Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung Galaxy A20 Fehlerdiagnose
Das Display ist kaputt
Der Touchscreen reagiert nicht oder das Glas ist gesprungen.
Sturz oder Stoßschaden am Handy
Beginne damit, die Rückabdeckung mit einer Rasierklinge vom Rahmen des Handys zu trennen. Entferne das Motherboard und die umliegenden Schrauben. Nimm den SIM-Kartenhalter heraus und trenne das Display vom Mittelrahmen. Klemme den Akku ab und nimm das Motherboard vollständig heraus. Entferne alle anderen Verbindungen zum Display. Setze alle Verbindungen am neuen Ersatzdisplay wieder ein und schraube den Mittelrahmen fest. Setze die Rückabdeckung auf, um die Reparatur abzuschließen.
Softwarefehler oder versehentliche Fehljustierung
Beginne damit, die SIM-Karte und den Rahmen zu entfernen. Nimm den Mittelrahmen und das Motherboard heraus. Klemme alle Verbindungen zum Display ab. Nimm das gesamte Display ab. Trage Kleber auf das Motherboard auf und setze das neue Ersatzdisplay auf. Schließe alle Verbindungen am neuen Display wieder an und schraube den Mittelrahmen fest. Setze die Rückabdeckung vorsichtig auf, um die Reparatur abzuschließen.
Das Gerät lädt nicht
Ladeproblem
Das Anschließen des Geräts über den Ladeanschluss funktioniert nicht und es wurden bereits mehrere Ladekabel ausprobiert.
Akkulaufzeit zu kurz
Akkulaufzeit verlängern
Gehe zuerst in die Einstellungen deines Handys und prüfe, welche Apps den Akku besonders beanspruchen. Stelle sicher, dass alle deine Apps und das Betriebssystem auf dem neuesten Stand sind, da Updates oft Verbesserungen für die Akkulaufzeit enthalten. Passe dann einige Einstellungen an, wie z. B. die Verringerung der Bildschirmhelligkeit oder die Verkürzung der Zeit, bis sich der Bildschirm bei Nichtbenutzung ausschaltet. Behalte auch Apps im Hintergrund im Auge und erwäge, WLAN oder Bluetooth auszuschalten, wenn du sie nicht benötigst. Manchmal ist es sinnvoll, das Handy neu zu starten oder sogar ein vollständiges Werkseinstellung-Reset durchzuführen, falls das Problem weiterhin besteht. Und denke daran: Extreme Temperaturen können deinen Akku beeinträchtigen, versuche also, dein Handy bei moderaten Temperaturen zu lagern.
Wann ein Akku ausgetauscht werden sollte
Wenn du trotz verschiedener Versuche zur Fehlerdiagnose weiterhin Probleme mit dem Akku deines Samsung Galaxy A20 hast, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Smartphone-Akkus nutzen sich mit der Zeit ab, was zu einer geringeren Kapazität und Leistung führt. Anzeichen für einen defekten Akku sind ein schnelles Entladen, unerwartetes Ausschalten, obwohl der Ladestand noch ausreichend sein sollte, oder wenn sich das Gerät beim Laden ungewöhnlich heiß anfühlt. Ein neuer Akku kann deinem Gerät neues Leben einhauchen und die Akkulaufzeit sowie die Gesamtleistung wiederherstellen.
Mikrofon funktioniert nicht
Prüfe zuerst, ob der Mikrofonport physisch blockiert ist, da sich Schmutz, Ablagerungen oder Staub ansammeln und den Ton dämpfen oder blockieren können. Verwende Druckluft oder eine weiche Bürste, um den Port vorsichtig zu reinigen. Wenn das das Problem nicht löst, prüfe softwarebedingte Ursachen, indem du dein Handy neu startest oder ein Update durchführst und sicherstellst, dass die verwendete App Zugriff auf das Mikrofon hat. Teste das Gerät im abgesicherten Modus, um Störungen durch Apps von Drittanbietern auszuschließen. Als letzte Maßnahme kannst du ein Werkseinstellung-Reset durchführen, aber denke daran, vorher deine Daten zu sichern.
Lautsprecher funktioniert nicht
Lautsprecher stumm
Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen und starte das Gerät neu, um Softwarefehler zu beheben. Untersuche das Lautsprechergitter auf Hindernisse und stelle sicher, dass das Betriebssystem und die Apps deines Geräts auf dem neuesten Stand sind. Teste verschiedene Audioinhalte, um anwendungsspezifische Probleme einzugrenzen, und boote das Gerät im abgesicherten Modus, um Störungen durch Drittanbieter-Apps auszuschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge ein Werkseinstellung-Reset, sichere aber vorher wichtige Daten. Wenn die Software-Fehlerdiagnose nicht hilft, untersuche den Lautsprecher auf sichtbare Schäden und suche Hilfe.
Wann ein Lautsprecher ausgetauscht werden sollte
Du solltest den Lautsprecher deines Samsung Galaxy A20 austauschen, wenn du alle Fehlerdiagnoseschritte durchlaufen hast und der Lautsprecher immer noch nicht richtig funktioniert. Anzeichen für einen notwendigen Austausch sind anhaltende Probleme wie kein Ton, verzerrter oder knisternder Klang oder wenn der Lautsprecher gar keinen Ton mehr wiedergibt, selbst wenn sichergestellt ist, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Softwareeinstellungen korrekt sind. Wenn der Lautsprecher zudem physisch beschädigt ist, z. B. durch Risse oder Wasserschaden, kann ein Austausch notwendig sein, um die Audiowiedergabe wiederherzustellen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Einschaltprobleme
Wenn sich dein Samsung Galaxy A20 trotz Betätigen des Power-Buttons nicht einschalten lässt, gibt es einige Schritte zur Fehlerdiagnose, bevor du einen Austausch in Betracht ziehst.
Stelle zunächst sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist, indem du es an eine Stromquelle anschließt und einige Zeit laden lässt. Wenn der Akku voll geladen ist und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, erzwinge einen Neustart, indem du den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig für etwa 10–15 Sekunden gedrückt hältst. Dies kann helfen, das Gerät zurückzusetzen und vorübergehende Softwareprobleme zu beheben. Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, versuche es mit einem anderen Ladekabel und Netzteil, um Probleme mit dem Ladezubehör auszuschließen.
Wenn nichts davon funktioniert, liegt möglicherweise ein Hardwaredefekt vor, wie ein defekter Power-Button oder ein Ausfall interner Komponenten, was eine professionelle Reparatur oder einen Austausch erforderlich machen kann.
Defekter Power-Button
Stelle zunächst sicher, dass der Knopf nicht physisch klemmt oder durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert wird. Versuche, den Bereich um den Knopf vorsichtig mit einer weichen Bürste oder Druckluft zu reinigen.
Versuche als Nächstes, dein Gerät mit alternativen Methoden neu zu starten, z. B. durch Anschließen an eine Stromquelle oder einen Soft-Reset. Versuche beispielsweise, die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt zu halten, um einen Neustart zu initiieren.
Wenn der Power-Button weiterhin nicht reagiert, musst du möglicherweise einen professionellen Techniker oder ein autorisiertes Servicecenter aufsuchen, um den Fehler genauer zu diagnostizieren und den Power-Button gegebenenfalls auszutauschen.
Tori Berman
749 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 2,203
