Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Telefon reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten
Defekter Akku
Wenn das Telefon nicht angeht, kann dies an einem defekten Akku liegen. Entferne zuerst die Rückabdeckung und nimm den Akku heraus. Setze den Akku dann wieder in das Telefon ein und halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet. Wenn das Telefon weiterhin nicht reagiert, ist der Akku defekt. Hier findest du die Reparaturanleitung. [Reparaturanleitung Link]
Defektes Ladegerät
Oft liegt es daran, dass das Telefon leer ist und aufgrund eines defekten Ladegeräts nicht geladen wird. Prüfe das Ladegerät auf beschädigte oder verbogene Teile, um dies als Ursache auszuschließen. Überprüfe anschließend die Steckdose, indem du ein anderes Gerät anschließt, um zu sehen, ob es dort funktioniert. Wenn dein Telefon immer noch nicht lädt, muss das Ladegerät möglicherweise ersetzt werden.
Defekter Power-Button
Eine weitere Ursache dafür, dass das Telefon nicht reagiert, ist ein defekter Power-Button. Nimm zuerst die Rückabdeckung ab und entn_imme den Akku. Halte dann den Power-Button gedrückt, während du den Akku wieder einsetzt. Halte den Power-Button weiterhin gedrückt, bis du den Windows-Startbildschirm siehst. Wenn der Bildschirm nicht angeht, ist der Power-Button defekt und muss ersetzt werden. Die Reparaturanleitung findest du hier [Link zur Reparaturanleitung]
Bluetooth funktioniert nicht oder lässt sich nicht verbinden
Bluetooth reagiert nicht oder lässt sich nicht mit anderen Geräten koppeln
Bluetooth ist deaktiviert
Ein häufiger Grund dafür, dass Bluetooth nicht funktioniert, kann sein, dass es nicht eingeschaltet ist. Gehe dazu in die Einstellungen und wähle die Option Bluetooth. Schalte diese Option ein. Überprüfe anschließend, ob Bluetooth auch bei dem Zielgerät eingeschaltet ist. Wenn die Kopplung immer noch nicht funktioniert, muss das Telefon möglicherweise ersetzt werden oder es liegt ein Problem mit dem Gerät vor, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest.
Störungen
Ein weiteres Problem bei der Verwendung von Bluetooth können Störungen durch andere Geräte sein, die dasselbe Frequenzband nutzen, wie zum Beispiel ein WLAN-Router. Wenn du dich in der Nähe eines anderen Geräts befindest, könnte dies deine Bluetooth-Verbindung stören. Dies lässt sich beheben, indem du zuerst Bluetooth ausschaltest. Entferne dich dann von dem Gerät, das die Störung verursachen könnte, und versuche anschließend erneut, das Bluetooth-Gerät zu verbinden.
Kamera ist unscharf/fokussiert nicht
Die Kamera ist unscharf und stellt nicht auf Objekte scharf
Wasserschaden
Wenn die Kamera unscharf ist und du keine äußeren Verschmutzungen siehst, die sie blockieren, könnte diese Unschärfe auf Kondensation im Inneren der Kamera zurückzuführen sein. Wenn dein Telefon in letzter Zeit mit Wasser in Berührung gekommen ist, ist dies wahrscheinlich das Problem. Die gängige Lösung für dieses Problem ist, das Telefon für mindestens 24 Stunden in einen Beutel mit Reis zu legen.
Fehlerhafte Anwendung
Die Kamera-App auf deinem Telefon könnte fehlerhaft sein, was zu Problemen mit dem Fokus führen kann. Lösche in diesem Fall zuerst den Cache der Kamera-App. Gehe dazu in die Einstellungen, zum Anwendungsmanager, zu „Alle Apps“ und suche dort deine Kamera-App. Tippe auf die App und lösche den App-Cache. Starte schließlich dein Telefon neu und prüfe, ob beim Aufnehmen von Fotos die grüne LED auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Beschädigte Komponente
Wenn die Unschärfe weiterhin besteht, ist die Kamera selbst möglicherweise beschädigt und ein Austausch die beste Option. Untersuche sie auf ungewöhnliche Kratzer und bewerte mögliche andere Schäden, bevor du mit dem Austausch der Kamera fortfährst. Die Anleitung dazu findest du hier [Reparaturanleitung Link]
Lautsprecher funktioniert nicht
Der Lautsprecher reagiert nicht oder die Tonqualität ist schlecht
Verbindungsstörungen
Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, prüfe, ob ein Verbindungskonflikt mit Bluetooth- oder MP3-Geräten besteht. Manchmal erkennen Sensoren des Telefons ein Gerät, das gar nicht vorhanden ist. Schließe Anwendungen, die möglicherweise auf die Lautsprecher zugreifen. Wenn andere Anwendungen geschlossen sind und keine Verbindungskonflikte bestehen, sollten die Lautsprecher deines Telefons wieder funktionieren. Falls nicht, müssen sie möglicherweise repariert werden. [Reparatur-Link hier]
Wasser im Lautsprecher
Wenn keine Verbindungskonflikte bestehen, starte das Telefon neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, überlege, ob das Telefon mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Oft kann Wasser, das in die Lautsprecher gelangt, dazu führen, dass sie unsauber klingen oder gar nicht mehr funktionieren. Wenn dies die Ursache sein könnte, lege das Telefon für mindestens 24 Stunden in einen Beutel mit Reis.
Defekter Lautsprecher
Dies ist offensichtlicher, wenn der Lautsprecher bereits vor dem kompletten Ausfall leichte Fehlfunktionen aufwies. Lautsprecher gehen oft kaputt, wenn sie bei hoher Lautstärke verwendet werden; in diesem Fall ist der Austausch die beste Lösung. Bitte schau dir die Anleitung für den Austausch an, falls dies der Fall ist. [Austauschanleitung Link hier]
Bildschirm ist eingefroren/reagiert nicht
Der Bildschirm ist eingefroren und reagiert nicht
Überlastung
Oft friert ein Telefon ein, weil zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen. Das Gerät kann die Informationen nicht schnell genug verarbeiten, sodass der Bildschirm einfriert. Wenn du bemerkst, dass der Bildschirm nicht reagiert, drücke den Power-Button zweimal, um den Bildschirm zu aktualisieren. Wenn sich der Bildschirm nicht aktualisiert, halte den Power-Button und den Home-Button gleichzeitig gedrückt, um das Neustart-Menü aufzurufen. Starte das Gerät neu. Wenn der Bildschirm immer noch nicht reagiert, nimm die Rückabdeckung ab und entnimm den Akku für kurze Zeit. Setze den Akku dann wieder ein und schalte das Telefon ein.
Malware
Wenn du dein Telefon neu gestartet hast und es immer noch nicht reagiert, könnte ein Problem mit Malware vorliegen. Dabei handelt es sich um Software, die im Hintergrund ausgeführt wird. Sie kann dein Gerät so stark auslasten, dass es nicht mehr reagiert. Versuche dies zu beheben, indem du Anwendungen deinstallierst, die dein Gerät verlangsamen oder dein Telefon beschädigen könnten.
Veraltetes Betriebssystem
Das Samsung Focus ist mit Windows Phone 7 ausgestattet. Da dies die erste Version des mobilen Windows-Betriebssystems ist, kann sie die Ursache für eine Reihe allgemeiner Softwareprobleme sein. Für eine optimale Leistung sollte das Samsung Focus auf Windows 7.5 Mango aktualisiert werden.
3 Kommentare
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Antwort Teilen
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Antwort Teilen
The power button is also stuck
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,891
