Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton oder kein Sound vom Telefon
Das Telefon spielt keinen Ton ab oder die Lautstärke ist bei maximaler Einstellung zu leise.
Software muss aktualisiert werden
Ein Telefon kann in der Regel nur schlecht funktionieren, wenn es nicht auf die neueste Software aktualisiert ist. Prüfe dies, indem du auf Einstellungen > Info zu Gerät > Software-Updates > Nach Updates suchen gehst. Wenn du eine Option zum Aktualisieren siehst, wähle die neueste aus und warte, bis der Download abgeschlossen ist.
Eine Einstellung könnte den Ton deaktiviert haben
Aktiviere den Ton, indem du mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten wischst, um das Drop-down-Menü zu öffnen. Wähle das Lautsprechersymbol und aktiviere es, falls ein Schrägstrich darüber liegt, oder bewege den Regler für die maximale Lautstärke nach rechts (es kann mehrere Regler geben, z. B. für Klingelton, Benachrichtigungen und andere Medien). Aktiviere die gewünschten Einstellungen. Du kannst dies auch in der Einstellungen-App tun, indem du auf Einstellungen > Ton > Lautstärke gehst und die Lautstärke dort anpasst.
Das Telefon könnte einen Fehler haben
Wenn dein Telefon den Ton zufällig ausgeschaltet hat, könnte es sich um einen Bug oder einen Fehler im System handeln; keine Software ist perfekt. Starte das Telefon neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst und auf „Neustart“ klickst, falls diese Option verfügbar ist. Warte dann einen Moment und schalte es durch erneutes Drücken des Power-Buttons wieder ein.
Das Telefon denkt, es befindet sich im Kopfhörermodus
Wenn du den Ton weiterhin über Kopfhörer hören kannst und der Lautstärkeregler nur für den Lautsprecher funktioniert, könnte das Telefon einen Fehler haben und fälschlicherweise im Kopfhörermodus sein. Um dies zu beheben, stecke die Kopfhörer mehrmals in die Kopfhörerbuchse, um diesen Bug zu bekämpfen. Dies kann das Problem beheben, wenn es nur ein Fehler im System war.
Das Telefon denkt, es befindet sich im Bluetooth-Modus
Es kann ein Fehler auftreten, bei dem das Telefon immer noch mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem anderen Gerät verbunden ist, selbst wenn dieses Gerät ausgeschaltet wurde. Gehe zu den Einstellungen und schalte Bluetooth aus, um dieses Problem zu beheben.
Es könnte sich Schmutz oder Staub in der Kopfhörerbuchse befinden
Teste den Ton mit Kopfhörern, um zu sehen, ob du mit dieser Methode etwas hörst. Wenn du bei voller Lautstärke selbst mit Kopfhörern keinen Ton hörst, befinden sich möglicherweise Schmutz oder Wasser in der Kopfhörerbuchse deines Telefons.
Verwende ein Wattestäbchen, entferne jedoch zuerst etwas Baumwolle davon, damit es in die Buchse passt. Reinige die Kopfhörerbuchse mit dem modifizierten Wattestäbchen, um Staub zu entfernen oder eventuell in der Buchse vorhandenes Wasser aufzusaugen.
Wenn der Ton weiterhin nicht funktioniert, könnte die Kopfhörerbuchse durch Wasser beschädigt oder defekt sein. Möglicherweise musst du den Lautsprecher ersetzen oder das Bauteil von einem Fachmann austauschen lassen.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Touchscreen schaltet sich ein, reagiert aber nicht auf deinen Finger oder Eingabestift.
Der Bildschirm ist verschmutzt
Wenn ein Touchscreen verschmutzt oder anderweitig bedeckt ist, funktioniert er möglicherweise nicht korrekt. Du kannst den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch abwischen.
Der Bildschirm ist kaputt
Ein gesprungenes Display muss möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden.
Du trägst Handschuhe, die nicht für Touchscreens geeignet sind
Die meisten Handschuhe funktionieren nicht gut mit Touchscreens. Du kannst Handschuhe kaufen, die speziell für die Verwendung mit Touchscreens entwickelt wurden.
Kamera reagiert nicht
Die Frontkamera oder die Rückkamera lässt sich nicht öffnen oder nimmt keine Bilder auf.
Nicht genügend Speicherplatz auf dem Telefon
Wenn du ein Foto aufnehmen kannst, es aber anschließend nicht auf dem Telefon gespeichert wird, hat das Telefon möglicherweise nicht genügend Speicherplatz, um das Bild zu sichern.
Softwareproblem
Es könnte ein Problem mit der Kamerasoftware auf deinem Galaxy Amp 2 vorliegen. Wenn sich deine Kamera-App nicht öffnen lässt oder während der Verwendung abstürzt, könnte die Kamerasoftware die Ursache sein. Versuche einen Soft-Reset deines Telefons, gefolgt von einem Hard-Reset, falls das Problem weiterhin besteht.
Kamera ist kaputt
Die Kamera ist beschädigt oder defekt und muss möglicherweise repariert oder ersetzt werden.
Kamera ist zerkratzt oder gesprungen
Wenn das Kameraglas zerkratzt oder gesprungen ist, nimmt es Fotos möglicherweise nicht korrekt oder gar nicht auf. Erwäge, das Kameraglas auszutauschen.
Gerät startet nicht
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Hardwareschaden
Versuche, dein Telefon einzuschalten, indem du den Power-Button für mindestens 25 Sekunden gedrückt hältst. Wenn diese Taste nicht funktioniert, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass dein Telefon kaputt ist. Es könnte auch ein Softwareproblem sein.
Softwareproblem
Versuche, dein Telefon eine Weile aufzuladen; das Gerät startet nicht schnell, wenn der Akku komplett leer ist. Warte, bis er vollständig geladen ist, um zu sehen, ob es wieder angeht.
Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Ladegerät. Prüfe, ob das Problem nicht am Ladegerät oder sogar an der Steckdose liegt.
Wenn das immer noch nicht hilft, musst du dein Gerät möglicherweise wiederherstellen. Überprüfe, ob für dein Gerät leicht installierbare Firmware-Images verfügbar sind, die du manuell installieren kannst.
Home Button funktioniert nicht
Wenn der Home Button nicht funktioniert, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Telefon hatte einen Wasserschaden
Wenn du weißt, dass dein Telefon einen Wasserschaden hatte, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen oder ein Ersatzgerät kaufen.
Gerät lädt nicht
Das Gerät zeigt kein Anzeichen, dass es lädt.
Fehlerhafte Stromquelle
Es ist möglich, dass die Steckdose nicht funktioniert oder keinen Strom liefert. Versuche, das Gerät an einer anderen Steckdose anzuschließen oder es über deinen Computer zu laden. Wenn dein Gerät über eine andere Quelle geladen wird, hast du die Lösung gefunden.
Defekter Netzadapter
Prüfe, ob der USB-Anschluss und der Adapter nicht beschädigt oder getrennt sind. Wenn du Zugriff auf einen anderen Adapter hast, versuche, diesen mit dem USB-Kabel zu verbinden.
Schiefer Ladeanschluss
Im Inneren des Ladeanschlusses befindet sich ein kleiner Kontaktstift aus Metall, der manchmal verbogen sein kann. Um dies zu reparieren, schalte zuerst dein Telefon aus und entferne den Akku. Nimm dann eine kleine Nadel und richte den kleinen Kontaktstift im Inneren gerade. Setze den Akku wieder ein, schalte das Telefon ein und versuche dann erneut zu laden.
Defekter Akku
Akkus beginnen manchmal auszulaufen oder sich zu wölben, wenn sie altern; dies ist ein wichtiges Anzeichen dafür, dass der Akku ersetzt werden muss. Wenn möglich, entferne den Akku mit dem richtigen Werkzeug. Wenn dies nicht möglich ist, bringe das Gerät in eine Reparaturwerkstatt.
Software veraltet
Wenn du feststellst, dass dein Ladeproblem zeitgleich mit einem Software-Update aufgetreten ist, musst du möglicherweise ein Downgrade auf eine ältere Version des Betriebssystems durchführen. Bedenke, dass neuere Updates für die Sicherheit optimiert sind, gehe also mit Vorsicht vor. Alternativ musst du deine Software möglicherweise auf ein neueres Format aktualisieren.
Miguel Sheets
330 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - Antwort Teilen
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - Antwort Teilen
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,446
