Zum Hauptinhalt wechseln
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Der Bildschirm des Telefons bleibt schwarz, selbst nachdem du alle Möglichkeiten zum Einschalten versucht hast.
Akku ist leer / defekt
  • Prüfe, ob der Akku deines Telefons geladen ist. Möglicherweise ist der Akku leer. Schließe das Ladegerät an das Telefon an, lade es einige Minuten lang auf und versuche dann, das Telefon einzuschalten.
Defektes Display
  • Das Telefon funktioniert möglicherweise, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt. In diesem Fall könnte das Display defekt sein. Du kannst entweder das Display reparieren oder es austauschen.
Defektes Motherboard
  • Ein defektes Motherboard kann zu Verbindungsunterbrechungen zwischen den Komponenten führen, die zum Einschalten des Telefons erforderlich sind. Diese Bauteile befinden sich auf dem Motherboard. Möglicherweise musst du das Motherboard austauschen.
Helligkeit zu niedrig
  • Gehe in die Helligkeitseinstellungen deines Telefons. Prüfe, ob die Helligkeit auf das Minimum eingestellt ist. Du musst die Helligkeit eventuell wieder auf einen normalen Wert anpassen.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt auch nach dem Anschließen des Ladegeräts nicht auf.
Ladegerät funktioniert nicht
  • Wenn das Ladegerät nach dem Anschließen an das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise ein neues Ladegerät kaufen.
Akku lässt sich nicht laden
  • Da Handyakkus nur für eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen ausgelegt sind, solltest du eventuell einen neuen Akku kaufen.
Defekter Ladeanschluss
  • Stelle sicher, dass du das Ladegerät korrekt an das Telefon anschließt. Prüfe, ob das Ladesymbol auf dem Bildschirm erscheint.
Das Telefon klingelt nicht
Das Telefon gibt bei eingehenden Anrufen oder Textnachrichten keine Töne von sich.
Lautstärkeeinstellung
  • Möglicherweise hast du die Lautstärke versehentlich verringert. Du kannst jederzeit in die Lautstärkeeinstellungen gehen und diese anpassen.
Defekter Lautsprecher
  • Prüfe, ob der Lautsprecher während der Nutzung der Freisprechfunktion funktioniert. Wenn der Lautsprecher defekt ist, muss das Telefon wahrscheinlich ausgetauscht werden oder du kannst den Lautsprecher austauschen.
Lockere Lautsprecherverbindung
  • Die Verbindung des Lautsprechers zum Motherboard könnte sich gelockert haben. Du musst möglicherweise die Verbindung reparieren.
Touchscreen funktioniert nicht
Du hast vielleicht versucht, den LCD-Touchscreen mehrmals anzutippen, aber er reagiert nicht.
Defekter Touchscreen
  • Möglicherweise ist der LCD-Touchscreen deines Telefons gesprungen. Dies kann dazu führen, dass der Touchscreen nicht mehr funktioniert. Den Touchscreen austauschen ist die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu beheben.
Touchscreen-Flüssigkeitsaustritt
  • Dein Telefon könnte einen Defekt aufweisen, bei dem blaue Flüssigkeit auf dem Bildschirm zu sehen ist. In diesem Fall benötigt dein Telefon ein neues LCD-Touchscreen-Modul.
Telefon ist gesperrt
Das Telefon bleibt gesperrt, auch wenn du den Bildschirm weiter antippst.
Telefon versehentlich gesperrt
  • Manchmal merkst du gar nicht, dass du dein Telefon gesperrt hast, wenn es in deiner Tasche oder deinem Rucksack liegt. Um dein Telefon zu entsperren, schalte es zuerst ohne SIM-Karte ein. Drücke dann im Standby-Bildschirm auf das Wählmenü (Dial Menu). Als Nächstes musst du einen achtstelligen Entsperrcode eingeben, den du durch einen Anruf beim technischen Support von AT&T erhalten kannst. Nachdem diese Schritte ausgeführt wurden, sollte dein Telefon entsperrt sein.
PIN vergessen
  • Du kannst versuchen, das Telefon auf die oben genannte Weise zu entsperren. Falls das Telefon weiterhin gesperrt ist, musst du dich möglicherweise an den technischen Support von AT&T wenden.
David Hodson
157.482 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,421
