Zum Hauptinhalt wechseln
SGH-i907 lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein Samsung i907 lässt sich nicht einschalten.
Entladener/defekter Akku
Prüfe, ob dein Akku vollständig geladen ist. Schließe das i907 an deinen Computer oder ein Netzteil an und beobachte, ob etwas passiert. Im Idealfall erkennt das Telefon, dass es mit einer Stromquelle verbunden ist, und der Akku beginnt zu laden. Wenn er nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Telefon neu starten
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, nimm den Akku heraus. Lege den alten Akku wieder ein. Versuche erneut, das Telefon einzuschalten. Andernfalls musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Defektes Display
Wenn sich dein Telefon immer noch nicht einschalten lässt, funktioniert möglicherweise das Display nicht und muss ersetzt werden. Bitte siehe in der Display-Reparaturanleitung nach, wie du das Display austauschst.
Defektes Motherboard
Wenn alle oben genannten Empfehlungen zur Fehlerdiagnose das Problem nicht gelöst haben, ist es möglich, dass das Motherboard des Telefons fehlerhaft ist und ausgetauscht werden muss.
SGH-i907 Touchscreen/Display reagiert nicht/funktioniert nicht
Der Touchscreen oder das Display deines Samsung i907 hat vollständig den Dienst versagt.
Telefon neu starten
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, nimm den Akku heraus. Lege den alten Akku wieder ein. Versuche erneut, das Telefon einzuschalten. Andernfalls hast du möglicherweise einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss.
Defektes Display
Wenn das Display deines Telefons immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
SGH-i907 Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautsprecher an deinem Samsung i907 funktionieren nicht einwandfrei.
Telefon neu starten
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, nimm den Akku heraus. Lege den alten Akku wieder ein. Versuche erneut, das Telefon einzuschalten. Andernfalls muss dein Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Verbindungsproblem bei den Lautsprechern
In einigen Fällen kann sich die Verbindung zwischen den Lautsprechern und dem Motherboard gelockert haben. Zur Fehlerbehebung muss die physische Verbindung überprüft werden. Bitte siehe für Anleitungen in der Reparaturanleitung für den Lautsprecheranschluss nach.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Zurücksetzen der Verbindung das Problem nicht gelöst hat, funktionieren die Lautsprecher möglicherweise nicht ordnungsgemäß und müssen ausgetauscht werden.
Wenn die Lautsprecher deines Telefons immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, ist es möglich, dass das Motherboard des Telefons defekt ist und ausgetauscht werden muss.
SGH-i907 Tastenfeld funktioniert nicht
Das Tastenfeld an deinem Samsung i907 reagiert nicht oder funktioniert nicht richtig.
Telefon neu starten
Verbindungsproblem beim Tastenfeld
In einigen Fällen kann sich die Verbindung zwischen dem Tastenfeld und dem Motherboard gelockert haben. Zur Fehlerbehebung muss die physische Verbindung überprüft werden. Bitte siehe für Anleitungen in der Reparaturanleitung für das Tastenfeld nach.
Wenn dein Tastenfeld immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es möglich, dass das Motherboard des Telefons defekt ist und ausgetauscht werden muss.
David Hodson
157.377 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,459
