Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Samsung Galaxy A54 5G trotz Konfiguration von 4G/5G oder WLAN keine Internetverbindung herstellen kann, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Grundlagen
  • Stelle sicher, dass das Telefon richtig konfiguriert ist: Flugmodus aus, WLAN an, Daten-Roaming an (falls du nicht zu Hause bist) und die SIM-Karte funktionsfähig.
  • Überprüfe die lokale Netzabdeckung bei deinem Mobilfunkanbieter.
  • Überprüfe deinen Router. Falls andere Geräte, die mit demselben Router verbunden sind, nicht funktionieren, ziehe den Router ab und stecke ihn wieder ein. Falls das Problem bestehen bleibt, ändere die Frequenz (in GHz) in deinen Router-Einstellungen.
Nicht reagierendes Netzwerksignal
Das Telefon versucht, sich mit einem bestimmten Netzwerk zu verbinden, das nicht reagiert.
  • Wische nach unten, um das Quick Panel zu öffnen und den Flugmodus zu aktivieren. Warte ein paar Sekunden und schalte den Modus dann wieder aus.
  • Falls das nicht funktioniert, halte die Power-Button-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt und wähle Neustart.
Netzwerkinstabilität und fehlerhafte APN-Konfiguration
Das Telefon kann keine Verbindung herstellen, weil das Signal während 5G-Übergaben instabil ist, Zugriffsprotokolle des Anbieters beschädigt sind oder tieferliegende Software-Konfigurationskonflikte bestehen.
  • 5G-Signale können unbeständig sein. Wähle Verbindungen - Mobile Netzwerke - Netzwerkmodus - LTE bevorzugt.
  • Klicke im Menü Zugangspunktnamen auf die drei Punkte oben und wähle Auf Standard zurücksetzen.
  • Falls das Problem weiterhin besteht, wähle Allgemeine Verwaltung - Zurücksetzen - Alle Einstellungen zurücksetzen (oder Mobile Netzwerkeinstellungen zurücksetzen / WLAN- und Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen) und starte das Telefon neu.
Defekte SIM-Karte
Die SIM-Karte ist eine kleine Karte, die dazu dient, das Gerät zu identifizieren und gegenüber einem Mobilfunknetz zu authentifizieren.
  • Stelle sicher, dass deine SIM-Karte korrekt eingelegt ist.
  • Falls dein Telefon weiterhin keine Verbindung zum Netzwerk herstellt, ist deine SIM-Karte möglicherweise beschädigt und muss in diesem Fall ausgetauscht werden.
Software (Android / One UI) ist nicht auf dem neuesten Stand
Software-Updates enthalten oft Verbesserungen, die die Leistung und Funktionalität von Anwendungen und Betriebssystemen verbessern. Veraltete Software kann daher zu Kompatibilitätsproblemen führen.
  • Gehe zu Einstellungen, wähle Software-Update und stelle sicher, dass dein Telefon auf dem neuesten Stand ist. Falls nicht, lade das verfügbare Update herunter.
Software-Update (Android / One UI)
Falls du dein Telefon kürzlich aktualisiert hast und vor dem Update keine Netzwerkprobleme aufgetreten sind, ist es möglich, dass das Problem durch das neue Update verursacht wird.
  • Kehre in deinen Einstellungen zur vorherigen Update-Version zurück.
  • Warte auf das nächste Update.
Inkompatible Telefonkomponenten
Falls du kürzlich eine Komponente (zum Beispiel den Akku) ausgetauscht hast, kann das Netzwerkproblem daher rühren.
  • Stelle sicher, dass die Komponenten mit deinem Telefon kompatibel sind. Falls nicht, ersetze die Komponenten durch kompatible Teile. (Beispiel: Lademodul K2)
Um den Akku auszutauschen, kannst du dich auf diese Anleitung beziehen. Du kannst auch das Motherboard oder die Tochterplatine austauschen, falls diese nicht mit deinem Telefon kompatibel sind.
Chloé Lauwers
237 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Université Paris Cité, Team 3-3, Duvezin Winter 2026 Mitglied von Université Paris Cité, Team 3-3, Duvezin Winter 2026
UPARIS-DUVEZIN-W26S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Problem de reseau
Adam Hassan Baba - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 344
Insgesamt: 1,347
