Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Kamera-App des Samsung Galaxy A04s öffnet nicht
Wenn du die Kamera-App auf dem Samsung Galaxy A04s öffnest, wird ein schwarzer Bildschirm angezeigt und die Kamera funktioniert nicht. Folge diesen Schritten, um die Kamera-App wieder zum Laufen zu bringen.
Kamera-App von Samsung hat keinen Zugriff auf die Kamera des Geräts
Es könnte sein, dass du versehentlich auf „Ablehnen“ geklickt hast, als die Kamera-App um Erlaubnis für den Zugriff auf die Kamera des Geräts gebeten hat. Keine Sorge, es gibt eine einfache Lösung. Halte die Kamera-App gedrückt und klicke auf das Info-Symbol, das erscheint. Gehe dann zu Berechtigungen. Suche den Reiter mit der Aufschrift Kamera, öffne ihn und stelle sicher, dass die Option „Nur während der Nutzung der App zulassen“ ausgewählt ist. Danach sollte es funktionieren.
Speicher ist voll
Wenn der Speicher deines Geräts voll ist, zeigt die Kamera-App möglicherweise einen schwarzen Bildschirm an. Öffne die App Einstellungen, um den Speicher deines Samsung-Geräts zu überprüfen. Gehe dann zu Akku- und Gerätewartung und klicke auf Speicher. Wenn der Speicher voll ist, schaffe etwas Platz, indem du Fotos löschst, Apps deinstallierst oder große Dateien in einen Cloud-Speicher verschiebst.
Fehler in den Kamera-App-Funktionen
Manchmal sind einige Funktionen der Kamera-App instabil und können einen Fehler verursachen, wie zum Beispiel einen schwarzen Bildschirm. Um das Problem zu beheben, deaktiviere alle Funktionen der Kamera-App, indem du auf das zahnradförmige Einstellungssymbol in der Kamera-App tippst, nach unten scrollst und auf Einstellungen zurücksetzen tippst. Wähle Zurücksetzen, um deine Entscheidung zu bestätigen.
Kamera ist defekt
Wenn deine Kamera nach dem Ausprobieren all dieser Vorschläge immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der Kamera selbst. Vielleicht ist dein Handy heruntergefallen oder die Kamera ist beschädigt. Um dies zu beheben, folge unserer Anleitung: [Samsung Galaxy A04s Kamera austauschen].
0 Kommentare
