Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Der Power-Button wurde nicht fest genug gedrückt
Eventuell wurde der Power-Button nicht fest genug gedrückt. Versuche, den Power-Button gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die Kamera angeht.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt und du sie eine Weile nicht benutzt hast, ist höchstwahrscheinlich der Akku entladen. Um den Akku zu laden, stelle sicher, dass er sich in der Kamera befindet. Öffne dann die Abdeckung an der rechten Seite der Kamera, die den Micro-USB-Anschluss schützt. Stecke das Micro-USB-Kabel in den Anschluss und verbinde es mit einem Computer oder einem Netzadapter. Der Akku sollte nun geladen werden.
Staub an den Akkukontakten
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt und du den Akku auch nicht laden kannst, könnten die Kontakte am Akku mit Staub oder Schmutz bedeckt sein. Nimm den Akku heraus und reinige die goldenen Kontakte an der Unterseite des Akkus, um dieses Problem zu beheben. Setze den Akku wieder ein; die Kamera sollte nun angehen. Falls sie immer noch nicht angeht, versuche erneut, den Akku wie oben beschrieben zu laden.
Akku eventuell nicht richtig eingelegt
So einfach es klingt: Das Problem könnte daran liegen, dass der Akku in der Kamera falsch eingelegt ist. Öffne zum Beheben des Problems die Akkuklappe an der Unterseite der Kamera, nimm den Akku heraus, achte darauf, dass die Metallkontakte am Akku zur blauen Lasche zeigen, und schiebe den Akku hinein.
Akku entlädt sich schnell
Falls dies der Fall ist und du feststellst, dass der Akku schneller leer ist als sonst, hast du möglicherweise häufiger gezoomt. Der Zoom-Mechanismus der Kamera verbraucht viel Strom und entlädt den Akku schnell.
Die Kamera geht an, piept und schaltet sich dann von selbst wieder aus
Die Kamera bleibt nicht eingeschaltet, selbst nach Betätigen des Power-Buttons.
Die Objektivabdeckung ist auf der Kamera
Wenn du frustriert versuchst, die Kamera eingeschaltet zu lassen, sie sich aber immer wieder ausschaltet, ist wahrscheinlich die Objektivabdeckung noch auf der Kamera. Drücke die Laschen an der Objektivabdeckung zusammen und nimm sie ab. Drücke nun den Power-Button; die Kamera bleibt jetzt eingeschaltet.
Zoom-Objektiv fährt nicht aus
Du konntest die Kamera einschalten, aber das Objektiv fährt jetzt nicht aus.
Die Objektivabdeckung ist angebracht
Möglicherweise steckt die Objektivabdeckung noch auf dem Objektiv der Kamera. Nimm die Objektivabdeckung ab und versuche erneut, die Kamera einzuschalten.
Zoom-Objektiv fährt nur langsam aus
Das Zoom-Objektiv fährt sehr langsam aus
Akkuladung könnte zu gering sein
Dies kann passieren, wenn der Akkuladestand niedrig ist. Lade den Akku und versuche erneut zu zoomen.
Motor könnte schwach geworden sein
Falls dies der Fall ist, musst du die Kamera eventuell öffnen und den Zoom-Motor austauschen.
Staub und Schmutz im Objektivgehäuse
Überprüfe, ob Staub und Schmutz im Objektivgehäuse feststecken. Wenn dies der Fall ist, sollte beim Bewegen des Objektivs ein schleifendes Geräusch zu hören sein. Um das Objektivgehäuse vollständig von Staub und Schmutz zu reinigen, musst du das Gehäuse eventuell auseinanderbauen.
Verbindung zum Drahtlosnetzwerk nicht möglich
Was nützen schöne Fotos, wenn man sie nicht mit Freunden teilen kann?
WLAN ist an der Kamera deaktiviert
Gehe in die Einstellungen und prüfe, ob WLAN eingeschaltet ist. Du kannst es ausschalten und wieder einschalten. Starte deine Kamera neu, wenn du fertig bist.
Ethernet-Kabel am WLAN-Router könnte locker sein
Prüfe bei deinem WLAN-Router, ob das Ethernet-Kabel korrekt eingesteckt ist, und schalte den Router aus und wieder an. Du solltest dich nun mit dem Internet verbinden können.
Es dauert sehr lange, ein Foto zu machen, nachdem der Auslöser gedrückt wurde
Timing ist alles, und obwohl du den Knopf im richtigen Moment gedrückt hast, hast du das Bild wegen einer Auslöseverzögerung verpasst.
Objektiv ist voll ausgefahren
Wenn das Objektiv voll ausgefahren ist, kann es lange dauern, bis die Kamera auf ein Objekt scharfstellt. Versuche, etwas herauszuzoomen, und mache dann das Foto.
Die Kamera braucht lange zum Scharfstellen
Das Motiv, auf das du scharfstellen willst, ist möglicherweise zu nah am Objektiv. Entferne dich ein Stück vom Objekt und versuche erneut scharfzustellen. Wenn das nicht funktioniert, liegt die lange Scharfstellzeit möglicherweise an unzureichendem Licht. Versuche, das Foto an einem Ort mit ausreichend Beleuchtung zu machen.
Auslöser hat möglicherweise keinen richtigen Kontakt
Wenn dies der Fall ist, musst du die Kamera eventuell auseinanderbauen und den Kontakt des Auslösers überprüfen. Du solltest den Button eventuell austauschen, falls er keinen richtigen Kontakt herstellt.
Bilder sind dunkel, selbst nach Einsatz des Blitzes
Ich benutze den eingebauten Blitz, aber die Bilder werden trotzdem sehr dunkel.
Maximale Blitzreichweite könnte überschritten sein
Sieh in der Bedienungsanleitung nach der empfohlenen Blitzreichweite und versuche, diese maximale Entfernung nicht zu überschreiten. Der Blitz ist nicht sehr effektiv, wenn du die maximale Reichweite überschreitest.
Objektivgehäuse könnte das Blitzlicht blockieren
Je nachdem, wie weit das Objektivgehäuse aus dem Kameragehäuse herausragt und aus welchem Winkel du das Foto aufnimmst, kann das Gehäuse einen Teil des Blitzlichts blockieren. Versuche, den Winkel zu ändern oder das Objektiv etwas weniger auszufahren, bevor du das Foto machst.
Blitz klappt nicht aus
Der Blitzmechanismus klappt überhaupt nicht aus dem Kameragehäuse heraus.
Ausklappmechanismus des Blitzes klemmt
Wenn dies das Problem ist, klemmt möglicherweise der Mechanismus, der den Blitz ausklappt, oder die Feder ist defekt. Du musst die Kamera eventuell auseinanderbauen, die Feder austauschen oder untersuchen, was das Ausklappen des Blitzes blockiert, und das Hindernis entfernen.
Mohammad Haque
134 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
On the way home
Said Goulahyane - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,204
