwort Teilen
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Antwort Teilen
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Antwort Teilen
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 46,130
