Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mögliche Softwareprobleme
Stelle vor Reparaturversuchen bitte sicher, dass die Software deiner Kamera auf dem neuesten Stand ist. Wenn eine App auf der Kamera nicht funktioniert, haben andere Nutzer wahrscheinlich das gleiche Problem und die Entwickler haben es bereits behoben.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst, oder sie schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus.
Defekter Akku / Kurze Akkulaufzeit
Lade den Akku vollständig auf, indem du die Kamera an eine Steckdose anschließt. Du kannst den Akku auch herausnehmen und mit einem Ladegerät für die Steckdose laden. Wenn das Laden des Akkus nicht hilft oder der Akku die Ladung nicht hält, ist es vielleicht Zeit für einen neuen Akku.
Defekter Power-Button
Wenn der Akku vollständig geladen ist, die Kamera sich aber trotzdem nicht einschalten lässt, könnte der Power-Button die Ursache sein. Sieh dir diese Anleitung an, um den Power-Button zu ersetzen.
Kein Blitz
Der Blitz fährt nicht aus oder blitzt nicht, obwohl die Blitzoption aktiviert ist.
Akku schwach
Wenn der Akkustand der Kamera niedrig ist, versucht sie Energie zu sparen, indem sie den Blitz deaktiviert. Achte darauf, den Akku vor dem Fotografieren vollständig zu laden. Es kann ratsam sein, einen zusätzlichen Akku für ganztägige Aufnahmen zu kaufen.
Durchgebrannter Blitz
Wenn die Kamera vollständig geladen ist und der Blitz immer noch nicht aufleuchtet, muss die Blitzeinheit möglicherweise aufgrund einer durchgebrannten Lampe oder eines Fehlers in der Verkabelung ersetzt werden. Sieh dir diese Anleitung an, um die Blitzeinheit zu ersetzen.
Objektivabdeckung (Verschluss) klemmt
Nach dem Einschalten der Kamera fährt das Objektiv nicht aus oder der Verschluss öffnet sich nicht vollständig.
Schmutz in der Objektivabdeckung (Verschluss)
Wenn sich die Objektivabdeckung nicht vollständig schließen oder öffnen lässt, steckt möglicherweise etwas zwischen dem Kameraobjektiv und der Abdeckung. Wenn du versuchst, sie mit Gewalt zu öffnen, um Fotos zu machen, könntest du das Objektiv zerkratzen. Verwende stattdessen Druckluftspray, wie z. B. Blow Off, um Schmutz und Ablagerungen vorsichtig zu entfernen.
Objektivabdeckung (Verschluss) öffnet sich nicht von selbst
Wenn sich kein Schmutz oder Ablagerungen zwischen dem Objektiv und der Abdeckung befinden, ist der Mechanismus der Abdeckung möglicherweise defekt. Sieh dir diese Anleitung an, um die Objektivabdeckung zu reparieren.
Zoom funktioniert nicht
Du versuchst zu zoomen und die Zoom-Taste reagiert entweder nicht oder funktioniert fehlerhaft, wobei sie zu wenig oder zu stark zoomt.
Schmutz im Mechanismus
Eine gründliche Reinigung mit Druckluft oder Isopropylalkohol kann helfen, Ablagerungen zu lösen oder Staub aus dem Mechanismus zu entfernen. Sieh dir diese Anleitung für einige Tipps an. Wenn das nicht funktioniert, könnte ein Problem mit dem Mechanismus selbst vorliegen.
Zoom-Mechanismus ist defekt
Wenn eine gründliche Reinigung der Baugruppe das Zoom-Problem nicht löst, muss möglicherweise die gesamte Linseneinheit ersetzt werden. Du benötigst dazu ein Werkzeugset und kannst dieser Anleitung für ein wenig Hilfe folgen.
„Zoom Error“-Pop-up-Meldung
Wenn eine Pop-up-Meldung mit dem Text „Zoom Error“ erscheint, versuche die Anweisungen auf dem Bildschirm zu befolgen, um das Problem zu lösen. Wenn ein Zurücksetzen der Stromquelle der Kamera das Problem nicht behebt, ist der Zoom-Mechanismus der Kamera höchstwahrscheinlich defekt. Anstatt 70 $ oder mehr für einen einfachen Austausch auszugeben, nutze diese Anleitung zum Austausch und gönn dir zur Feier des Tages ein schönes Mittagessen.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm ist schwarz, funktioniert nicht oder reagiert generell nicht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist, wenn du die Kamera einschaltest.
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen ist, kann ein Aufprall den darunter liegenden LCD-Bildschirm beschädigt haben. Wenn das Display verzerrt ist oder sich nicht einschalten lässt, ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Kurzschlüsse auf dem Motherboard
Wenn die Kamera einwandfrei funktionierte und dann einer Gewalteinwirkung ausgesetzt war, wie z. B. durch ein Fallen ins Wasser, könnte das Motherboard beschädigt worden sein und nicht mehr richtig funktionieren. Dies kann auch der Fall sein, wenn das Motherboard defekt war. Du kannst das Motherboard mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kamera nimmt kein Bild auf
Du drückst den Auslöser, aber die Kamera nimmt nicht auf, was du siehst.
Auslöser funktioniert nicht
Wenn die Kamera bei geöffneter App keine Bilder aufnimmt, ist der Auslöser möglicherweise defekt. Sieh dir diese Anleitung an, um Hilfe beim Austausch zu erhalten.
Softwareprobleme
Wenn die Kamera auch nach dem Austausch keine Fotos aufnimmt, funktioniert die Software der Kamera möglicherweise nicht richtig. Achte darauf, dass die App auf dem neuesten Stand ist – dies stellt normalerweise sicher, dass alle bekannten Fehler behoben sind. Versuche, die Kamera komplett aus- und wieder einzuschalten, um die App zu aktualisieren. Wenn das immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Sieh dir unsere Anleitung an, um herauszufinden, wie du es ersetzen kannst.
Timothy Proto
838 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Antwort Teilen
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Antwort Teilen
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Antwort Teilen
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 11,891
