Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Dein Handy-Akku hält die Ladung nicht lange und ist wenige Stunden nach dem vollständigen Aufladen leer. Möglicherweise läuft eine App, die sehr viel Energie verbraucht, oder das Display zeigt Inhalte an, die stark auf die Akkulaufzeit gehen. Um dieses Problem zu beheben, empfiehlt es sich, WLAN, Datenverbindungen und Bluetooth auszuschalten, wenn sie nicht gerade benötigt werden. Deinstalliere außerdem Anwendungen, die einen hohen Stromverbrauch haben. Wenn dies auf die meisten deiner Apps zutrifft, ist dein Akku möglicherweise zu alt und muss ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Akkuwechsel. Wenn der Austausch nicht hilft, gibt es noch eine letzte Option: Du kannst einen Akku mit höherer Kapazität einbauen. Der Einbau erfolgt ähnlich wie in der Anleitung zum Akkuwechsel.
microSD-Kartenspeicher voll
Beim Versuch, eine Datei zu speichern, zeigt dein Handy den Fehler „SD-Kartenspeicher voll“ an. Deine Speicherkarte enthält zu viele Daten und hat keinen Platz mehr. Um dieses Problem zu beheben, lösche zunächst nicht mehr benötigte Dateien von der Karte, um Speicherplatz freizugeben. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, versuche, die SD-Karte auszutauschen. Siehe Anleitung zum microSD-Kartenwechsel.
Verbindung zum Mobilfunknetz nicht möglich
Dein Handy kann keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen, und du hast weder Daten-, SMS- noch Sprachdienste. Möglicherweise sitzt deine SIM-Karte locker. Wenn das nicht der Fall ist, ist sie wahrscheinlich defekt. Siehe Anleitung zum SIM-Kartenwechsel.
Wenn du die SIM-Karte korrekt ersetzt hast, das Handy aber immer noch keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen kann, liegt das Problem möglicherweise am SIM-Kartensteckplatz, in den du die SIM-Karte einlegst. Wenn dies der Fall ist, muss dieser ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Wechsel des SIM-Kartensteckplatzes
Handydisplay ist beeinträchtigt
Du kannst nicht klar durch das Display sehen, sei es durch Staub, Risse im Display, Kratzer oder andere interne Schäden am Bildschirm. Wenn das Display verzerrt wirkt, versuche, das Handy aus- und wieder einzuschalten. Wenn das nicht hilft, reinige die Außenseite des Displays mit einem Mikrofasertuch und Wasser. Wenn das Display immer noch beeinträchtigt ist, musst du es möglicherweise ersetzen. Siehe Anleitung zum Displaywechsel.
Lucas Carter
190 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,661
